VCDS fejl på min "nye" 2019 e-Golf - forhandler garanti?
HejDu
Tilmeldt: 27. dec 2010, 23:19
Indlæg af HejDu » 24. mar 2021, 21:55
Hej Alle,
Jeg har for ca 3 uger siden erhvervet mig en e-Golf årgang 2019 der har kørt 44.000km. Super dejlig bil, der kører lækkert. Bilen har hvad forhandleren kalder 100% garanti i 6 måneder.
Jeg fik til aften sat et VCDS kabel på og fejludlæst. Der var desværre en del fejl, og mit spørgsmål er, hvordan jeg forholder mig her - jeg kan vel ikke bare sende denne liste til forhandleren og kræve at de alle bliver fikset, eller hvad?
Skal jeg prøve at slette alle og se, hvad der dukker op igen inden for den næste tid?
Jeg er ikke særlig kyndig i fejlkoderne, så hvis en venlig person vil kigge igennem, om nogle af dem er alvorlige ville jeg være meget taknemmelig.
Her er den fulde udlæsning:
Kode: Vælg alt
Wednesday,24,March,2021,20:51:52:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0  HEX-V2 CB: 0.4545.4
Data version: 20210226 DS325.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZAUZK8903738   License Plate: EGOLF
Mileage: 45093km-28019mi   Repair Order:
Chassis Type: AU-VW37 (3Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 17 19 23 29 2B 39 3C 42 44 4B 51 52
          5F 75 8C A5 BD C5 C6 D6 D7
VIN: WVWZZZAUZK8903738   Mileage: 45093km-28019miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
23-Brake Booster -- Status: OK 0000
29-Left Light -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
39-Right Light -- Status: Malfunction 0010
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
51-Electric Drive -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
75-Telematics -- Status: OK 0000
8C-Hybrid Battery -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
BD-Hi Volt. Batt. Charg. -- Status: Malfunction 0010
C5-Therm. mgt. -- Status: Malfunction 0010
C6-Batt. Chrg. -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-EAZA)       Labels: None
   Part No SW: 0EA 906 016 Q    HW: 0EA 907 309 A
   Component: E-Vehicle     H24 5993
   Revision: WMH24---
   Coding: 000D0016006404003008
   Shop #: WSC 00029 029 00038
   ASAM Dataset: EV_VCU00XXX0110EA906016Q 004001
   ROD: EV_VCU00XXX0110EA906016Q.rod
   VCID: 3D2739E90DF25033A45-8068
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-OMG-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 DB    HW: 5Q0 614 517 AH
   Component: ESC           H62 0856
   Revision: 00000000    Serial number: 62648000000181
   Coding: 01FA40A12C20216F477E060361CB2980023484E26086943338915078C2E203
   Shop #: WSC 00029 028 00019
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100OMG 003019
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100OMG_003.rod
   VCID: 74B1DCCD7E38D17B9BB-8020
1 Fault Found
8400 - Databus
          U1123 00 [044] - Received Error Message
          [FCAN: AB_Gurt_FA signal is invalid]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 43615 km
                    Date: 2020.11.17
                    Time: 18:22:33
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 3Q0 959 435 L    HW: 3Q0 959 435 L
   Component: VWKESSYMQB    037 1204
   Revision: 00037000    Serial number: 0494344198
   Coding: 132C0C0723
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004046
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
   VCID: 43D34F116B1626C3D21-8016
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5GE 907 044 AN    HW: 5GE 907 044 AN
   Component: Climatronic   H04 1702
   Revision: 00001K01
   Coding: 0002220020041001050500020010142B
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
   VCID: 0849983D12B0C59BC73-805C
   Fresh air blower control module (front):
   Air quality sensor:
1 Fault Found
1048838 - Functional Limitation due to Energy Management
          B10CD 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 43770 km
                    Date: 2021.02.17
                    Time: 10:50:55
                    Voltage terminal 30: 11.3 V
                    CAN input signal(s) status-Transport mode: On
                    CAN input signal(s) status-Static current measuring mode: OFF
                    CAN input signal(s) status-Windshield wiper: OFF
                    CAN input signal(s) status-Energy management deactivation stage: Deactivation stage 1
