Audi A5, cylinderafbrydelse, forbrændingsudsættere - hvad kræver det?
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 395 times
Been thanked: 478 times
Indlæg af Monze1980 » 16. jul 2021, 15:23
Kæresten oplevede EPC- og motorlampe tændte idag, kombineret med en vældig rysten og larm fra motoren.
Nedenstående log nævner fire fejl der kan ses nedenfor.
Hvad kan man se/konkludere ud fra nedenstående log?
VCDS-log:
- 4063 - Cylinder 4, P0304 00 [237] - Forbrændingsudsættere registreret
- 7960 - Cylinderafbrydelse, P130A 00 [032] - - Periodisk - Ikke bekræftet
- 4051 - Forbrændingsudsættere registreret P0300 00 [109] - - Bekræftet.
- 7781 - Tid med tænding FRA, P150A 00 [032] - Urealistisk, Periodisk - Ikke bekræftet
Fuld log:
Styreenhed 01: Motor (------CDHB) Forklaringsfil:| NEZ\06H-907-115-CAB.clb
Styreenhedsnr: SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115
Komponent : 1.8l R4/4V TF H17 0002
Revision : A5H17---
Kodning : 011C000C18070158
Forhandler : WSC 30726 001 1048576
ASAM datasæt : EV_ECM18TFS8K1907115M A01002
ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
VCID: B83C89BF03226C4BBB-80EC
4 fejlkoder fundet:
4063 - Cylinder 4
Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 124075 km
Dato: 2021.07.16
Tid: 15:20:05
Motoromdrejningstal: 1848.50 /min
Normeret belastningsværdi: 66.3 %
Kørehastighed: 82 km/t
Kølevæsketemperatur: 90 °C
Indsugningsluft temperatur: 33 °C
Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
Kl. 30 spænding: 13.570 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
P130A 00 [032] - -
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 3
Kørestrækning: 124078 km
Dato: 2021.07.16
Tid: 15:25:50
Motoromdrejningstal: 3726.00 /min
Normeret belastningsværdi: 83.1 %
Kørehastighed: 86 km/t
Kølevæsketemperatur: 96 °C
Indsugningsluft temperatur: 39 °C
Kl. 30 spænding: 13.240 V
P0300 00 [109] - -
Readiness: 0000 0000
Senest rettet af Monze1980 16. jul 2021, 15:23, rettet i alt 3 gange.
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Re: Audi A5, cylinderafbrydelse, forbrændingsudsættere - hvad kræver det?
Indlæg af Bopjensen » 16. jul 2021, 15:35
Det bliver nok lidt svært at skifte en cylinder 😀
Mon ikke det er en tændspole.
These users thanked the author Bopjensen for the post:
Monze1980
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 16. jul 2021, 15:43
Hehe ja, altså det jeg mente var hvad jeg skal skifte for at få fejlen væk fra "cylinder 4"
Tænkte også det kan være en tændspole, kan jeg kontrollere om den er ødelagt, og evt hvordan kan jeg se det på den?
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 84 times
Been thanked: 152 times
Indlæg af majbom » 16. jul 2021, 22:19
Kan man ikke bytte rundt på tændspolerne?
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 59 times
Been thanked: 98 times
Indlæg af Lau16 » 16. jul 2021, 22:23
majbom skrev:
16. jul 2021, 22:19
Jo og se om fejl flytter med :)
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 16. jul 2021, 22:27
Jeg må lige prøve at bytte rundt imorgen og lave en vcds efterfølgende.
majbom
Indlæg af majbom » 17. jul 2021, 05:57
Lau16 skrev:
majbom skrev:
16. jul 2021, 22:19
Exactly Billede
These users thanked the author majbom for the post:
Monze1980
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 17. jul 2021, 08:14
Træls med fejlen.
Men som jeg forstår indlægget er det en midlertidig fejl, right?
P0304 kan dække over mange forskellige Root Causes.
Ledningsnet, stik, tændspole, kompression mv.
Jeg ville også starte med at bytte tændspole og se om fejlen følger med.
Gør den det er spolen defekt.
Gør den ikke ligger fejlen sandsynligvis i ledningsnet. Særligt hvis fejlen ikke er permanent, altså symptomet ses NU hvis du går ud og starter den.
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 17. jul 2021, 08:48
Byttede spolerne rundt, og fejlen kom nu på cylinder 1, hvor den var på cylinder 4 igår.
Ny tændspole købt og monteret (399,- ved Thansen) og så var bilen kørende igen.
Tak for hjælpen herinde.
Det er simpelthen fantastisk at kunne smide et par ting omkring hvordan bilen opfører sig, kopiere en log fra VCDS herind, få råd og sparring, afprøve det, der skrives, og så virker det.
Skal hilse fra frøkenen i huset og sige mange tak for hjælpen
Så kan hun nemlig komme til brunch aftale med veninderne i cabriolet'en, og ikke den kedelige Avant
These users thanked the author Monze1980 for the post (total 2):
FlamiqAnders D
Anders D
Indlæg af Anders D » 17. jul 2021, 15:55
Og fedt at du vendte tilbage med facit 👍🙋
These users thanked the author Anders D for the post:
Monze1980
