Er det noget så simpelt som bremselyskontakt - og hvor / hvordan fejlsøger jeg med VCDS ?
Har ikke brugt det i 3-4 år så det står ikke helt skarpt længere ....
Fartpilot + Hillhold er holdt op med at virke ...
- Brizz
- Tilmeldt: 22. feb 2014, 09:03
- Geografisk sted: 9760 Vrå
BRIZZ
2009 Skoda Octavia Combi 1,8 TSI 180 Elegance DSG7
2021 Seat Mii Electric
2008 Honda CB 1000R
1997 Mercedes E50 AMG
2008 Honda CB 1000R
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Fartpilot + Hillhold er holdt op med at virke ...
Hvilken bil og hvad siger bilen hvis du laver en komplet lig med VCDS ?
- Brizz
2009 Superb 3T
Jeg går lige ud og laver en ny logfil....
BRIZZ
2008 Honda CB 1000R
2008 Honda CB 1000R
- Brizz
Dørbeklædning på førerdør er afmonteret, derfor en del fejl i den forbindelse.
Synes ikke jeg kan se noget der passer med fartpilot og Hillhold ???
VIN: TMBAB73T699025801 Mileage: 213650km-132755miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0F-Digital Radio -- Status: Cannot be reached 1100
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CDA) Labels:. 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Revision: AAH03--- Serial number:
Coding: 0203000C24070160
Shop #: WSC 51859 000 1048576
VCID: 35612A435C323E2320-8060
3 Faults Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 207416 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 12:04:41
Freeze Frame:
RPM: 759 /min
Load: 16.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 79.0°C
Temperature: 36.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.843 V
004506 - Fuel Pressure Sensor (G247)
P119A - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 211960 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 21:09:03
Freeze Frame:
RPM: 761 /min
Load: 11.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 17.0°C
Voltage: 13.970 V
001674 - ECM Power Relay Load Circuit
P068A - 000 - Opens Too Early - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2047.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 15.0°C
Temperature: 13.0°C
Voltage: 6.604 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 402 9059
Revision: 00040024 Serial number: TFK00811251298
Coding: 0000020
Shop #: WSC 42648 001 104857
VCID: 3A7B397F752CD15BCD-806E
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels:. 1K0-614-517-MK60AT.clb
Part No SW: 3T0 614 517 B HW: 3T0 614 517 B
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H12001
Coding: 0037506
Shop #: WSC 33361 790 00999
VCID: 31691E53A85A12037C-8064
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AG HW: 3T0 907 044 AG
Component: Climatronic 122 0203
Revision: 00003001
Coding: 0100000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK46.rod
VCID: 77FDE04BCEBE0C33F2-8022
3 Faults Found:
13701488 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Date: 2021.03.07
Time: 16:20:03
13701520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Date: 2021.03.07
Time: 16:20:03
9479699 - Control Circuit for Front Left Seat Heater
B10A6 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 248
Mileage: 212201 km
Date: 2021.03.07
Time: 18:00:14
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 A HW: 1K0 937 087 A
Component: BCM PQ35 H+ 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 40990AB8F80508C04008008011008BA405791BAE63208D60504040000000
VCID: 2F6D182B7E6E04F36A-807A
Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 05120 22 0602
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 091208 05 54 0402
Coding: 1E0ACD
8 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 246
Mileage: 213018 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 18:01:42
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.20 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 174
Reset counter: 210
Mileage: 211772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 09:52:50
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 246
Mileage: 211840 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 10:09:29
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 247
Mileage: 211772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 09:54:44
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 220
Mileage: 212161 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 21:56:54
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 16:20:03
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 16:20:03
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
00907 - Intervention load Management
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 213500 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 08:25:60
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.00 V
ON
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 0F: Digital Radio
Cannot be reached
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0004
Revision: -------- Serial number: 66630833803953
Coding: 110104
VCID: 7EF3F56FE9843D7BB1-802A
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 3T0 959 655 A HW: 3T0 959 655 A
Component: J234__LBE VW10 HI 1916
Revision: 18013000 Serial number: 003EAPR9FQFF
Coding: 0016965
VCID: 3F8D486B6E0EF473FA-806A
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS689033178
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS633203168
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6IN25V5KR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6CN75V5KR
Subsystem 5 - Serial number: 63727TS6S340V5KJ
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CE HW: 1K0 953 549 CE
Component: J0527 056 0111
Coding: 0001631
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 77FDE04B06BE0C33F2-8022
Subsystem 1 - Part No: 5E0 919 719 G
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 3T1 920 841 B HW: 3T1 920 841 B
Component: KOMBI H06 0106
Coding: 110F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 326B115F655C291B05-8066
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Serial number: 3400K08C08031D
Coding: EDA1FF46400702003302
Shop #: WSC 00412 442 68284
VCID: 377D204B463ECC3332-8062
4 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 211772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 09:52:55
02649 - Digital Radio Tuner
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 211772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 09:52:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 16:20:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 16:20:02
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H06 0106
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Component: J810 0801
Revision: 00002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000003
VCID: 72EBD15F6DDC691BC5-8026
Address 37: Navigation (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3T0 035 192 N HW: 3T0 035 192 N
Component: RNS315-EU H72 0407
Serial number: SKZAZ2N0435810
Coding: 000004110400000001010002
Shop #: WSC 33361 790 00085
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 39792673B82ADA43C4-806C
Data carrier:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V4 0050
3 Faults Found:
1048593 - Front Left Bass Speaker
B105F 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 213500 km
Date: 2021.03.07
Time: 08:05:08
1048597 - Front Left Treble Speaker
B1061 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 213650 km
