Hej VW eksperter.
Jeg er for 1/2 år siden blevet ejer af en Golf 7 1.6 TDI Bluemotion.
I sidste uge fik jeg dog lidt et chok, da jeg på motorvejen pludselig får beskeden "Start Engine Manually" i display'et.
Jeg koblede ud og trillede bare op af en afkørsel, hvor jeg efter lidt tid, prøvede at starte op igen og kørte videre.
Den den satte lidt ud, da jeg prøvede at give den gas, da jeg var kommt lidt op i fart. Men men intet efter det. Kørte alm fart med fartpilot og har ikke mærket noget siden, Eller har den mistet 10% i accelleration -hmm...
Hvad bør jeg gøre nu?
Bør jeg slette fejlen og se om den dukker op igen eller er der en katastrofe på vej. Guide mig. Jeg er ny i de avancerede Turbo Diesel biler.
På Forhånd Tak. Vh Michael
Jeg har kørt en test/AutoScan med VCDS. Den kommer herunder.
Tirsdag,24,August,2021,16:20:03:59482
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 7 x64
VCDS version: NEZ 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4544.4
Dataversion: 20210319 DS325.0
www.vcds.dk
Stelnummer: WVWZZZAUZFW070383 Indreg.nr.:
Modeltype: AU-VW37 (5Q0)
Søgning: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F
Stelnummer: WVWZZZAUZFW070383 Kørestrækning: 168635km
01-Motor -- Status: Fejlfunktion 0010
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Fejlfunktion 0010
09-Centralelektr. BCM1 -- Status: Fejlfunktion 0010
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
17-Instrument -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-CRKB) Forklaringsfil:. NEZ\04L-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04L 906 021 FD HW: 04L 907 309 E
Komponent : R4 1,6L EDC X22 6544
Revision : 86X22---
Kodning : 01190012032415096000
Forhandler : WSC 00000 000 00000
ASAM datasæt : EV_ECM16TDI01104L906021FD 002004
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021FD.rod
VCID: 6C81CECC960572CB43B-8038
2 fejlkoder fundet:
7144 - Styreenhed til Databus (CAN Gateway J533)
U1008 00 [032] - Udlæs fejlhukommelse
[Diagnostic interface for data busRead out DTC]
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
5061 - Forsyning indspr.ventil(er) B
P2149 00 [032] - Afbrydelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 168393 km
Dato: 2021.08.20
Tid: 17:28:10
Motoromdrejningstal: 1722.00 /min
Normeret belastningsværdi: 87.1 %
Kørehastighed: 107 km/t
Kølevæsketemperatur: 88 °C
Indsugningsluft temperatur: 93 °C
Barometerstand lufttryk: 1010 mbar
Kl. 30 spænding: 13.300 V
Nulstillingstæller for EOBD: 34
Tilladt mængde indsprøjtninger-Bits 0-7: 6
Status for indsprøjtningsaktivering-Bits 0-7: 63
Ønsket indsprøjtningsforløb-Bits 0-7: 63
Gennemsnitlig indsprøjtningsmængde: 25.27 mg/slag
Railtryksregulering: status-Bits 0-7: 18
Føler for brændstofhøjtryk: faktisk værdi: 939900 hPa
Styreenhedstemperatur: 35.8 °C
Readiness: 0 0 0 0 X
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 379 CK HW: 5Q0 907 379 G
Komponent : ESC H31 0472
Revision : 00000000 Serienummer : 62014000003725
Kodning : 01FA62A12427096C037A060841C62580462490C06082A4F300400078C002
Forhandler : WSC 131071 1023 2097151
ASAM datasæt : EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 074B9160AFA3B193CE9-8052
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:* Ingen
Styreenhedsnr: SW: 5G0 907 044 AN HW: 5G0 907 044 AN
Komponent : Climatronic H03 0907
Revision : 00001K08
Kodning : 00020104202100011005000000101000
Forhandler : WSC 01357 011 00200
ASAM datasæt : EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 73B3D5B0CB3BAD33821-8026
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Kølemiddeltryk/-temperatur føler:
Luftkvalitetssensor:
2 fejlkoder fundet:
328197 - Reguleringsmotor til højre temperaturspjæld
B108D 54 [009] - ingen grundinstilling
Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 18
Kørestrækning: 168618 km
Dato: 2021.08.23
Tid: 21:07:33
Kl. 30 spænding: 12.6 V
Udelufttemperatur: 23.5 °C
Kabinetemperatur: 28.3 °C
Temperaturspjæld i højre side: Faktisk værdi: 0.0 %
Temperaturspjæld i højre side: Faktisk værdi: 15
Temperaturspjæld i højre side: Foreskr. værdi: 15
328198 - Potentiometer i reguleringsmotor til temperaturspjældet til højre
B1095 11 [008] - Kortslutning til stel
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 58
Dato: 2021.08.23
Tid: 21:08:02
Kl. 30 spænding: 12.5 V
Kabinetemperatur: 28.4 °C
Temperaturspjæld i højre side: Faktisk værdi: 5
Styreenhed 09: Centralelektr. BCM1 (J519) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-937-08X-HV1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Komponent : BCM MQBAB H H18 0134
Serienummer : 01011420304635
Kodning : 00000846C24100D34BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM datasæt : EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 00598A7C8A8D86AB8F3-8054
Viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Forklaringsfil: NEZ\5QX-955-119-V1.CLB
Komponent : WWS 140715 043 0551
Serienummer : 140723104119
Kodning : 0E4DDD
Luftfugtighedsføler (indvendig):
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Forklaringsfil: NEZ\8U0-955-559.CLB
