Vw UP- ABS modul er ikke kodet???
yakub
Tilmeldt: 19. maj 2015, 18:49
Kommerciel bruger: CPH-optimering
Geografisk sted: Amager
Indlæg af yakub » 25. mar 2021, 18:40
Hej Folkens, jeg står med et stort problem, da Kodningen i ABS-modulet er forsvundet, og har prøvet at søge på diverse forummer, men til intet hjælp. Jeg har Log-filen fra VCDS´en, og der står kodningen på 0000000......, er der en venlig sjæl, der kan hjælpe.
Flbak
Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
Has thanked: 15 times
Re: Vw UP- ABS modul er ikke kodet???
Indlæg af Flbak » 25. mar 2021, 19:11
?? Har du ikke en gammel scan fra bilen, event. Se i vcds debug mappen.
Hvis ikke er det nok vw online adgang der skal til
?? Har du haft speedometer ude ??
yakub
Indlæg af yakub » 25. mar 2021, 23:55
Nej det er en kundes bil :( ja har skiftet speedometer, styreboks tænding osv. Er der ikke andre muligheder end vw online? Har nemlig inge. Kendskab til dette
Flbak
Indlæg af Flbak » 26. mar 2021, 08:00
Har du et originalt Ross tech interface ? Så lav et indlæg der med en autoscan der er der nogen der kan generere koden til Abs, der er også den mulighed hvis du har hex v2 interface at få et års gratis medlemsskab af vis4.vag der skulle man kunne genere koden selv, det kan du læse om her
https://forums.ross-tech.com/index.php?forums/64/
yakub
Indlæg af yakub » 26. mar 2021, 20:29
Jeg takker mange gange for din hjælp, jeg vil prøve at gøre som du siger
