Hjælp til spejle indklapning
- Tilmeldt: 18. jul 2015, 12:39
Nogen på Sydsjælland/Lolland Falster der kan kode så mine spejle klapper ind ved løsning eller comfort lukning på min Touran 2011, og hvis det kunne kodes så de klappede automatisk ud igen ved oplåsning vil det være ekstra godt.
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 62 times
Re: Hjælp til spejle indklapning
Understøtter de spejle du har siddende? Ellers skal du nok skifte lidt hardware først.
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
Ja vil jeg mene eftersom jeg kan klappe dem ind på knappen i kabinen
- These users thanked the author nygaardmartin for the post:
- Morian87
- Been thanked: 47 times
Hej Martin,
Jeg kan godt lave det så de klapper ind ved komfort luk på nøglen og åbner ud igen ved oplåsning.
Du skal en tur til Ballerup hvis det er.
Jamen det ville ikke betyde det store med sådan en tur, kan du også kode baglyset til at være tændt med kørelyset?ChristianK skrev: ↑12. aug 2021, 15:04Hej Martin,
