Passat B8 fejl på blink, vinduesvisker, ACC, skiltegenkendelse
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 516 times
Jeg er offshore, og fruen er kommet med ovenstående melding.
Hun har kørt i bilen, og lige pludselig lyser det hele op som et juletræ.
Bilen kan ikke blinke, viskere virker ikke, ACC og skiltegenkendelse virker heller ikke.
Sidst den kom med fejlen var jeg OGSÅ offshore.
Sidst satte hun sådan en Kina obd tester på, og den sagde noget med ratstamme.
Nu har hun mulighed for at sætte VCDS på. Jeg tænker bare jeg beder hende lave en komplet scanning og se hvad den siger.
Hvis det er ratstammesensor/slæbering, er der så andre muligheder end VW?
Jeg kan godt selv købe og montere, men hvis det skal kodes med andet end VCDS, så kan jeg ikke.
- Aagaard
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 17 times
Re: Passat B8 fejl på blink, vinduesvisker, ACC, skiltegenkendelse
Fik du løst dit problem?
'15 VW Passat 1.4 TSI DSG variant
Jeg har ikke aktivt gjort noget for det, men problemet har vidst ikke været der siden - en enkelt gang måske.
Har fundet ud af at batteriet er ved at være træt, så det er nok det der skal skiftes.
- Tilmeldt: 12. nov 2013, 09:23
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 46 times
Hvis jeg sagde til min kone "kan du lige sætte pc på og sætte sætte ODB kablet i og starte VCDS og lave en komplet scanning" ville hun bare sige "rend mig".
Ret sejt af din kone!
Det var også cirka det der skete, ind til jeg spurgte om hun ville køre bil eller ikke køre bil
Men ja, generelt er hun ret sej
- Aagaard
Okay, det var fordi min gjorde lidt af det samme
Jeg tror stadig min slæbering er dårlig, for den har gjort det ved stort styreudslag - jeg ved dog ikke om dårligt batteri er med til at gøre det værre
- Aagaard
Jeg har smidt min på værksted i dag med mistanke om slæberingen. Der var pludselig ingen airbag eller funktioner i rattet
Fandt værkstedet ud af noget?
Jeg fik skiftet microswitchen i gearet. Det hjalp for en periode, men problemet er kommet igen, og det kommer ret ofte.
Fik du skiftet din slæbering?
- Aagaard
- Has thanked: 3234 times
- Been thanked: 4578 times
Haha.... hvorfor shocked smiley ??
- Aagaard
