Skal der kodes ved udskift af multifunktions knapper
larsfv
Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
Geografisk sted: Søborg
Been thanked: 26 times
Indlæg af larsfv » 20. mar 2021, 00:14
Jag har en Octavia med eftermonteret digital instrument fra 2018 mine ratknapper har ikke view tast skal det kodes hvis jeg skifter knapper og hvilke skal jeg bruge.... udstyr digital kombi, shiftpaddels i rat og nuværende telefonsymbol, men vil gerne have view funktion.....
Pfh. Tak Vaggere
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: Skal der kodes ved udskift af multifunktions knapper
Indlæg af diskoboy » 20. mar 2021, 07:18
Din gateway, BCM og instrument skal understøtte funktionen.. altså de kommandoer der sendes når du trykker på View knappen.
larsfv
Indlæg af larsfv » 20. mar 2021, 10:59
Hvordan kan jeg se om de understøtter dette, jeg tænker at instrumentet gør, da der er view knap ab fabrik når den er født med digitalinstrument.
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 20. mar 2021, 16:22
Udlæs enheder med VCDS så kan det checkes
larsfv
Indlæg af larsfv » 20. mar 2021, 16:49
Det prøver jeg tak
larsfv
Indlæg af larsfv » 20. mar 2021, 19:58
Er det bare et autoscan der skal bruges eller kan jeg se det selv i kodning....
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 22. mar 2021, 15:45
larsfv skrev:
20. mar 2021, 19:58
Post komplet autoscan herinde
larsfv
Indlæg af larsfv » 23. mar 2021, 09:56
Tirsdag,23,Marts,2021,09:47:35:16241
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 20.4.2.1 HEX-V2 CB: 0.4529.4
Dataversion: 20200830 DS317.0
www.vcds.dk
Stelnummer: TMBJR9NE6J0228881 Indreg.nr.: BV71503
Kørestrækning: 66883km Reparationsordre:
Modeltype: NE-SK37 (3Q0)
Søgt på: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 4B 52 5F 69 6C 6D A5
D6 D7
Stelnummer: TMBJR9NE6J0228881 Kørestrækning: 66883km
01-Motor -- Status: Ok 0000
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektrik -- Status: Fejlfunktion 0010
10-Park.assist. -- Status: Ok 0000
13-Afstandsreg. I -- Status: Ok 0000
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
4B-Multifunkt.modul -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Ok 0000
69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000
6C-Bak-kamera -- Status: Ok 0000
6D-Bagklapelektronik -- Status: Ok 0000
A5-Forsensor førerass. -- Status: Fejlfunktion 0010
D6-V. lysstyring 2 -- Status: Ok 0000
D7-H. lysstyring 2 -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-DADA) Forklaringsfil:. NEZ\05E-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 05E 906 018 A HW: 05E 907 309
Komponent : R4 1.5l TFS H22 6019
Revision : 81H22000
Kodning : 012500322474190800000000000000000000000000000000
Forhandler : WSC 09077 002 1048576
ASAM datasæt : EV_ECM15TFS01105E906018A 003009
ROD: EV_ECM15TFS01105E906018A_003.rod
VCID: 2313EB509B560F036F0-8076
Ingen fejlkoder fundet.
Readiness: 0000 0000
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil: NEZ\0CW-927-769.clb
Styreenhedsnr: SW: 0CW 300 041 S HW: 0AM 927 769 E
Komponent : GSG DQ200G2_M H05 1694
Revision : 00005008 Serienummer : CU501711257628
Kodning : 0014
Forhandler : WSC 73430 031 00000
ASAM datasæt : EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
VCID: 45D755C875221133214-8010
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 614 517 CR HW: 5Q0 614 517 AD
Komponent : ESC H25 0523
Revision : 00000000 Serienummer : 63237000000202
Kodning : 25076A9124222174407F060840C424A456248402600224723621F070C022430B00000012121212B835351919323200
Forhandler : WSC 31136 677 00001
ASAM datasæt : EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 03538BD03B96EF034F0-8056
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 5E0 907 044 AQ HW: 5E0 907 044 AQ
Komponent : Climatronic H04 2001
Revision : 00001K00
Kodning : 0201000400011001100500480010102A
ASAM datasæt : EV_ACClimaBHBVW37X 006146
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_SK37.rod
VCID: 74B1D80C6E38D8BB46A-8020
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Kølemiddeltryk/-temperatur føler:
Luftkvalitetssensor:
Styreenhed 09: Centralelektrik Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-937-08X-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 086 BM HW: 5Q0 937 086 BH
Forhandler : WSC 73430 790 00000
ASAM datasæt : EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 065592C408A4DA2B68E-8052
Styreenhed 10: Park.assist. (J791) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-919-298.clb
Styreenhedsnr: SW: 5QA 919 298 C HW: 5QA 919 298 A
Komponent : PLA 3.0 12KH07 0045
Serienummer : 000308417618194
Kodning : 0271161151
ASAM datasæt : EV_EPHVA2CAU3700000 009037
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50F9749CBA60C49B822-8004
Styreenhed 13: Afstandsreg. I (J428) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-572-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572
Komponent : ACC BOSCH MQB H10 0654
