VW Move Up fra 01/13
Skriver symbol for City nødbremse OFF ved start og løbende under kørsel. (Den virker kun op til 30 km/h, så det er hastigheden der får lampen til at tænde og slukke, for fejlen er der hele tiden)
Update 1/1/21
Løst.
Det var selve knappen til at slå nødbremsen fra, som hang i nedtrykket tilstand.
Da jeg fik den lirket op, var den fuldstændig klistret som af indtørret kaffe, og efter afvaskning af knappen og rensning af hullet med en vatpind, fungerer alt som det skal.
Denne fejl kan ikke nulstilles:
1 Fault Found:
03928 - Sensor Module for Brakes
008 - Implausible Signal
Fejllog:
VIN: WVWZZZAAZDD0828XX License Plate:
Mileage: 152470km-94740mi Repair Order:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1S0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1S0 937 090 HW: 1S0 937 090
Component and/or Version: PQ25 BCM H58 0555
Software Coding: 7CB82BAF0001000008000DF46E28BCD87740426F7E8E0040200000420100
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
VCID: 70EEE85CA3A312C67A-8024
1 Fault Found:
Freeze Frame:ESP
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 152476 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.16
Time: 19:14:43
Løst: Up 008 Implausible signal for brakes
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Re: Up 008 Implausible signal for brakes
Rettelse: Det er City-nødbremsen, der kobles ud, ikke ESP.
Der er intet at finde under ABS.
Jeg kan ikke finde den/de måleblokke hvor man skulle kunne se både det kontaktsæt der styrer stoplyset, og det andet, som kobler fartpiloten fra, m.m.
Kun hvis jeg holder kobling og bremse nede, kan jeg nulstille, men fejlen kommer igen, så snart jeg slipper en af dem.
Jeg får også en sporadisk fejl fra kontakten til frakobling af airbag for forsædepassager.
I tidligere tråde om andre VW, fra omkring 2005, tales der om at det kan være sikringen, der er dårlig. Det er måske samme sikring til bremsekontakten og airbag frakobling?
Hvis kontakten ikke virker, så får jeg heller ikke fartpiloten til at virke, når jeg monterer den i nær fremtid.
Løst.
- These users thanked the author QT1410 for the post (total 2):
- carstenhjorth • i-s
