Golf 6 klapspejle vcds hjælp
- Tilmeldt: 13. jan 2019, 23:55
Hejsa derude..
Sidder og “leger” lidt med bil og vcds, ville gerne kunne klappe mine spejle ind, når jeg låser bilen.
Jeg kan ikke få nogen kode frem til sikker adgang i modul 42(førerdør modul) er der nogen der kan hjælpe, eller kan det bare ikke kodes på min bil?
Golf 6 2,0 TDI Highline DSG 2011...
Rasmus
Rasmus
- Been thanked: 47 times
Re: Golf 6 klapspejle vcds hjælp
Hej Rasmus,
2 ting spiller ind her.
1: Golf 6 dørmoduler understøtter at kunne klappe ind ved normalt tryk på låseknap på fjernbtjeningen.
2: Golf 6 dørmoduler kan ændres til at kunne klappe ind ved komfort tryk på låseknappen på fjernbetjeningen - Det kan ikke laves med VCDS.
God weekend
God weekend
Du skal bruge VCP til at lave den EEPROM ændring, medmindre du vil pille dørmodulet af og manuelt lave ændringen med noget der kan klare det
Kan hjælpe på Sjælland hvis du skulle "slå et smut" forbi over julen?
Storkøbenhavn
Er fra midtfyn
Hvad ville du skulle have for det? Og er der andre sjove/fede ting du kan gøre??:)
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Måske der kan laves en joint venture, så du undgår den lidt længere tur .. og broen.
Bor i Taulov og har VCP og vil gerne hjælpe, hvis du @ChristianK kan levere opskriften til mig ?
Alternativt fjernstyre min laptop.
Sig til hvis det har interesse
P.S.:
Det er en Kinakopi af VCP jeg har. Dvs ikke licenseret version, og dermed ikke adgang til de "guidede funktioner" man kan hente fra VCP når man har den ægte.
Jeg kan flashe styreenheder og rette direkte i EEPROM med den version jeg har.
Men ved ikke om uori == showstopper..
P.S.:
Hva' Hans.. Kører du kopi?!HansH skrev: ↑19. dec 2020, 11:09Måske der kan laves en joint venture, så du undgår den lidt længere tur .. og broen.
P.S.:
Ja det dejligt med originalt med de forskellige guided functions.
Jeg har sendt dig link til en video Hans
Ja... min VCP er kopi Det er behovsdrevetChristianK skrev: ↑19. dec 2020, 17:33Hva' Hans.. Kører du kopi?!
Mange tak for tilsendte info Christian!
@Rasmusm1982 -
Jeg kontakter dig efter jul, hvor jeg får tid til at rode med den slags her. Der er for meget på privatfronten nu, og frem til vi er forbi 2. juledag
I mellemtiden - kunne du så ikke lave en autoscan og sende til mig eller poste her, så jeg kan se hvilke dørstyringsmoduler du har i din Golf.
Lige som opfølgning til Hans’ svar.
Hvis din bil kan folde spejlene ind nu med knappen til at justere glassene med, så kan det også laves til at folde på fjernbetjeningen
Venstre dørmodul har index “A” og ved faktisk ikke om det venstre er master på foldefunktionen og højre “bare følger med” hmm.. Men ellers er højre også index “A”
Øh.. altså, du kender trådstarters bil ... og fortæller her hvilke dørmoduler han har i ??ChristianK skrev: ↑20. dec 2020, 13:53Venstre dørmodul har index “A” og ved faktisk ikke om det venstre er master på foldefunktionen og højre “bare følger med” hmm.. Men ellers er højre også index “A”
Eller hvordan skal dette forstås ?
Golf 6 er bygget op sådan der kun findes 2 slags moduler - dem med index A som er MAX modul og understøtter alt eller uden index bogstav til sidst, som så er et MIN
Dvs hvis hans bil har installeret foldespejle fra fabrikken er den født med MAX module(r) som er index A. Derved sagt må tvivlen komme mig til gode om både højre og venstre begge er index A, eller om det kun er førerside som har index A og kører som master og passager siden agere som “slave”.
Når man ændre EEPROM laves det kun i venstre dørmodul, men begge spejle klapper efter ændringen fra fjernbetjening.
Det er ikke som i “gamle” dage på golf 5 - hvor man både ser Gen1-2 moduler der findes i MAX og MIN eller Gen3 i MAX og MIN.
Har i dag forsøgt at tilgå dørmodulerne på min egen Octavia.
Mine dørmoduler er GEN3 MAX og derfor sammenlignelige med dem der anvendes i Golf6. Desuden er bilen født med klap fra fjernbetjening, som en del af den Elegance Plus pakke den er udstyret med.
Jeg ville derfor forberede mig lidt ved at finde de adresser og værdier som instruksen fra motor-talk angiver, og tjekke at mit EEPROM indhold stemmer med det de siger.
