Er der nogen der ved om man kan / hvordan man ændre pause tiden på bagrudeviskeren på en Skoda Scala.
Jeg ønsker at hæve pausetiden når bagrudeviskeren køre på interval, så der er længere tid imellem viskeren køre.
Jeg har original VCDS kabel, men desværre meget lidt kodnings erfaring.
Skoda Scala 1,6tdi 2019 (Style udstyrspakke, ingen ekstra tilvalg derudover)
Jeg har været inde og kigge med VCDS, fandt bla. det der kan ses på det vedhæftede billede, men fik det ikke til at fungerer.
Skoda Scala - Bagrudevisker interval pause tid
- Tilmeldt: 2. jun 2011, 00:14
- Geografisk sted: Silkeborg
- Has thanked: 9 times
- Udklip1.JPG (18.33 KiB) Vist 399 gange
Skoda Scala 1.6TDI DSG 2019
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Skoda Scala - Bagrudevisker interval pause tid
Men så er det jo bare at prøve. Uden at vide det, tænker jeg at intervalpausetid er et godt sted at starte.
Jeg har prøvet at ændre tiden i de indstillinger som kan ses på billedet, men der sker ingen ændring i pause tiden, når jeg afprøver viskeren.
Jeg er ikke klar over om man skal gøre noget bestemt efter kodning, så som sluk / tænd tændingen eller andet, for at ændringen træder i kraft?
- BCBC
Gemmer den ikke værdien?
Du skal vente 30 sekunder efter den har accepteret den nye værdi.
Dernæst når VCDS programmet er lukket, skal tændingen af til der er ro på CAN-bussen. Ca 30-60 sekunder. Herefter burde det virke (tjek. at den nye værdi er lagret) Husk at sætte alt tilbage på den oprindelige værdi hvis det ikke hjælper.
Takker for svar, det vil jeg prøve.
Nå det kunne jeg desværre stadig ikke få til at virke
Jeg har prøvet at ændre følgende:
IDE02711-ENG149251-Bagrudevisker-Komfort viskning bagklap intervalpausetid trin: 1" [original tid 5 sek.], tester med 10 sek. Ingen virkning, sat tilbage.
IDE02711-ENG149252-Bagrudevisker-Komfort viskning bagklap intervalpausetid trin: 2" [original tid 3 sek.] tester med 10 sek. Ingen virkning, sat tilbage.
IDE02711-ENG149250-Bagrudevisker-Komfort viskning bagklap intervalpausetid trin: automatisk [original tid 3 sek], tester med 10 sek. Ingen virkning, sat tilbage.
IDE02711-ENG149249-Bagrudevisker-Komfort viskning bagklap intervalpausetid trin: interval [original tid 7 sek], tester med 10 sek. Ingen virkning, sat tilbage.
Efter hver kodning er blevet gemt, og tjekket at den stadig er der, lukker jeg VCDS ned, slukker tænding på bilen, venter ca. 1 minut.
Sætter tænding på igen, venter 1 minut, tjekket at kodning stadig er gemt, afprøver bagrudeviskers pause tid.
Ingen af ændringerne virkede, der stadig ca. 7 sekunders pausetid på bagrudeviskeren på robot / interval indstilling.
Hvis der er nogen der ved hvad jeg gør forkert / eller ved hvordan jeg kan ændre pausetiden på bagrudeviskeren, så giv endelig lyd
