Har fået fire fejlkode jeg behøver lidt hjælp til.
1:
4902 - Ventiler til motorophæng (N144)/(N145)
P1586 00 [109] - Kortslutning til plus
2:
5253 - Dieselpartikelfilter differenstrykføler
P2452 00 [175] - Elektrisk fejl
3+4:
4985 - Gløderør cylinder 2 (Q11)
P0672 00 [101] - Elektrisk fejl i strømkredsen
4987 - Gløderør cylinder 4 (Q13)
P0674 00 [101] - Elektrisk fejl i strømkredsen
3+4 tænker jeg er gløderør der skal skiftes(?).
Eller kan det være fejl, der hænger sammen med fejlkode nr 1?
På forhånd tak for hjælpen.
Billeder viser de fulde vcds logs.
VCDS-hjælp, koder A4, 2,0 TDI, 2010
- Been thanked: 85 times
Re: VCDS-hjælp, koder A4, 2,0 TDI, 2010
4 nye gløderør (standardfejl på VAG)
1 ny differenstrykssensor (standardfejl på VAG). Monteret på korrekt måde! Lad være med at køre alt for langt med den defekte sensor - (ingen regen)
Nyt motorophæng (+$$) hvis du vil af med den sidste fejl.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Hej @Monze1980
Kender du index'et hos Ross Tech, hvor man kan få de mest sandsynlige årsager til fejlkoder?
Tog f.eks. P1586 og nysgerrigt slog det op (jeg skriver bare "P1586 ross tech" i google) og vælger første hit:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 586/005510
- Monze1980
- Has thanked: 393 times
- Been thanked: 478 times
Yes har kigget derinde på Ross' hjemmeside også. Den er ret god.
Må lige få bestilt delene, og så kontrollere ophængenes ledningsnet i håb om at det bare er en fejl i disse.
Bilen står for at blive solgt så snart vi finder erstatning så det er nok billigere at lade forhandler skifte ophæng fremfor jeg får værksted til det (?).
Tak @Avatar og @Anders D
- Tilmeldt: 1. nov 2019, 19:53
Avatar
Hvad mener du med differenstrykssensor monteret på korrekt måde?
Skal selv skifte den og er derfor nysgerrig
- Monze1980
Den kan ikke monteres forkert, medmindre du propper den større slange ned over den lille dims, og omvendt.
Det gir mening når du ser det adskilt.
Gik fint her.
Gik fint her.
- Monze1980
Og for at få slutning på mine koder så skiftede jeg føleren, og så forsvandt koderne.
Gløderør skifter jeg så snart jeg lige får tiden dertil. Og får hentet et stk værktøj jeg mangler.
Den med motorophæng, tænker jeg er en løs forbindelse, det driller i hvert fald ikke (hele tiden) nu.
