Min Skoda kodiaq melder følgende fejl:
1. ACC fejl
2. ACC deaktiver
3. Aktiver ACC på hovedkontakten - når jeg forsøger at aktivere den.
Og når jeg forsøger at slå den til på “hovedkontakten” bag rettet, (kan ikke på rattet), så sker der ikke noget.
Hvis jeg tænder og slukker bilen, kan jeg lykkedes med at slå acc til kortvarigt.
Kan ikke udlæse noget pt - jeg er ude af landet, men er retur imorgen, så hvis der er nogen nær trekantsområdet der har tid søndag - så kigger jeg meget gerne forbi til en udlæsning.
Michael
ACC fejl, aktiver ACC på hovedkontakt?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: ACC fejl, aktiver ACC på hovedkontakt?
Har haft en med samme issue det var død arm
- Tilmeldt: 18. mar 2012, 14:47
- Geografisk sted: Vejle
Jeg tror ikke armen er død, i hvert fald ikke 100%, da jeg kan slå alt fra på den, ved at skubbe den frem (mod motoren), men ikke aktivere noget ved at trække den mod rattet.Watcher skrev:Har haft en med samme issue det var død arm
Men tak for inputtet - det var da en oplagt mulighed!
Også bar et gæt.. en tester på så blir man en del klogere.. den jeg havde inde ku man se i måleblokke den ik reagerede
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Facebook.com/VAGstyle kan sikkert udlæse her i weekenden
Kim bor i Fredericia
Jeg får den udlæst søndag, så håber på det bare er noget simpelt eller billigtWatcher skrev:Også bar et gæt.. en tester på så blir man en del klogere.. den jeg havde inde ku man se i måleblokke den ik reagerede