                    CAN input signal(s) status-Wipe wash: OFF
                    CAN input signal(s) status-Rear window heater actual value: OFF
                    CAN input signal(s) status-Back-up lamp: OFF
                    CAN input signal(s) status-Actual value of windshield heater: OFF
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 937 084 DC    HW: 5Q0 937 084 CF
   Component: BCM MQBAB M+  H38 0273
   Serial number: 00001827901709
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 019001
   ROD: EV_BCMBOSCH_019.rod
   VCID: 7CA1F4ED5668993BD3B-8028
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A
   Component: WWS    180825  043 0551
   Serial number:         180903210602
   Coding: 0E4DDD
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B
   Component: RLHS  052 0107
   Serial number: S5Y18M09D24H04M39S23
   Coding: 00A8EE
   Anti-theft alarm system sensor:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 172     HW: 5Q0 951 172
   Component: Sensor, DWA  005 0316
   Serial number: 000000000ZY1824703Q9
   Alarm horn:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
   Component: Sirene, DWA  005 0314
   Serial number: 00000000000045323882
   Steering Column Switch:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5Q1 953 507 M    HW: 5Q1 953 549
   Component: J527 SMLS MQB  004 0060
   Serial number: 00000009101808490615
4 Faults Found
204290 - Remote key 1
          B1479 18 [008] - Current Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 43220 km
                    Date: 2020.11.05
                    Time: 15:04:55
204293 - Remote key 1
          B1479 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 43771 km
                    Date: 2021.02.25
                    Time: 14:19:59
204549 - Remote key 2
          B147A 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 43771 km
                    Date: 2021.02.25
                    Time: 14:19:59
545557 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          [EA_03 Datenbus fehlende Botschaft]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 43386 km
                    Date: 2020.11.11
                    Time: 17:45:26
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:* None
   Part No SW: 5QA 919 298 D    HW: 5QA 919 298 A
   Component: PLA 3.0 12KH07 0050
   Serial number: 000308417618267
   Coding: 2271167811
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009041
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000.rod
   VCID: 51FF7559A16AC45350D-8004
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 5Q0 907 572 P    HW: 5Q0 907 572 J
   Component: ACC BOSCH MQB H11 0682
   Coding: 7D0067C15DFFC728949C810580400600000000000000000004
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 002008
   ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
   VCID: 44D14C0D6E1821FBEBB-8010
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 S    HW: 5Q0 959 655 S
   Component: AirbagVW20    010 0870
   Serial number: 003MFR04TDH1
   Coding: 98FCC0C0002000005C5400CF004800000065
   Shop #: WSC 00029 028 00015
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002138
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 50F9705DAA60CD5B5F3-8004
   Left seat belt tensioner:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B    HW: 5G0 980 945 B
   Component: BeltPretRevFL  H37 0350
   Serial number: 34169667E27091820681
   Coding: 333135
   Right seat belt tensioner:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B    HW: 5G0 980 946 B
   Component: BeltPretRevFR  H37 0350
   Serial number: 34169668E27091830735
   Coding: 333135
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 003 008 18
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 3570000000006224613$
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 003 008 18
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 35800000000462246131
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 609 18
   Component: SideSensor_Dr  003 6149
   Serial number: 3510001AD2D82C81755A
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 509 18
   Component: SideSensor_Pr  003 6149
   Serial number: 3520001B52BD5E52774B