Kodning : 3300604949FFC728949C810520400600000000000000000000
ASAM datasæt : EV_ACCBOSCHVW416 002006
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 3E253A2410F442EB60E-806A
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 655 BK HW: 3Q0 959 655 BK
Komponent : Airbag VW21 006 0703
Revision : -------- Serienummer : 003W6PPXFDYE
Kodning : 98FCC000000000005C5400CC000800000065
ASAM datasæt : EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
VCID: 08499CFC02B0CC5B1A2-805C
Sikkerhedsselestrammer i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Komponent : BeltPretRevFL H37 0350
Serienummer : 34169593D01121750543
Kodning : 333135
Sikkerhedsselestrammer i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Komponent : BeltPretRevFR H37 0350
Serienummer : 34169592D01121750763
Kodning : 333135
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 001 711 17
Komponent : SideSensor_Df 008 0887
Serienummer : 357000000002AB341A2F
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 001 711 17
Komponent : SideSensor_Pf 008 0887
Serienummer : 358000000000CC74AA2U
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førersiden:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 511 17
Komponent : SideSensor_Dr 301 0148
Serienummer : 351000FEA9A12000000R
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 211 17
Komponent : SideSensor_Pr 301 0148
Serienummer : 352001AF93C12000000K
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 7 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 711 17
Komponent : FrontSensor_D 304 0149
Serienummer : 35500BD867212000000K
Kodning : 2D2D2D
Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 953 507 HB HW: 5Q0 953 549 E
Komponent : Lenks. Modul 003 0140
Revision : -------- Serienummer : 03121704400053
Kodning : 6410
ASAM datasæt : EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 7DA7FD285D7299F3394-8028
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Styreenhedsnr: SW: 5E0 920 790 A HW: 5E0 920 790 A
Komponent : KOMBI 507 1691
Kodning : 05A50A086D840008018A63031001000000000000
ASAM datasæt : EV_DashBoardVDDMQBA0 001026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_VW37.rod
VCID: 2615F244E864FA2B08E-8072
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Komponent : GW MQB High 436 4326
Revision : -------- Serienummer : 0007111131
Kodning : 0B0100347F085700FB00025E1C0F00010001070000000000000000000000
ASAM datasæt : EV_GatewNF 013044
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 38292C3C32D07CDBAA2-806C
Generator:
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 3V0 919 719 B HW: 3V0 919 719 B
Komponent : E221__MFL-PR6 H02 0160
Serienummer : 000000000B1141230617
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Komponent : J367-BDMConti H03 1050
Serienummer : 75886000001711270A4B
Omformer til netstik:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 155 B HW: 5Q0 907 155 B
Komponent : U13DCAC H25 0780
Serienummer : 0100457
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Komponent : TSG FS 011 0032
Serienummer : 0000291674818
Kodning : 001D0920D000048000001100
ASAM datasæt : EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 47CB5FC04F2E0323D38-8012
Dørstyreenhed i førerside bagved:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 811 E HW: 5Q0 959 811 E Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : FOND_FHSG_DRV 006 0007
Serienummer : 00000000000017701335
Kodning : 010200
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-909-144-V3.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 909 144 AA HW: 5Q0 909 144 AA
Komponent : EPS_MQB_ZFLS 131 1081
Kodning : 131F0000
ASAM datasæt : EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 73B3DB106B36DF835F0-8026
Styreenhed 4B: Multifunkt.modul (J745) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-338-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Komponent : FCM MQB Low 002 0286
Serienummer : 02121710520511
Kodning : 000000070100046200003D01010000000000000000000000000000000000
Forhandler : WSC 73430 790 00063
ASAM datasæt : EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001.rod
VCID: 72BDDE14142CD68B546-8026
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Komponent : TSG BFS 011 0032
Serienummer : 0000291885030
Kodning : 001D0120D000048000001100
ASAM datasæt : EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46D552C448241A2B28E-8012
Dørstyreenhed i passagerside bagved:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 812 E HW: 5Q0 959 812 E Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : FOND_FHSG_PSG 006 0007
Serienummer : 00000000000017746685
Kodning : 190200
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:| NEZ\3V0-035-MIB-STD2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 035 864 C HW: 5Q0 035 864 C
Komponent : MU-S-N-ER H41 0468
Serienummer : SKZAZ2T5473562
Kodning : 03730201FF00000041110001000802002F0208E401200400CF
