Er der nogen i Herning eller Århus området som kunne hjælpe med at kode en ny nøgle til startspærren på en polo årgang 2007 ... Har ikke SKC koden til nøglen så denne skal trækkes ud og ligge over i den nye nøgle
(har en ny nøgle, ny ID48 chip , nøgleblad er flyttet og remote kodet) så mangler blot t få kodet transponderen.
Hjælp til kodning af ny nøgle (ID48)
- Been thanked: 393 times
Re: Hjælp til kodning af ny nøgle (ID48)
Måske kan jeg læse SKC koden ud. Ved du hvilket fabrikat kombiinstrumentet har? Jeg har læst mange SKC ud men kan ikke huske om jeg har haft succes med en Polo.
- Tilmeldt: 30. mar 2020, 19:22
Hej Blackfinger
Er i tvivl om hvordan jeg finder fabrikatet på mit kombiinstrument ....har taget et billede ...ved ikke om du kan konkludere noget ud fra det
- IMG_2191.jpg (112.36 KiB) Vist 288 gange
Jeg kan ikke konkludere noget ud fra billedet. Det er hurtigt læst med VCDS.
Gætter på at det er et VDO instrument. Det er det der er størst chance for at læse SKC på. På et Magneti Marelli er chancen nærmest nul.
Prøver lige igen ....det er et VDO
- vdo.jpg (74.38 KiB) Vist 258 gange
