OPKLARET. 2012 Tiguan 2,0 TSI 4motion,- ABS, ESP, kurvelys fejl
- Tilmeldt: 15. aug 2020, 14:36
- Geografisk sted: Hinnerup
Hej alle.
Jeg er ny her på vagcars.
Jeg har for nyligt skiftet til uoriginal radio, og i den forbindelse var jeg inde og forsøge at frakoble det originale bluetooth, fordi det hele tiden prøver at kontakte min telefon.
I den forbindelse, har jeg nok pillet i noget jeg ikke skulle.
Nu har jeg fejl på abs, AWD, kurvelys, dæktryksmåler(som bilen ikke har) m.fl.
Først troede jeg ikke det havde noget med mit roden vcds at gøre,- så hjullejet og abs sensor er skiftet, men da det ikke hjalp mistænker jeg at det nok er mig selv der har dummet mig.
Jeg kan se er der er nogle vcds kompetente folk i nærheden (Hinnerup), men kan ikke kontakte dem fordi jeg er ny i forumet.
Jeg håber jeg har udtrykt mig klart ang. mit problem,- håber der er nogen der kan hjælpe
Mvh Christian.
Mvh Christian.
Senest rettet af Kaptajn Frost 23. feb 2021, 18:30, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: 2012 Tiguan 2,0 TSI 4motion,- ABS, ESP, kurvelys fejl
Yes.. du skal op på 3 indlæg før du kan sende private beskeder til andre brugere.
Du bør dog kunne sende email til dem.
Du er velkommen til noget diagnose her i Taulov, men kan selvf godt forstå hvis du gerne vil finde noget i dit lokalområde.
- Kaptajn Frost
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Laver vcds ikke selv en backup fil når man koder på den?
Så er det vel bare at føre den tilbage.
- These users thanked the author mojo for the post:
- Kaptajn Frost
- Been thanked: 393 times
Har du været ude at køre efter at du har kodet?
Jo, i den mappe der hedder "Debug".
- Kaptajn Frost
Hej de herre.
Tak for velkomst, og råd.
Jeg har kørt med fejlen et par uger, indtil jeg fik tid til at skifte leje og sensor i går. Siden har jeg ikke kørt meget.
@ HansH Tak for tilbuddet, jeg kommer den vej med jævne mellemrum, men ser lige om ikke jeg kan finde det lidt tættere på.
I mappen "Debug" har jeg 2 filer:
CodingLog.CSV
ReadMe.txt
CodingLog.CSV
ReadMe.txt
I CodingLog kan du se hvilke styreenheder der er kodet. Der er oprindelig kodning og hvad der er kodet om til, og hvilken dato.
Havde du også rettet i Tilpasningskanaler så havde der også været en AdpLog.
@ Blackfinger:
Kan Codinglog kun åbnes med vcds, eller kan man se hvad der står med et andet program?
Jeg åbner med Microsoft Office Excel.
- ScreenHunter 51.png (540.38 KiB) Vist 1039 gange
- Kaptajn Frost
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Det ligner at det også kan åbnes i en alm. texteditor
Tak tak, jeg skal vist finde nogen der kan hjælpe med at få det tilbage,- inden jeg får rodet mere i det.
Hej igen.
Google og youtube er nogen gange ens ven...
Jeg nåede frem til en video om hvorfor cornering lights ikke virker (de fleste om sprungne pærer), men en nævner at hvis rattet ikke er kalibreret, ved bilen jo ikke hvor den kører hen ad, og dermed kan man få fejl på abs, awd, cornering lights, esp mm.
Jeg har fundet forskellige video om nulstilling/kalibrering af rattet (steering wheel sensor), og kan også fjerne fejlen midlertidigt, men den kommer igen efter få sekunder med strøm på bilen.
Kan det mon være min sensor der er defekt... Mnjaaaeee, med vcds koblet til kan jeg udlæs vinklen på rattet...
Er der nogle gode bud der ude?
- 20210130_133454.jpg (282.79 KiB) Vist 992 gange
- 20210130_133447.jpg (216.85 KiB) Vist 992 gange
- 20210130_134214.jpg (237.62 KiB) Vist 992 gange
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det er fordi du ikke gør det rigtigt. -1,0 gr er for meget under kalibrering.
@Blackfinger Der går rygter om (RIX) at du har styr på det med at kalibrere "Steering Wheel angle sensor"
Fejlen forsvinder ind i mellem, men kommer hurtigt igen...
Jeg har mange gange kalibreret Steering Angle Sensor når jeg har udskiftet ratelektronik. Spørgsmålet er jo bare hvad dit problem skyldes. Har du fået lavet din kodning om til den oprindelige?
Jeg har ikke fået det kodet tilbage, jeg har været i kontakt med Rix som desværre ikke har tid til at hjælpe.
Jeg prøver et par af de andre der bor i nærheden af mig.
Er der mon en guide til tilbagestilling et sted? Og tør man kaste sig ud i det når man er lidt ny ud i vcds universet?
Hvis du ved hvilken dato du startede med at kode om, så tag den oprindelige kodning fra den dag i CodingLog og kopier den og sæt den ind i langkodningen og gem. Tag en komplet autoscan af det du har nu og gem den som sikkerhedskopi.
For du har vel ikke en autoscan fra før du begyndte at kode?
Senest rettet af Blackfinger 31. jan 2021, 20:32, rettet i alt 1 gang.
@Blackfinger
Kan du ikke sende mig en pm. Jeg har ikke nok indlæg til at skrive til dig.
Jeg bor ikke langt fra Århus og arbejder i Århus
- norn
- Been thanked: 171 times
Tjek lige sikringerneKaptajn Frost skrev: ↑24. jan 2021, 17:24Hej alle.
Mvh Christian.
Det er en af de små 5amp. Sikringer der er gået når de fejl der driller
- i-s
Det viser VCDS som tip, hvis du har musepilen over feltet.
Jeg har sendt en privat besked.Kaptajn Frost skrev: ↑31. jan 2021, 20:30@Blackfinger
Hej igen folkens.
Blackfinger hjalp med at få softwaren rullet tilbage, dog uden den store effekt.
Nu har jeg så set disse 2 youtube videoer, som har ført mig videre:
https://www.youtube.com/watch?v=Jg1kFR8FwqY
https://www.youtube.com/watch?v=WVtVtG8asiU
Den første viser hvordan man ser om bilen modtager abs signal, det gør min bil ikke fra venstre baghjul, selvom både abs sensor og hjulleje er skiftet.
Den næste video viser hvordan man finder ud af hvor det er galt henne i systemet, så det er næste opgave.
Håber det er ledningen (eller at jeg har fået en ny billig defekt sensor fra tysken) der er galt og ikke abs modulet.
Nu skal jeg bare tage mig sammen til at komme ud i kulden og kigge på det.
En sidste update:
En løs forbindelse i/omkring stikket var synderen,- nu kører det, og 2 nye stik er købt hvis problemet skulle genopstå.
- These users thanked the author Kaptajn Frost for the post:
- carstenhjorth