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 709 18
   Component: FrontSensor_D  003 6149
   Serial number: 3550001B92E1836283D8
   Coding: 2D2D2D
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5G1 920 795 B    HW: 5G1 920 795 B
   Component: KOMBI         403 4191
   Coding: 07A470186F8C00080188690B5601082080000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 2F3B13A1D79EB2A3269-807A
1 Fault Found
9456681 - Key
          B104C 29 [008] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 43770 km
                    Date: 2021.02.17
                    Time: 10:51:09
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 3Q0 907 530 R    HW: 3Q0 907 530 D
   Component: GW MQB EV     618 6346
   Serial number: 29091811600907
   Coding: 0201001704F81000FB001210081D00000001070100070000000300000000
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013023
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 3E253EE500F44B2BBDF-806A
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 959 442 AB    HW: 5G0 959 442 AB
   Component: E221__MFL-DC1  H17 0052
   Serial number: 39180001897010078377
   Coding: 2CFFFF
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 915 181 K    HW: 5Q0 915 181 K
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 2090219004
1 Fault Found
8526361 - LV Energy Management
          B1802 F1 [008] - Warning Triggered
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 43770 km
                    Date: 2021.02.17
                    Time: 10:51:23
                    Terminal 30 power supply: 11.2 V
                    Terminal 15: On
Address 23: Brake Booster (J539)       Labels:* None
   Part No SW: 5QE 909 059 G    HW: 5QE 909 059 B
   Component: EBKV          H14 0211
   Serial number:   085460013791
   Coding: 06720100321900010002000500
   ASAM Dataset: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG 004003
   ROD: EV_BrakeBoostBoschMQBOMG_004_VW37.rod
   VCID: 52FD7A55A46CBF4B697-8006
   Brake pressure reservoir:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5QE 909 057 D    HW: 5QE 909 057 A
   Component: VX70BrakeAssi  H04 0155
   Serial number: 05802861170918224850
Address 29: Left Light (J1018)       Labels: 8V0-907-399.clb
   Part No SW: 8V0 907 399 D    HW: 8V0 907 399 D
   Component: LCM_MLBevoH08 0014
   ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW37.rod
   VCID: 47CB5B015F2E0AE30E9-8012
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:* 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 2Q0 905 861 A    HW: 2Q0 905 861 A
   Component: ELV-MQBB      H07 0021
   Serial number: 18000319922012
   Coding: 0800000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarqMQBA0 002002
   ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
   VCID: 313F15D9C1AAA45330D-8064
Address 39: Right Light (J1023)       Labels: 8V0-907-399.clb
   ASAM Dataset: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
1 Fault Found
0033 - Supply voltage
          U1011 00 [008] - Voltage too Low
          [Supply voltage - lower limit exceeded]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 43708 km
                    Date: 2020.11.20
                    Time: 16:42:56
Address 3C: Lane Change (J1086)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q0 907 686 C    HW: 5Q0 907 686 C
   Component: HRE_Master    H12 0081
   Serial number: 0494233478
   Coding: 02011103
   ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028
   ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
   Lane change assistance control module 2:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 907 685 C    HW: 5Q0 907 685 C
   Component: HRE_Slave  H12 0081
   Serial number: 0493887163
   Coding: 020111
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 F    HW: 5Q0 959 593 F
   Component: TSG FS001 0287
   Serial number: YE007RIJ10999
   Coding: 003F1220D000048000001000
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
   Rear Driver Side Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 D    HW: 5Q0 959 811 D  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_DRV  006 0007
   Serial number: 00000000000024283321
