Synkronisering af bagvindue VW Eos
- Tilmeldt: 1. mar 2021, 08:25
Jeg har et problem med mit højre bagvindue i min vw eos fra 2008, efter batterie skifte er det fucked op når du trykker ned på åbne knappen så lukker vinduet og om vendt, så det er ikke muligt at få taget ned, er der nogen der kan hjælpe her?
i storkøbenhavn, på fothånd tak Martin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: Synkronisering af bagvindue VW Eos
Hvis du læser her skulle det kunne fixes
https://www.vweosclub.com/threads/usefu ... t-up.5752/
Hej Fibak
Tak jeg kigger på dette og håber at det kan løse problemet....
- 6470A8D9-A91B-4943-9F07-27C55BBC5334.jpeg (152.18 KiB) Vist 474 gange
Hej Fibak
Endnu engang tak for dine forslag, har nu prøvet det meste men ser ud til at der skal en gang VCDS på
bilen tror at kodningen på ruden er smuttet .
Jeg har hørt om problemet før, men har ikke hørt om en løsning med VCDS. Dørstyremodulets data er defekte, så enten et nyt modul, eller man kan muligvis lægge nye data i fra et tilsvarende modul med VCP eller Odis.
- Elrum4044
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg er lidt på Blackfinger's side her..
Det med at vinduet kører modsat af kontaktinput, styres af en bit i EEPROM. Dvs ikke noget man kan rette med VCDS - der skal VCP til.
Ret syret hvis EEPROM indhold kan blive ændret af at man tager batteriet..
Hej Blacfinger
Tak for input, hvis man køber et nyt modul kan det så bare skiftes uden videre ?
Hej Hans
Tak for input, dvs. at man kan rette styre modulet med VCP ? tror ikke at det er batteri skiftet der er grunden, har fået
start hjælp for 1 måned siden og er bange for at det er der det er sket !
Ja det kan man.
Én ting er at kunne gøre det .... en anden ting er at vide hvor man skal rette, og til hvad
Dvs du har brug for en med det rigtige tool og den nødvendige viden.
Du er velkommen her, så kunne vi kigge på det.. men hvis du bor i København som din profil siger, så er det jo en bid vej...
@diskoboy bor i Roskilde. Han kan også en ting eller to ...
Hej Hans
Tror godt jeg vil benytte mig af dit tilbud, smider dig en privat besked og tak.
