Hejsa
Jeg har monteret 2 LED pærer med indbyggede modstande i nummerpladelygterne. Efter monteringen meldte den pærefejl i instrumentet.
Via VCDS har jeg krydset af for LED-nummerpladelys i styreenhed 09 under kodning, men den melder stadig pærefejl?
Kan man frakoble lysovervågningen helt, eller endnu bedre kun nummerpladelygterne? -Hvis ja, hvordan?
Kodning af LED-nummerpladelys Altea 2011
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 641 times
Re: Kodning af LED-nummerpladelys Altea 2011
Det er det rene salgsgas. Man kan ikke indbygge en modstand i en nummerpladelygte. De(n) er så stor(e) og varmer så meget at det er umuligt. Hvis der skal modstande på, der skal hindre pærefejl, skal de være "løse".
- web.jpg (33.96 KiB) Vist 377 gange
- Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 29 times
Ok, det må jeg prøve at købe så. Tak for svaret.
-hvis man altså ikke kan kode sig ud af det.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Kan man muligvis også (ikke med vcds) - har forklaret det for lang tid siden i en anden tråd.
Kommer an på hvilken BCM du har.
