Hej,
Jeg synes ikke min lys sensor fungere ideelt på min Octavia 2018. I Infotainment under instillinger, har jeg mulighed for at vælge om lyset skal tændes tidligt, normalt eller sent. Jeg har valgt at den skal tænde lygterne sent.
Men jeg synes stadig den tænder den alt for tidligt. Lidt overskyet, solen i ryggen her om vinteren eller køre ind i lidt skov om sommeren får lygterne til at tænde, navigation på mørketilstand osv. Kan man ikke gøre noget ved det?
På andre modeller (bl.a. polo), har jeg læst at man kan ændre følsomheden mellem Normal, +20%, +40%, +60% hvor det skulle betyde hvor meget ekstra lys til der skal, før den "tænder". Det skulle være under 9 (centralelektrik), slaveenhed 1 (regn/lys sensor) byte 0, bit 3-4.
Det var dog ikke muligt at finde på min Octavia, men til gengæld fandt jeg noget lignende under tilpasning af centralelektronikken. "Regn/Lyssensor følsomhed". Her kunne vælges imellem: Følsom, Normal, Ikke Følsom. Jeg ved dog ikke om det modsvarer den justering jeg kan lave i menuen på radioen eller ej...
Er der nogen der kan hjælpe mig videre?
Justere lys sensor følsomheden
- Jeppe_B
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 20:39
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DSG 2018
Skoda Octavia Combi Greenline 2010
- Jeppe_B
Re: Justere lys sensor følsomheden
Slet ingen bud på om dette er muligt?
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg er 99% sikker på at den tilpasningskanal du har fundet, er det sted din setting fra radioen gemmes.
Dvs det er den mulighed du tilbydes i din bil, og du kan således ikke mere med VCDS end du kan fra radioen.
Er mit bud.
Du kan jo prøve at ændre setting i radioen og så aflæse værdien i tilpasningskanalen efterflg. med VCDS. Jeg vil tro den følger med.
- Jeppe_B
Hej Hans,
Tak for dit input.
Jeg har nu haft mulighed for at kigge nærmere på det, og jeg kan under adaption sætte en værdi for hvornår lyset bør tænde og hvornår det skal slukke igen.
Der er dog også noget med infrarødt lys styrke, hvor jeg ikke kan ændre på lige så meget under adaptions.
Men en udlæsning af data undrer mig dog, da jeg ved at læse data fra "Light Reconigtion Sensor" midt på dagen i december måned, kan udlæse relativ meget infrarødt lys (2800lx), men intet "alm" lys (12lx).
Jeg prøvede at tage en lommelygte og nærme mig lyssensoren, og her kunne jeg se at infrarødt justerede løbende og som den skulle, men det alm. lys den sprang fra 18lx til ca. 1500lx...og herfra var den stabilt regulerende opad... Da lyset igen kom under 1500lx hoppede den direkte ned til 18lx igen.... Er der nogen der ved om man kan justere, kalibrere eller lign. ift. lyssensor? Min kan altså ikke registrere nogen anden værdi imellem 18 og 1500 lx.
Tak for dit input.
- Screenshot_20221202_134919_OBDeleven.jpg (33.58 KiB) Vist 446 gange