Komponent : G355_FeuchteS H07 0002
Serienummer : 20813610
1 fejl fundet:
204546 - Nøgle 2 med fjernbetjening
B147A 18 [009] - Strøm for lav
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 19
Kørestrækning: 168635 km
Dato: 2021.08.23
Tid: 22:05:42
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Komponent : AirbagVW20 014 0386
Serienummer : 003MLR07JPD8
Kodning : 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM datasæt : EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F5B0980F773F953F69-802A
Sikkerhedsselestrammer i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Komponent : BeltPretRevFL H35 0341
Serienummer : 34169667B29071470823
Kodning : 333135
Sikkerhedsselestrammer i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Komponent : BeltPretRevFR H35 0341
Serienummer : 34169668B25071471189
Kodning : 333135
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 002 107 14
Komponent : SideSensor_Df 001 0887
Serienummer : 357670000000CA2DA01X
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 002 407 14
Komponent : SideSensor_Pf 001 0887
Serienummer : 3586700000053448901K
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førerside:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 402 207 14
Komponent : SideSensor_Dr 001 6149
Serienummer : 3516502AB1656B94932D
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 402 207 14
Komponent : SideSensor_Pr 001 6149
Serienummer : 3526502B115F3C30F2FK
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 7 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 480 402 807 14
Komponent : FrontSensor_D 001 6149
Serienummer : 3556502991656B933259
Kodning : 2D2D2D
Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Komponent : Lenks. Modul 007 0070
Revision : -------- Serienummer : 25071404221105
Kodning : 0400
ASAM datasæt : EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
VCID: 75B7EBA8C54FB303AC5-8020
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Styreenhedsnr: SW: 5G1 920 741 HW: 5G1 920 741
Komponent : KOMBI 203 5297
Kodning : 07A41A0023800008000828001400000000000000
ASAM datasæt : EV_DashBoardJCIMQBAB 009003
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 6491A6EC7ED53A8B0BB-8030
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 530 S HW: 5Q0 907 530 E
Komponent : GW MQB Mid 127 1188
Revision : -------- Serienummer : 0002301079
Kodning : 030100040B087300EF00024C080F00010001050000000000000000000000
ASAM datasæt : EV_GatewLear 011016
ROD: EV_GatewLear_011.rod
VCID: 41DF4F78C1074FA3C0D-8014
Generator:
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Forklaringsfil: NEZ\3C8-959-537.CLB
Komponent : E221__MFL-DC1 H16 0038
Serienummer : 27140001775570054292
Kodning : 28FFFF
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Komponent : J367-BDMHella H03 8043
Serienummer : 7330304003
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 393 B HW: 5Q0 959 393 B
Komponent : TSG FS 020 0025
Serienummer : 17071402090936
Kodning : 003003208000048000001000
ASAM datasæt : EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E253484B0F9305BBDF-806A
Dørstyreenhed i førerside bagved:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serienummer : 00000000000003351808
Kodning : 010000
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-909-144-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Komponent : EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Kodning : 0103
ASAM datasæt : EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 392 B HW: 5Q0 959 392 B
Komponent : TSG BFS 020 0025
Serienummer : 20061401100587
Kodning : 003001208000048000801000
ASAM datasæt : EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3D273388BDFF2B43A45-8068
Dørstyreenhed i passagerside bagved:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serienummer : 00000000000003362586
Kodning : 190000
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-035-MIB-STD1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 035 819 A HW: 5G0 035 819 A
Komponent : MU-S--ER 041 0421
Serienummer : V1C02507142627
Kodning : 02730000FF00000021110001000800001F0100040100010001
ASAM datasæt : EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 270BF1E04F639193EE9-8072
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 919 605 HW: 5G0 919 605
Komponent : ABT_Std_Radio H60 0030
Serienummer : VWZ8Z9PS202PZ8
Slutning-------(Forløbet tid: 01:25, VBat. start/slut: 13.3V/13.3V)--------
Golf 7 motor gik ud på motorvej. Fejl 7144 + 5061
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: Golf 7 motor gik ud på motorvej. Fejl 7144 + 5061
Det kan være ledningsnettet der gnaver på manifoldet, det er set før at det giver diverse el fejl.
- These users thanked the author Mathias B Jensen for the post (total 3):
- HansH • Anders D • MJH
VCDS, Odis, VCP.
- Tilmeldt: 24. aug 2021, 13:57
- Has thanked: 4 times
Hej Mathias.
Det var lige netop det det var. der var slidt hul på den beskyttende 'strømpe' og et lille hul på én ledning. Fejlen er udbedret og nul fejl. Det kører.
Mange tusind tak for tippet.
Mvh Michael
Mvh Michael
