Fejlkode U1125 00 (009) Mehrverbau - Octavia III multifunktionsrat (MED Løsning)
Oprindeligt spørgsmål - før korrekt fejlkodeudlæsning
Senest rettet af Poka 18. feb 2023, 15:59, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 11:41
- Been thanked: 18 times
Re: Ny bruger af VCDS - Uforståelig fejlkode der ikke kan slettes - hvad er det?
Hvis du foretager en Google-søgning på U1125 "Additional Installations Detected", så kommer der masse tråde frem på forskellige fora.
Et bud kunne være, at der eftermonteret eksempelvis multifunktionsrat på din Octavia, og at CAN Gateway i den forbindelse ikke er blevet kodet rigtigt.
Du skriver, at du er ny VCDS-bruger - en alternativ mulighed kan være, at du er kommet til at fjerne et eller flere krydser i CAN Gateway -> Installation List.
Hej Gyzzo,
Det kan sagtens være multifunktionsrattet - da der er 3x ekstraudstyr i bilen (eftermonteret)
-13 pol anhængertræk
- minSkoda OBD dims
- Multifunktionsrat (PS: Det er aldrig blevet kodet - da det bare virkede)
Mange tak!
- minSkoda OBD dims
Mange tak!
Her var der en oversigt over fuld diagnose
Senest rettet af Poka 18. feb 2023, 15:47, rettet i alt 1 gang.
I 19 Can Gateway er 16 Steering wheel afkrydset
Re: Fejlkode U1125 00 (009) muligvis multifunktionsrat
Senest rettet af Poka 18. feb 2023, 15:57, rettet i alt 1 gang.
Så er der løsning:
Ved eftermontering af originalt "multifunktionsrat" på Octavia III, MIB 2,5 fra 2016 og frem vil alle knapperne virke (med undtagelse af "Driver assist og "lydinput" alt efter hvad der er 'krydset af fra fabrik'.
Det giver så en fejlkode
"67072 - Local Databus - U1125 00 [009] - Additional Installations Detected / Subsystem Mehrverbau erkannt"
når VCDS tilsluttes.
Fejlen "lukkes" ved at gå i:
VCDS > Select Control Module > 19-CAN Gateway > Coding - 07 > Long Coding Helper (tryk ja og ja) markøren står på 00 (byte) vælg "01" > i Bit 0 hakkes af (Sollverbau_MFL - hak for installeret) > luk longcode helper > tryk "Do It!"
Derefter skulle en AutoScan og sletning af fejlkoder rette fejlen fuldt ud.
Stor tak til Gyzzo og følgende to links:
viewtopic.php?t=150650 (Vedr. samme Octavia III - min med MIB 2,5)
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/3505/ (Her fandt jeg svaret nederst i tråden)
"Your error "Additional Installations Detected" means that the CAN module sees more stuff, but that it's not programmed to recognize it. You need to enable Byte 1 Bit 0 on your CAN Gateway for it to see the MFSW and make that error go away."
- These users thanked the author Poka for the post (total 3):
- HansH • carstenhjorth • mertodinlo
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Fejlkode U1125 00 (009) Mehrverbau - Octavia III multifunktionsrat (MED Løsning)
Fornem tilbagemelding! Sådan skal det gøres.
Tak
Tak