ASAM datasæt : EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 33331B102BB69F839F0-8066
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5E0 919 605 M HW: 5E0 919 605 M
Komponent : ABT_Std-2_Nav H50 8130
Serienummer : SKZ6ZHT3342834
Medie:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5L0 051 236 BR HW: -----------
Komponent : ECE AS 20/21 --- 1410
Serienummer : --------------------
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
Komponent : Anhaenger H27 0260
Revision : 8C001004 Serienummer : 0464079273
Kodning : 0100000202000000
ASAM datasæt : EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
VCID: 40D944DC6A00341B122-8014
Styreenhed 6C: Bak-kamera (J772) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-980-556.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Komponent : RVC Compact H18 0231
Kodning : 047310012700201F000040
ASAM datasæt : EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 392F293809DA65D355C-806C
Styreenhed 6D: Bagklapelektronik (----) Forklaringsfil:| NEZ\7N0-959-107.clb
Styreenhedsnr: SW: 5E0 959 107 A HW: 5E0 959 107
Komponent : HDSG-Modul H01 0746
Revision : 42001001 Serienummer : 321701602
Kodning : 1233074003
ASAM datasæt : EV_HDSGSk462 301136
ROD: EV_HDSGSk462.rod
VCID: 2A0D0674FC7CDE4B2C6-807E
Styreenhed A5: Forsensor førerass. (R242) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-980-65X-A5.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Komponent : MQB_B_MFK H04 0272
Serienummer : 24081511K11060
Kodning : 0203070200000401002213458156A90098000E200020
ASAM datasæt : EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3C21302C06E850FB4EA-8068
1 fejl fundet:
1275 - Frontsensorik til førerassistentsystemer
B182E F0 [008] - Funktionsbegr. pga. eksterne påvirkninger
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 126
Kørestrækning: 66112 km
Dato: 2021.02.19
Tid: 17:01:08
Styreenhedstemperatur: 27 °C
Udelufttemperatur: 5.0 °C
Kørehastighed: 27.96 km/t
Systemdriftstid: 943.7 s
Spænding kl. 15: 14.6 V
mid: 01 63
Status for kamera: Funktionsklar
Motor kører information: 1
Software info 4: 2
Software info 3: 7
Software info 2: 2
Software info 1: 0
Styreenhed D6: V. lysstyring 2 (A31) Forklaringsfil: NEZ\7P5-941-591.clb
Styreenhedsnr: SW: 7P5 941 591 AD HW: 7P5 941 591 A
Komponent : LED1L H06 0005
ASAM datasæt : EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416_VW37.rod
VCID: 7EA5FA24507482EB20E-802A
Styreenhed D7: H. lysstyring 2 (A27) Forklaringsfil: NEZ\7P5-941-591.clb
Styreenhedsnr: SW: 7P5 941 591 AJ HW: 7P5 941 591 A
Komponent : LED1R H07 0011
ASAM datasæt : EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416_VW41.rod
VCID: 045188CC3E98E83B76A-8050
Slutning-(Forløbet tid: 02:38, VBat. start/slut: 11.7V/11.7V. VIgn 11.7V)--
larsfv
Indlæg af larsfv » 23. mar 2021, 09:59
Håber denne kan bruges
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 23. mar 2021, 11:28
Din gateway er for gammel...
larsfv
Indlæg af larsfv » 23. mar 2021, 15:13
Hvad skal den hede for at få det til at virke...
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 23. mar 2021, 15:35
larsfv skrev:
23. mar 2021, 15:13
3Q0 907 530 L opgraderes til at hedde minimum 3Q0 907 530 AA ("højere" bogstaver er også fint nok)
larsfv
Indlæg af larsfv » 23. mar 2021, 20:34
Fedt hvor finder du ud af alle de ting henne ?
larsfv
Indlæg af larsfv » 23. mar 2021, 21:35
Hved du så også hvilke knapper jeg skal bruge....
Når man skifter gateway kopiere man bare langkodning over.
Pfh. Tak
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 23. mar 2021, 23:13
larsfv skrev:
23. mar 2021, 21:35
Pfh. Tak
Naaahh - ved ikke uden at vide hvad du søger.
Kodning kan bare kopieres over - datasæt skal lægges ind igen... læs her:
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 2#p1723919
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 124 times
Indlæg af kreativ » 24. mar 2021, 16:37
Hej Lars
Din nuværende gateway understøtter VIEW knap så det er clean plug and play :-)
3V0 919 719 F er knapper med VIEW og shiftpaddles.
larsfv
Indlæg af larsfv » 24. mar 2021, 17:08
Fedt tak, det blev lige billigere og nemmere 😁
larsfv
Indlæg af larsfv » 24. mar 2021, 20:08
Så ikke du havde sat bogstav på faldt så over disse https://www.cars-equipment.com/en/shop/ ... ttons-for/
Som hedder H kan du svare på forskellen for der er stor pris forskel ????
En anden ting så så jeg en YouTube video med en Superb der havde en Auto knap i menu’en hvor man vælger hvilke data der skal vises i digitalinstrumentet.... kan den kodes så instrumentet skifter selv når man feks. Tænder navien ???? Beklager alle mine spørgsmål Billede
kreativ
Indlæg af kreativ » 24. mar 2021, 23:16
Jeg ved ikke lige hvad forskellen er på F og H. Som jeg ser det så har begge 2 udgang til stik til shift paddles.
larsfv
Indlæg af larsfv » 25. mar 2021, 22:05
Det var denne jeg så 2:08 inde kan du se at at den har Auto...
