Jeg har en motorlampe, der lyser, og håber én herinde kan bidrage med hjælp til at finde ud af, hvad der er på spil.
Ved ikke, om det måske er lambdasonden, der skal udskiftes, men det håber jeg at kunne få hjælp til via nogen herinde.
Der er et par andre fejlkoder, som er skrevet nedenfor - håber nogen også kan hjælpe med at kaste lys over disse (klima + CAN + radio)
Fejlkoderne er markeret med fed + understreget.
På forhånd mange tak for hjælpen.
VCDS måling dd. siger følgende:
Styreenhed 01: Motor (------CDHB) Forklaringsfil:| NEZ\06H-907-115-CAB.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
Komponent : 1.8l R4/4V TF H17 0002
Revision : A5H17---
Kodning : 011C000C18070158
Forhandler : WSC 30726 001 1048576
ASAM datasæt : EV_ECM18TFS8K1907115M A01002
ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
VCID: B83C89BF03226C466A-80EC
2 fejlkoder fundet:
4629 - Hovedrelæ
P068A 00 [032] - Åbner for tidligt
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
2811 - Række 1 - brændstofmålesystem
P0171 00 [237] - System for mager
Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 2
Kørestrækning: 117464 km
Dato: 2020.11.05
Tid: 09:24:54
Motoromdrejningstal: 813.00 /min
Normeret belastningsværdi: 15.7 %
Kørehastighed: 18 km/t
Kølevæsketemperatur: 82 °C
Indsugningsluft temperatur: 19 °C
Barometerstand lufttryk: 1010 mbar
Kl. 30 spænding: 14.135 V
Nulstillingstæller: EOBD: 40
Readiness: 0000 0000
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:. NEZ\8Tx-820-043-1Z.clb
Styreenhedsnr: SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN
Komponent : KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision : A1000000 Serienummer : 01260520101955
Kodning : 64030000
Forhandler : WSC 02391 823 56573
VCID: FDB258AB6480896EF9-80A8
1 fejl fundet:
01271 - Reguleringsmotor for temperaturspjæld (V68)
001 - Over øvre grænseværdi
Fryserammedata:
Fejl status : 01100001
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 6
Nulstiltæller: 41
Kørestrækning: 114681 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.07.16
Tid: 07:43:53
Fryserammedata:
Volt: 12.60 V
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: 15.0°C
Tæller: 11215
Tæller: 11720
Bin. Bits: 01000000
Bin. Bits: 00000111
Tid: 7.00 s
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:. NEZ\8T0-907-468.clb
Styreenhedsnr: SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Komponent : GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision : GB800053 Serienummer : 5300G1051883E4
Kodning : 00C303
VCID: 814A245B1878ED8E9D-80D4
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Komponent : J367-BDM H07 0170
Serienummer : 1001C1D1200510
2 fejlkoder fundet:
02256 - Hvilestrøm
001 - Over øvre grænseværdi - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00100001
Fejlprioritet: 7
Fejlhyppighed: 58
Nulstiltæller: 153
Kørestrækning: 116534 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.23
Tid: 18:28:00
03041 - Energistyring aktiv
000 - - - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00100000
Fejlprioritet: 7
Fejlhyppighed: 55
Nulstiltæller: 153
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.23
Tid: 23:28:00
Fryserammedata:
Bin. Bits: 00000
Volt: 12.30 V
Tæller: 17
Styreenhed 56: Radio (J503) Forklaringsfil:. NEZ\8Tx-035-1xx-56.clb
Styreenhedsnr: SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Komponent : Concert3 H07 0350
Revision : 00000011 Serienummer : AUZ5Z6J1412606
Kodning : 0402008001030100415B070800
VCID: C4C4ED4F47EA38A6F6-8090
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Komponent : Display
1 fejl fundet:
03157 - Funktionsbegrænsning på grund af kommunikationsforstyrrelse
000 - - - Periodisk
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 29
Nulstiltæller: 147
Kørestrækning: 114819 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.07.19
Tid: 17:05:25
Fryserammedata:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Hjælp til fejlkoder fra VCDS ønskes; motor/klima/CAN/Radio, AUDI A5
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Senest rettet af Monze1980 6. nov 2020, 14:29, rettet i alt 1 gang.
- Monze1980
Re: Hjælp til fejlkoder fra VCDS ønskes; motor/klima/CAN/Radio, AUDI A5
Nå, jeg har ikke kunnet finde fejlen selv, og fora samt diverse videoer har givet adskillige muligheder.
Muligheder der næsten alle pegede hen ad en utæthed og dermed luft i systemet.
Mekaniker fejlsøgte igår, og der skal nu sættes nyt sæt på som udlufter bundkarret.
Der var bl.a. en utæthed i en slange, og da delen(-e) aldrig er skiftet før i bilens snart 11 årige levetid, bliver 'hele sættet' skiftet.
Det hjælper med sikkerhed også på brændstofforbruget, som med fejlen havde sneget sig ned under 9 km/l, som ikke er helt retvisende for en 1,8 TFSI/160 HK.
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Der står jo decideret at strømmen har været for lav = de fejl er kommet på gw, samt radio
- Monze1980
Nu var det motorfejlen jeg 'gik efter' for den var ret umulig for mig at lokalisere med mit kendskab til bil/motor.Watcher skrev:Der står jo decideret at strømmen har været for lav = de fejl er kommet på gw, samt radio
Nok også den vigtigste lige at få fixet, tror jeg.