   Coding: 110000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 AB    HW: 5Q0 909 144 AA
   Component: EPS_MQB_ZFLS  131 1082
   Coding: D3020000
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 015157
   ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
Address 4B: Multifunc. Module (J745)       Labels:| 3Q0-907-338-V2.clb
   Part No SW: 3Q0 907 338 C    HW: 3Q0 907 338 C
   Component: FCM MQB Low   002 0345
   Serial number: 25091810522903
   Coding: 00000005090005CA00204F01020000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_MultiModulContiVW48X 002006
   ROD: EV_MultiModulContiVW48X_002_VW37.rod
   VCID: 353721C935C288736C5-8060
Address 51: Electric Drive (J841)       Labels: None
   Part No SW: 5QE 907 080 K    HW: 5QE 907 080 K
   Component: LE Gen 3.3H16 2052
   Revision: 00H16000
   Coding: C0020000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DMCM10030115QE907080K 001008
   ROD: EV_DMCM10030115QE907080L.rod
   VCID: 4EC56E25B054DBAB4DF-801A
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 592 F    HW: 5Q0 959 592 F
   Component: TSG BFS001 0287
   Serial number: YE007RIM18516
   Coding: 003F1020DC00048000001000
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
   Rear Passenger Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 D    HW: 5Q0 959 812 D  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_PSG  006 0007
   Serial number: 00000000000024364980
   Coding: 090000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
   Part No SW: 5NA 035 042 C    HW: 5NA 035 042
   Component: MU-H-LN-EU    H55 1161
   Serial number: A847I0JS026902
   Coding: 02738001FF0000005111000100080A101F0105F4012004009E
   ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
   Display and control head 1 for information electronics:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G6 919 606     HW: 5G6 919 606
   Component: ABT_High-2  H52 9130
   Serial number: VWZ6ZJV2773177
   Data carrier:
   Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 806 FN    HW: -----------
   Component: ECE 2020  --- 0184
   Serial number: --------------------
   Compact disc data bank:
   Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2  --- 1017
Address 75: Telematics (J949)       Labels:| 5QE-035-285.clb
   Part No SW: 5NA 035 284 C    HW: 5NA 035 284 C
   Component: OCULowMQBLGE  H19 0825
   Revision: --------
   Coding: 02737001EA42980D3FFCBE000045400382E608
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_OCULowMQBLGE 004049
   ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW25.rod
2 Faults Found
9457426 - Speaker for Emergency Calling
          B14A6 12 [008] - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 43771 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 31:63:63
                    Voltage terminal 30: 11.4 V
9458451 - Cellular Antenna
          B1053 13 [008] - Open Circuit
          [GSM antenna open load]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 43220 km
                    Date: 2020.11.06
                    Time: 15:47:23
                    Voltage terminal 30: 15.3 V
Address 8C: Hybrid Battery (J840)       Labels: None
   Part No SW: 5GE 915 225 B    HW: 5GE 915 225 B
   Component: K8C           005 0400
   Serial number: 18071801010419
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_BECM08820215GE915225B 001004
   ROD: EV_BECM08820215GE915225B.rod
   VCID: 3B2337F113E65E039A1-806E
   Battery interrupt switch:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5GE 915 316 B    HW: 5GE 915 316 B
   Component: A2 HVSMBJBECU  011 0311
   Serial number: 00000020091801010153
   Cell module control module 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5QE 915 599 AH    HW: 5QE 915 599 AH
   Component: J991Battmod1  H08 0322
   Serial number: 18714Y18AH0803228398
   Cell module control module 2:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5QE 915 599 AH    HW: 5QE 915 599 AH
   Component: J992Battmod2  H08 0322
   Serial number: 18715Y18AH0803227518
   Cell module control module 3:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5QE 915 599 AH    HW: 5QE 915 599 AH
   Component: J993Battmod3  H08 0322
   Serial number: 18714Y18AH0803225838