Det lykkedes imidlertid ikke
Jeg går i stå allerede på security access login koden, som angiveligt skulle være 04354. Jeg husker at jeg brugte samme kode på min Passat's GEN4 moduler, og det virkede fint.
Min Kina-VCP siger bare at koden er forkert ... og så sker der ikke mere.
Lidt google'n rundt finder artikler hvor andre har haft samme problem.
Måske der skal en ori VCP til ?
Det "sjove" er dog, at hvis jeg tilslutter min originale VCDS i nyeste version, så siger den også at 04354 er forkert...
@ChristianK - any ideas? Brugte du ori VCP til opgaven ?
Det er den loginkode jeg kender for BCM'en på en MQB bil
Altså en anden styreenhed .. og en anden platform..
Bruger originalt VCP til det, så tager altid bare den "guidede funktion" til at lave sådan en opgave - Så kan ærligt ikke huske hvad login koden er. Prøv eventuelt 20103 - det sådan lidt all around kode til flere forskellige moduler som kan ses i vedhæftede dokument.
- Sikkerheds adgangskoder.txt
- (1.26 KiB) Downloadet 54 gange
Tak for dokumentet Christian.
20103 fungerede heller ikke, og jeg kan jo se på ross-tech at den oversigt du her sender, gælder MQB biler.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/19270/
Har (orig) VCP en guidet funktion til at lave "spejlindklap ved komfortluk" ... og som virker på gen3 moduler?
Jeg har prøvet i dag, og 04354 virker for mig.
Ja der er en guidet funktion til både 1K/5K som kører på TP2.0 signal og 3AA m.f. Som kører på UDS signal
OK .... og dit modul har hvilket partnummer .... xxx xxx xxx x ?
Allerbedst 42-delen fra autoscan
Styreenhed 42: Dørelektr. V for Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-701-MAX3.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 959 701 J HW: 5K0 959 701 J
Komponent : Tuer-SG 009 2105
Kodning : 0004278
Forhandler : WSC 00028 028 00001
VCID: 392F2682855AA55355C-806C
Styreenhedsnr: SW: 5K0 959 701 E HW: 5K0 959 701 E
Komponent : Tuer-SG 009 2139
Kodning : 0004278
VCID: 343117B6A238583B86A-8060
Var dog opmærksom på at SW/HW Partnummeret ikke er fra selve det elektroniske modul der sidder - det er motor delen der hedder dette. Det elektriske modul hedder 5K0 959 793A i venstre side hvis det er et MAX modul som tillader spejle kan klappe.Styreenhed 42: Dørelektr. V for Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-701-MAX3.clb
Kodning : 0004278
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Har du husket at ændre diagnose mode til Engineer inden du taster login i vcp?HansH skrev: ↑25. dec 2020, 13:14Har i dag forsøgt at tilgå dørmodulerne på min egen Octavia.
Yes.
Og VCDS afviser som sagt også.
Mit problemet viste sig at ligge i kopi-VCP.
Købte en original, og så var der omgående hul igennem med 04354.
Hentede EEPROM indhold på min Octavia ned og tjekkede kodningen, og bitmønster passer perfekt med bilens funktionalitet.
Såå.. tror der er basis for at jeg godt vil kunne aktivere spejlklap via fjernbetj. på gen3 moduler.
Føler lige trang til et kort rids af forløbet her:
- bruger kaster problemstilling op
- vagcars går i gang med at drøfte problemstillingen, udveksler viden, finder svar og tilbyder hjælp
- TS har VCDS, og der bedes om en autoscan fra ham i tråden. Det bliver aldrig besvaret
- der skrives en PB til TS med samme anmodning (eller en tilkendegivelse af om projektet er "dødt") d. 29. december
- per dags dato er den PB ulæst, trods det at TS har været logget på masser af gange i mellemtiden
- man kan godt overse en notifikation om PB, så 19.01 skrives der en email til TS med ønske om en eller anden form for reaktion
- intet svar på den mail heller
Jeg håber TS måske vil have denne tråd in mente, næste gang han måtte spørge om hjælp her på sitet.
TS' sidste indlæg i tråden er "Hvor er I søde" .... Jotak, hold kæft hvor kan man da være til grin...
- These users thanked the author HansH for the post (total 2):
- Monze1980 • baconbaronen
- dsl142712
- Tilmeldt: 7. feb 2011, 23:09
Jeg har en ekstra dørenmodul som er kodet med klappe med fjernbetjening til B7, du kan hente den gratis i fredericia, hvis du vil have den.
HansH skrev: ↑16. feb 2021, 08:06Føler lige trang til et kort rids af forløbet her:
Hmm.. du citerer mig, så jeg antager at dit budskab/tilbud er til mig ?
Men altså, jeg mangler jo ikke noget. Det er ikke min tråd