Date: 2021.03.07
Time: 14:51:48
1048659 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 211772 km
Date: 2021.03.07
Time: 09:52:55
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A
Component: TSG FA H03 0190
Revision: Serial number: 0000100574830
Coding: 011D0220DE00121002
VCID: 408F4B97D3F08B8B83-8014
2 Faults Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 202
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl. 195 2501
Revision: 00H15000
VCID: 2C570F278F787FEB4F-8078
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 A HW: 7N0 959 792 A
Component: TSG BF H03 0190
Revision: Serial number: 0000100572967
VCID: 3F8D486BAE0EF473FA-806A
1 Fault Found:
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 121
Reset counter: 191
Mileage: 211772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 09:53:15
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1376839
VCID: 346717475748272B17-8060
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000021
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000021
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 7N0-959-795.clb
Part No SW: 7N0 959 795 HW: 7N0 959 795
Component: TSG HL H02 0190
Revision: Serial number: 0000100584677
Coding: 010C00200000221002
VCID: 01098E93987A4283CC-8054
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.clb
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E3ED4F01B4753BE9-8022
2 Faults Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 262140 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.05
Time: 20:06:00
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 246
Mileage: 213536 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.05
Time: 08:34:00
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795
Component: TSG HR H02 0190
Revision: Serial number: 0000100580932
VCID: 55A18AC33C721E23C0-8000
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 03:25)--------------------------
3 Faults Found:
P1698 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 207416 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 12:04:41
Freeze Frame:
RPM: 759 /min
Load: 16.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 79.0°C
Temperature: 36.0°C
Voltage: 13.843 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 211960 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 21:09:03
Freeze Frame:
RPM: 761 /min
Load: 11.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 17.0°C
Voltage: 13.970 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2047.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 15.0°C
Temperature: 13.0°C
Voltage: 6.604 V
Coding: 0000020
Revision: 00H12001
Coding: 0037506
Revision: 00003001
Coding: 0100000000
3 Faults Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Date: 2021.03.07
Time: 16:20:03
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Date: 2021.03.07
Time: 16:20:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 248
Mileage: 212201 km
Date: 2021.03.07
Time: 18:00:14
Revision: 00020000
Coding: 00D7B7
Coding: 1E0ACD
8 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 246
Mileage: 213018 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 18:01:42
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.20 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 210
Mileage: 211772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 09:52:50
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 246
Mileage: 211840 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 10:09:29
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 247
Mileage: 211772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 09:54:44
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.80 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 220
Mileage: 212161 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 21:56:54
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 16:20:03
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 16:20:03
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 213500 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 08:25:60
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.00 V
ON
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Cannot be reached
Coding: 110104
Coding: 0016965
Coding: 0001631
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 110F00
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 211772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 09:52:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 211772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 09:52:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 16:20:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 213314 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 16:20:02
Coding: 0000003
Data carrier:
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 213500 km
Date: 2021.03.07
Time: 08:05:08
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 213650 km
Date: 2021.03.07
Time: 14:51:48
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 211772 km
Date: 2021.03.07
Time: 09:52:55
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 202
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Revision: 00H15000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 191
Mileage: 211772 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.29
Time: 09:53:15
Coding: 1376839
Coding: 00000021
Coding: 00000021
Coding: 0000001
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 262140 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.05
Time: 20:06:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 246
Mileage: 213536 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.05
Time: 08:34:00
Cannot be reached
BRIZZ
2008 Honda CB 1000R
2008 Honda CB 1000R
Jeg spekulerer på om der er mere til historien. Har du kodet noget? Jeg studser over fejlen i adresse 16: 1 Fault Found:
000 - -
01 Motorstyring henviser til den, og generelt virker fartpiloten ikke når der er logget en fejl i motorstyringen.
000 - -
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
viewtopic.php?t=93459
Det her er et tidligere indlæg fra dig her er 16 kodet anderledes !!
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Coding: 0001831
Shop #: WSC 33361 790 00000
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 00000131
Og nu !!!
Coding: 0001631
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
000 - -
Så kodet til 0001831 igen hjælper sikkert
Coding: 0001831
Coding: 00000131
Og nu !!!
Coding: 0001631
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
000 - -
Senest rettet af Flbak 7. mar 2021, 18:55, rettet i alt 6 gange.
- Brizz
Har ikke kodet noget - kørte på motorvejen, og så holdt den bare op med at virke, fandt så senere ud af at hillhold heller ikke virker, ved ikke om de to ting har sammenhæng.
BRIZZ
2008 Honda CB 1000R
2008 Honda CB 1000R
- Brizz
Coding: 0001831
Coding: 00000131
Og nu !!!
Coding: 0001631
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
000 - -
BRIZZ
2008 Honda CB 1000R
2008 Honda CB 1000R
- Brizz
Havde ikke tænkt på at søge i gamle indlæg, min laptop døde. så jeg havde ikke en "gammel" log at sammenligne med - tusind tak for indspark
Det er lidt mystisk hvordan kodningen er blevet ændret ?
Jeg prøver at bruge den "gamle" kodning.
BRIZZ
2008 Honda CB 1000R
2008 Honda CB 1000R