   Cell module control module 4:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5QE 915 599 AH    HW: 5QE 915 599 AH
   Component: J994Battmod4  H08 0322
   Serial number: 18715Y18AH0803225739
   Cell module control module 5:
   Subsystem 6 - Part No SW: 5QE 915 599 AH    HW: 5QE 915 599 AH
   Component: J995Battmod5  H08 0322
   Serial number: 18715Y18AH0803227540
   Cell module control module 6:
   Subsystem 7 - Part No SW: 5QE 915 599 AH    HW: 5QE 915 599 AH
   Component: J996Battmod6  H08 0322
   Serial number: 18715Y18AH0803227579
   Cell module control module 7:
   Subsystem 8 - Part No SW: 5QE 915 599 AH    HW: 5QE 915 599 AH
   Component: J997Battmod7  H08 0322
   Serial number: 18715Y18AH0803225719
   Cell module control module 8:
   Subsystem 9 - Part No SW: 5QE 915 599 AH    HW: 5QE 915 599 AH
   Component: J998Battmod8  H08 0322
   Serial number: 18715Y18AH0803225738
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
   Part No SW: 3Q0 980 654 H    HW: 3Q0 980 654 A
   Component: MQB_B_MFK     H09 0272
   Serial number: 19071812K12209
   Coding: 000307000000040100262354C150A90098000E300040
   Shop #: WSC 36178 003 1048576
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
   VCID: 3C2134ED16E8593B93B-8068
1 Fault Found
1275 - Unknown Error Code
          B182E F0 [008] - Unknown Error Elaboration
          [Frontsensorik_for_driver_assistance_systems_functinal_constraints_due_to_enviromental_influences]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 43386 km
                    Date: 2020.11.11
                    Time: 17:45:26
                    Control Module temperature: 24 °C
                    Outside temperature: 7.5 °C
                    Vehicle speed: 53.38 km/h
                    System run time: 704.4 s
                    Voltage terminal 15: 13.3 V
                    mid: 01 63
                    Status of camera: operational
                    Engine_Running_Info: 1
                    Software_Info_4: 2
                    Software_Info_3: 7
                    Software_Info_2: 2
                    Software_Info_1: 0
Address BD: Hi Volt. Batt. Charg. (J966)       Labels:* None
   Part No SW: 5QE 915 022 AM    HW: 12E 915 022 F
   Component: LMSG          H20 1096
   Serial number: 01148080140202
   Coding: CA0914040400
   ASAM Dataset: EV_HVChargManagVWMQB 003004
   ROD: EV_HVChargManagVWMQB.rod
   VCID: 0C41A42D06C8A9BBE3B-8058
1 Fault Found
2097664 - Charging Socket A
          P33E3 00 [008] - Communications Error
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 44154 km
                    Date: 2021.03.05
                    Time: 20:32:51
                    Control signal for power outlet A for battery charging-Frequency: 0 Hz
                    Control signal for power outlet A for battery charging-Control voltage: 0 mV
                    Control signal for power outlet A for battery charging-Duty cycle: 0.0 %
                    Control signal for power outlet A for battery charging-Current: 0.0 A
                    Control signal for power outlet A for battery charging-Signal recognized: 1
                    Status mains voltage: not installed
                    DC charging PLC-Malfunction status: 0
                    DC charging PLC-Current: actual value: 0.0 A
                    DC charging PLC-Connection status: not installed
                    DC charging PLC-Minimum voltage: 0.0 V
                    DC charging PLC-Maximum voltage: 0.0 V
                    DC charging PLC-Minimum current: 0.0 A
                    DC charging PLC-Maximum current: 0.0 A
                    DC charging PLC-Actual Voltage: 0.0 V
                    DC charging PLC-Status: 0
Address C5: Therm. mgt. (J1024)       Labels:* None
   Part No SW: 5GE 907 458 C    HW: 5GE 907 458
   Component: TME-Min       H20 0203
   Serial number: 0092721
   Coding: 02
   ASAM Dataset: EV_ThermContrVISAU49X 001021
   ROD: EV_ThermContrVISAU49X_VW37.rod
   VCID: 45D75109652218F3FC5-8010
   A/C pressure/coolant temperature sensor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 959 603 C    HW: 4M0 959 603 C
   Component: G395 pT-Sens1  H11 0010
   Auxiliary Air Heater Control Module/PTC:
   Subsystem 2 - Part No SW: 12E 963 231 G    HW: 12E 963 231 G
