VW Golf V, 1.9TDi - ABS, ESP og RAT lamper lyser gult!?
Quark14
Tilmeldt: 28. jun 2008, 21:12
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times
Indlæg af Quark14 » 2. jul 2021, 10:42
Inden jeg kører bilen i havnen, håber jeg at der er nogle der kan komme med nogle afhjælpende forslag!!
Min VW Golf V, 1.9TDI havde forleden stået stille i lang tid nok til at spændingen på batteriet var dykket tilstrækkeligt til at den ikke kunne starte, hvilket resulterede i at, efter at have får starthjælp, ja så lyser de "sædvanlige" lamper, som plejer at gå væk når man triller en lille tur - MEN ikke denne gang?!
Jeg har haft en tester på til at udlæse fejl, men der er ingen i forb. med ABS, ESP eller Ratsensoren?! Jeg har prøvet at "fjerne" alle lagrede fejl, men uden det gjorde en forskel. (ABS lampen slukkede dog kortvarigt)
Jeg har prøvet at tilgå modul 44 (Steering angle sensor), hvor den ikke kan tilgå den i blok 060, således jeg kan forsøge at kaliberer?!
Jeg har prøvet at tilgå model 03 (ABS) og kontrolleret bremsetryk (hvilket et helt fint) og ratsensoren (som IKKE giver udslag)..
Servodelen "fungerer", men kan ikke finde "0-punktet" pga. ratsensoren ikke kender det, så det føles som om man kører på flade dæk og bilen ikke selv kan rette op!
Jeg har selv en teori om at pga. det kortvarige spændingsfald i forsøget mht. at starte bilen, at relæet "hænger" og ikke kan tilgås uanset hvad jeg gør..
Jeg har forsøgt div. forslag fra bl.a. YT, VCDS hjemmeside og div. foraer.. Og nu vil jeg prøve at spørge Jer da jeg hænger lidt fast i det her!
Det er ALDRIG fejl som ellers har været et problem, har fungeret upåklageligt...
Håber der er nogle der kan hjælpe/komme med bud på hvad jeg skal/kan forsøge...
04/2008 - VW Golf 1.9 TDi Sport BM 105HK PD - 260.000km
07/2005 - VW Golf 1.9 TDi 90HK PD - 362.000km
09/1998 - VW Golf 1.9 TDi 90HK - 575.000km
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 160 times
Been thanked: 167 times
Re: VW Golf V, 1.9TDi - ABS, ESP og RAT lamper lyser gult!?
Indlæg af Mathiasen » 2. jul 2021, 10:50
Ikke at jeg aner hvad det er, men har du prøvet at tage strømmen fra og lade den stå lidt, og så til igen? Hvis noget "hænger"
Quark14
Indlæg af Quark14 » 2. jul 2021, 11:13
Har prøvet at tage polerne at batteriet og ladet den stå et stykke tid…
Igen, at der er noget der “hænger”, er kun en teori!
Jeg ved fra tidligere at hvis fx der er en fejl i ABS-delen, kan det have en betydning for noget andet, så før det er udbedret, kan det andet ikke fikses…. Så om det evt er noget lignende der gør sig gældende her, kunne være super at vide hvis nogen har nogle erfaringer!
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 47 times
Indlæg af ChristianK » 8. jul 2021, 07:28
Kan være din RV sensor er død, det set før.
Byggede alt mit om på min daværende G5 også grundet den smed fejl i tide og utide. Byggede dog mit om til Golf 6 ratstamme og elektronik, du kan nøjes med at prøve og skifte sensoren
Quark14
Indlæg af Quark14 » 8. jul 2021, 10:08
Jeg fik “sjovt” nok ikke en fejl under ABS mht nogle sensorer i VCDS, så da jeg overvågede hastighederne på hvert enkelte hjul, viste det sig at højre bagerste sensor var død!!
Skiftede den, og så “forsvandt” div gule lamper, inkl. ratsensoren
Har dog stadig en ABS lampe der lyse, men tror det er fordi jeg kom til at sætte ESP test sekvensen igang da jeg prøvede at kalibere ratsensoren…
Quark14
Indlæg af Quark14 » 12. jul 2021, 23:18
Godt så!
Deler lige min oplevelse/løsning!
ABS føleren var synderen, der fik alle de lamper til at lyse!
Havde ført prøvet at ABS/ESP lamperne lyser ved en defekt ABS føler, men ikke at ratsensoren også melder fejl!
Men jeg mindes at have hørt, at ABS fejl ofte kan blokere for at rette andre fejl! Så den skulle løses først, før ratsensoren kunne undersøges (hvilket løste sig selv)
Den fortsat lysende ABS-lampe herefter, samt den blinkende ESP lampe, var bare et signal om at jeg skulle færdiggøre ESP testen:
Start motoren, sørg for at rattet/hjulene peger ligeud, træd på bremsepedalen til trykket overstiger 30bar, ESP lampe begynder at blinke, slip bremsen og kør ligeud op til
20km/t, hold farten, drej rattet mellem 90-180 grader mod venstre, hvorefter at ABS og ESP lamperne slukker, bring bilen til standsning og problemet er løst
These users thanked the author Quark14 for the post (total 2):
carstenhjorthReffuB
