Jeg hfår denne fejlkode på min golf 5. 1,4 TSI 140
vcds error code 004261 P10A5.
I sidste uge på vej til job køre den uden problem.
Starter bilen for at køre hjem. Efter en km mister den træk …. Ingen mislyde, ingen fejltænding…. Køre ind til siden. Motor køre fint, kam give gas ….
Prøver at køre igen. Ved 3000 holder den op med at trække … ingen motorlampe.
Kan køre, men når den rammer 3200 forsvinder træk. Slipper speeder, falder til 2500, kan køre igen (svært at vurdere om den trækker svagere end normalt under 3000, da jeg normalt bare giver gas)
prøver at stoppe bilen og starte den igen. det samme.
da jeg kommer hjem og bilen har holdt en time, skal jeg køre igen. starter og køre nu uden prolemer.
Dette sker en gang mere efter nogle dage, denne gang tænder motorlampen dog.
Da jeg kommer hjem og sætter VCDS på kan jeg ikke se "MIL on" men kan se vcds error code 004261 P10A5.
da jeg hiver stikket ud og starter bilen igen er lampel slukket,
nu skete det så igen i går .... denne gang heller ikke tændt lampe !
Nogen bud ?
mvh
Karsten