   Component: J848 HV-PTC  H09 0208
   Serial number: LR182743003810000282
   A/C compressor sub:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5QE 816 803 E    HW: 5QE 816 803 E
   Component: J842 eKK  H03 0010
   A/C pressure/coolant temperature sensor 2:
   Subsystem 4 - Part No SW: 4M0 959 603 C    HW: 4M0 959 603 C
   Component: G826 pT-Sens2  H11 0010
   A/C pressure/coolant temperature sensor 3:
   Subsystem 5 - Part No SW: 4M0 959 603 C    HW: 4M0 959 603 C
   Component: G827 pT-Sens3  H11 0010
   A/C pressure/coolant temperature sensor 4:
   Subsystem 6 - Part No SW: 4M0 959 603 C    HW: 4M0 959 603 C
   Component: G828 pT-Sens4  H11 0010
   A/C pressure/coolant temperature sensor 5:
   Subsystem 7 - Part No SW: 4M0 959 603 C    HW: 4M0 959 603 C
   Component: G829 pT-Sens5  H11 0010
   Expansion valve 1 for refrigerant:
   Subsystem 8 - Part No SW: 4M0 816 682 D    HW: 4M0 816 682 D
   Component: N636 EV1_KaMi  H12 0102
   Serial number: 00000000000120428433
   Expansion valve 2 for refrigerant:
   Subsystem 9 - Part No SW: 4M0 816 682 D    HW: 4M0 816 682 D
   Component: N637 EV2_KaMi  H12 0102
   Serial number: 00000000000120428449
   Expansion valve 3 for refrigerant:
   Subsystem 10 - Part No SW: 4M0 816 682 D    HW: 4M0 816 682 D
   Component: N638 EV3_KaMi  H12 0102
   Serial number: 00000000000120428426
   Shut-off valve 1 for refrigerant:
   Subsystem 11 - Part No SW: 4M0 816 703 B    HW: 4M0 816 703 B
   Component: V424 AV1_KaMi  H12 0102
   Serial number: 00000000000140428229
   Shut-off valve 4 for refrigerant:
   Subsystem 12 - Part No SW: 4M0 816 703 B    HW: 4M0 816 703 B
   Component: N642 AV4_KaMi  H12 0102
   Serial number: 00000000000140428227
   Shut-off valve 5 for refrigerant:
   Subsystem 13 - Part No SW: 4M0 816 703 B    HW: 4M0 816 703 B
   Component: N643 AV5_KaMi  H12 0102
   Serial number: 00000000000140424192
1 Fault Found
59031 - Refrigerant Pressure/Temperature Sensor 1
          P1C59 00 [047] - Faulty
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 43213 km
                    Date: 2020.11.04
                    Time: 16:11:39
Address C6: Batt. Chrg. (J1050)       Labels: None
   Part No SW: 5QE 915 681 B    HW: 5QE 915 681 B
   Component: OBC Delta-ES  H59 1560
   ASAM Dataset: EV_OBCTwoPhaseDT2VW3707 003009
   ROD: EV_OBCTwoPhaseDT2VW3707.rod
   VCID: 4BC367314346EE832A1-801E
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Part No SW: 7P5 941 572 A    HW: 7P5 941 572 A
   Component: LED1L         H06 0002
   ASAM Dataset: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481 001003
   ROD: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481.rod
   VCID: 392F2DF919DA6C1388D-806C
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Component: LED1R         H06 0002
   ASAM Dataset: EV_LEDMinMaxR_KEBODAVW481 001003
End----------(Elapsed Time: 02:03, VBatt start/end: 13.1V/13.2V)-----------
Sharan 2,0 TDI CR, DSG 2014, Landberg optimeret @cartrends
Lupo 3L, 1,2 TDI, 2001
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: VCDS fejl på min "nye" 2019 e-Golf - forhandler garanti?
Indlæg af diskoboy » 24. mar 2021, 22:16
3/4 af fejlene skyldes for lavt strøm på batteriet.
Jeg ville starte med at sørge for at det var helt opladet, slette alle fejl og teste igen efter en uges tid.
Så kan du overveje hvad du skal efterfølgende.
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1898 times
Indlæg af GaSelle » 24. mar 2021, 22:18
Det er jo primært noget om svage batterier i begge nøgler og på batteriet. Jeg ville bare slette, og se om ikke de blev væk, fejlene.
HejDu
Indlæg af HejDu » 27. mar 2021, 09:47
Tak for svarene, jeg nulstillede alle koder, og nu efter et par dages kørsel er den eneste, der popper op med det samme, en fejl på en af AC sensorerne:
Kode: Vælg alt
   Coding: 02
   A/C compressor sub:
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 45190 km
                    Date: 2021.03.25
                    Time: 19:37:43
Det ser ud til at AC systemet har 5 sensorer, hvoraf den ene (Sensor 1) melder malfunction på tryksensor-delen, mens temperaturdelen ser ud til at fungere fint - se billede :
Kan det skyldes manglende tryk på systemet eller er det simpelthen bare sensoren der fejler?
