Skoda Superb TDI 2010, 5253 - Particulate Filter; Differential Pressure Sensor
- Tilmeldt: 2. maj 2017, 11:32
Min kære Skoda Superb TDI 2010 (CFBG-motor) tænder motorlampe og tester siger: 5253 - Particulate Filter; Differential Pressure Sensor. Komplet udskrift fra test haves.
Ved reset er motorlampe slukket i ca. 20-30km, hvorefter den kommer igen.
Er der en enkel forklaring som kan udbedres med frit tilgængelige dele - eller kan I anbefale specialist med et rimeligt prisniveau i KBH-området?
Bilen skulle have været til syn, så det haster desværre lidt;-)
Med venlig hilsen, H-C
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Re: Skoda Superb TDI 2010, 5253 - Particulate Filter; Differential Pressure Sensor
G505, føler for differencetryk, er altså herrelet at komme til.
Så med mindre du har 10 tommelfingre ..... behøver du ikke noget specialværksted Enhver mekker kan fikse det.
OBS: Du behøver dog adgang til VCDS, da ny sensor skal indlæres med en dertil indrettet procedure.
Går du selv i gang, så køb endelig en original. Lad være med at eksperimentere med uoriginalt grej.
- CFGB_DifTrykSensor.pdf
- (129.5 KiB) Downloadet 42 gange
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
...og husk at puste slangerne igennem med trykluft
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Nu har jeg efterhånden skiftet en del af disse og har aldrig oplevet skidt i slangerne, så begynder efterhånden at tro det er en skrøne de kan være tilstoppet.
Omvendt tager det få sekunder at gøre, så jeg ville ikke hoppe den del over
- i-s
Så er der også mange andre ting man lige kunne gøre som tager få sekunder.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Det siger konen også,,,,,,,OK jeg er overtræt
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Been there..
Havde en sensor der fejlede næsten øjeblikkeligt efter udskiftning. Mekaniker blæste derefter slangerne. Ved den ene sagde det først "Pop" i udstødningen, hvorefter der var hul igen.
Så jo, det sker faktisk
Jamen, så la’ vær’ - det var bare et godt råd
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Der er 2 ting i og pustet i slangerne.
1. Få fugt væk fra sensor. Da de går til af det.
2. Se om der er gennem gang. Det er så ikke et problem på Vag. Men i sær Renault hvor der er slange og stål rør. De stoppet fuldstændig til. Så det ikke så dumt og blæse igennem dem
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
