Audi A5, cylinderafbrydelse, forbrændingsudsættere - hvad kræver det?
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Kæresten oplevede EPC- og motorlampe tændte idag, kombineret med en vældig rysten og larm fra motoren.
Nedenstående log nævner fire fejl der kan ses nedenfor.
Hvad kan man se/konkludere ud fra nedenstående log?
VCDS-log:
- 4063 - Cylinder 4, P0304 00 [237] - Forbrændingsudsættere registreret
- 7960 - Cylinderafbrydelse, P130A 00 [032] - - Periodisk - Ikke bekræftet
- 4051 - Forbrændingsudsættere registreret P0300 00 [109] - - Bekræftet.
- 7781 - Tid med tænding FRA, P150A 00 [032] - Urealistisk, Periodisk - Ikke bekræftet
Fuld log:
Styreenhed 01: Motor (------CDHB) Forklaringsfil:| NEZ\06H-907-115-CAB.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
Komponent : 1.8l R4/4V TF H17 0002
Revision : A5H17---
Kodning : 011C000C18070158
Forhandler : WSC 30726 001 1048576
ASAM datasæt : EV_ECM18TFS8K1907115M A01002
ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
VCID: B83C89BF03226C4BBB-80EC
4 fejlkoder fundet:
4063 - Cylinder 4
Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 124075 km
Dato: 2021.07.16
Tid: 15:20:05
Motoromdrejningstal: 1848.50 /min
Normeret belastningsværdi: 66.3 %
Kørehastighed: 82 km/t
Kølevæsketemperatur: 90 °C
Indsugningsluft temperatur: 33 °C
Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
Kl. 30 spænding: 13.570 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
P130A 00 [032] - -
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 3
Kørestrækning: 124078 km
Dato: 2021.07.16
Tid: 15:25:50
Motoromdrejningstal: 3726.00 /min
Normeret belastningsværdi: 83.1 %
Kørehastighed: 86 km/t
Kølevæsketemperatur: 96 °C
Indsugningsluft temperatur: 39 °C
Kl. 30 spænding: 13.240 V
P0300 00 [109] - -
Readiness: 0000 0000
VCDS-log:
Fuld log:
Revision : A5H17---
4 fejlkoder fundet:
4063 - Cylinder 4
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Dato: 2021.07.16
Tid: 15:20:05
P130A 00 [032] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 3
Dato: 2021.07.16
Tid: 15:25:50
P0300 00 [109] - -
Senest rettet af Monze1980 16. jul 2021, 15:23, rettet i alt 3 gange.
- Been thanked: 94 times
Re: Audi A5, cylinderafbrydelse, forbrændingsudsættere - hvad kræver det?
Det bliver nok lidt svært at skifte en cylinder
Mon ikke det er en tændspole.
- Monze1980
Hehe ja, altså det jeg mente var hvad jeg skal skifte for at få fejlen væk fra "cylinder 4"
Tænkte også det kan være en tændspole, kan jeg kontrollere om den er ødelagt, og evt hvordan kan jeg se det på den?
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Kan man ikke bytte rundt på tændspolerne?
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 97 times
Jo og se om fejl flytter med
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Monze1980
Jeg må lige prøve at bytte rundt imorgen og lave en vcds efterfølgende.
- majbom
Exactly
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Træls med fejlen.
Men som jeg forstår indlægget er det en midlertidig fejl, right?
P0304 kan dække over mange forskellige Root Causes.
Ledningsnet, stik, tændspole, kompression mv.
Jeg ville også starte med at bytte tændspole og se om fejlen følger med.
Gør den det er spolen defekt.
Gør den ikke ligger fejlen sandsynligvis i ledningsnet. Særligt hvis fejlen ikke er permanent, altså symptomet ses NU hvis du går ud og starter den.
- Monze1980
Byttede spolerne rundt, og fejlen kom nu på cylinder 1, hvor den var på cylinder 4 igår.
Ny tændspole købt og monteret (399,- ved Thansen) og så var bilen kørende igen.
Tak for hjælpen herinde.
Det er simpelthen fantastisk at kunne smide et par ting omkring hvordan bilen opfører sig, kopiere en log fra VCDS herind, få råd og sparring, afprøve det, der skrives, og så virker det.
Skal hilse fra frøkenen i huset og sige mange tak for hjælpen
Så kan hun nemlig komme til brunch aftale med veninderne i cabriolet'en, og ikke den kedelige Avant
Og fedt at du vendte tilbage med facit
