Hej Forum
Er der nogle der kan hjælpe med at afkode min immobilizer så den ikke længere er aktiv
Passat B7 1,6 tdi fra 2014
Gerne på Sjælland
Hvad vil sådan en operation koste?
Søren
Afkode immobilizer på Passat B7 1,6 tdi fra 2014
- Has thanked: 3240 times
- Been thanked: 4593 times
Re: Afkode immobilizer
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Afkode immobilizer på Passat B7 1,6 tdi fra 2014
Hmm..... det oplagte spørgsmål er jo: hvorfor er den aktiv ?
Startspærren i en Passat B7 sidder i BCM og ECU.
Har du fået skiftet en af disse styreenheder ? Eller hvorfor er den pludselig blevet aktiveret....
- Tilmeldt: 16. aug 2019, 20:27
Jeg har ikke fået skiftet noget og fejlen er meget periodisk
Jeg troede det var i ringen omkring tændingslåsen de-aktiveringen sad!
Passat B7 1,6tdi variant comfortline med DK pakke, Lyspakke og panoramatag.
OBD Stage 1 med EGR cut off. 135hk/310NM
I tændingslåsen sidder den "læser" der aktiverer transponderen i bilens fjernbetjening, og henter koden ud fra denne.
Den kode sendes så til BCM og ECU, hvori der står hvilken kode der kræves for at bilen vil starte.
Dvs når du koder noget, så er det værdierne i BCM/ECU der "lærer" de værdier transponderne i dine nøgler har.
Ergo - hvis problemet er at hardwaren i din bil ikke længere kan læse nøglerne, eller at nøglernes transpondere ikke svarer rigtigt, så hjælper det ikke at kode noget om.
Har du 2 nøgler til bilen ? Er det samme med begge 2 ?
Ok
Jeg har 2 nøgler og der er samme periodiske fejl. Det virker umiddelbart som om den ene er dårligere end den anden
Det lyder for mig ikke som om at det er kodningshjælp du har brug for.
Hvis jeg var dig, ville jeg kontakte én i din nærhed med VCDS. Så vidt jeg ved, logges den udløsende årsag når IMMO aktiveres. Brug VCDS kortet i toppen til at finde en hjælpsom vagcars bruger.
Det lyder umiddelbart som om selve tændingslåsen kunne være problemet.. Men prøv lige at tjekke fejlkoder med VCDS.
Ok Det gør jeg Tak for råd
