Hjælp til fejlfinding på motorlampe Polo 6N2
- Tilmeldt: 9. maj 2021, 15:58
jeg vil godt ha hjælp til at få min motorlampe til at lyse da den så ikke kan synes vil godt ha den tændt inden fredag er der mon nogen der magter det tæt på Roskilde ???
Re: Hjælp til fejlfinding på motorlampe Polo 6N2
motor er en 16 V fra 2000 er der mon én der kan tænde min motorlampe med en vcds tester ???
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Det giver ikke lige mening
Du vil have tændt lampen så bilen ikke kan synes
Så kan du vel bare tage et stik af luftmængde måler.
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Jeg gætter på han vil have motorlampen slukket, måske skal den service nulstilles for at den slukker ??
det der er problemet jeg aldrig har set lampen lyse !! og han vil se den kan lyse når han sætter tænding på elleres intet syn
Nå ok
Så er det jo en ledningsfejl eller instrument , det er ikke noget man lige kan tænde for med VCDS
Den lampe du vil have tændt hvilken af dem her er det ?
- 0D2563D7-DEE6-4F11-BB56-BC3D7B51AE89.jpeg (140.41 KiB) Vist 625 gange
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Gætter på, at lampe 18 "EOBD" skal lyse når der sættes tænding på (lampetest),
og så skal den slukke når motor startes.
Lampe 18 vil så lyse under kørsel, hvis der er motorfejl.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Ok
Jeg ved at i tyskland er der ikke denne lampe i en polo 6n2 euro3 gti motor
Hvis jeg var ham,ville jeg forhøre mig hos vw om den skal være der i denne bil/ model
jeg fik at vide på vw i roskilde at den lampe ER der
Så må det vel være el diagram og fejlsøgning der skal til siden den aldrig har kunnet lyse
- Henrik2800
Har du instruktionsbogen til bilen, og hvad viser den?
- Henrik2800
Side 102, lampe 8.
Problemet er måske, at en tidligere ejer har klippet ledningen et sted.
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er først fra 2001 at der skal være motorlampe på benzinbiler
Og 2004 på dieselbiler
