Erfaring med OBD-eleven eller Carly
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:00
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 43 times
Junior vil gerne have en Carly eller OBD eleven.
Er det vejen at gå til småting, til lige at læse fejlkoder etc.
Eller skal man have VCDS og så er man bundet til VAG koncernen ?
Har ikke forstand på de små OBD læsere, men han har fødselsdag og syntes det var mere fornuftigt, end det sædvanlige tøj etc.
Men nogen der har erfaring med dem og ved hvad der er bedst ?
/eichmeier
/eichmeier
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Erfaring med OBD-eleven eller Carly
THansen har denne.
https://www.thansen.dk/bil/autovaerktoj ... 237491118/
Biltema har samme, lidt billigere.
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000040208
De har flere funktioner til VAG biler, end en simpel OBD.
Har brugt den fra THansen, til at finde defekt ABS-føler. Det fungerede fint.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Henrik2800
Nej, kan ikke kode.
Er kun til reparationer/service.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 504 times
Jeg ville gå med VCDS.
Der er mange der har OBD11, og de virker også fint de fleste gange, men der sker altså også fuck-ups ind i mellem, som skyldes måden den arbejder på.
Med VCDS “laver” du selv koden, eller ændrer blot den del af koden du har behov for.
Med OBD11 er det en kode der er lavet på forhånd, som man blot vælger - men det er ikke sikkert den kode passer 100% til bilen
Ok, men 4.500,- tror ikke det er noget han kommer til at bruge meget...
Må læse lidt mere om det
Tak
Tak
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Mnjaaa....
Det er korrekt at du kan købe færdige scripts fra OBD11, som laver et eller andet mod. Det kunne være at tænde baglygter i forb med dagkørelys.
Og det er klart, at hvis der er fejl i de scripts .. at de ikke lige er blevet tilpasset specifikt til en given model/årgang whatever .. så kan det jo potentielt lave ged i noget.
Men du kan også sagtens arbejde på samme måde som du gør med VCDS - dvs kode hvert enkelt delelement manuelt.
Såå.. hvis du ellers ved hvad du laver ... kan de to være lige gode.
- Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 42 times
Har OBD11 og er fint tilfreds. De ting jeg har skullet rode med har været nemt tilgængelige, og de små kode-bidder man kan købe har været ok.
Er ikke helt med på deres pointsystem - længere... Men da jeg købte fulgte der vist 100P med og så fik man lidt point ved hvert login. Tror de har ændret på det.
Mvh Andreas
Citroen C4 Grand Picasso 2011 - 110HK 1.6HDI - E6G - Familiebilen
Audi A4 Avant '14/'15 - 150HK 2.0 TDI - Multitronic - Konebilen
- Skoulsen
- Geografisk sted: Gedved
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 31 times
OBD11 kan anbefales - hurtigt lige og slå en fejlkode op på farten.
Og så kan man jo kode på samme vis som med VCDS - Dog ligger der mange færdige løsninger i appen.
- Been thanked: 85 times
men det er blot én gang han undgår at køre på værksted, så er de 4.500 kr. hjemme igen....
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 62 times
Jeg antager at din tese er hvis man f’er op med OBD11 at han så “sparer” et værskstedsbesøg? Har du lige dele erfaring med begge kodeværktøjer så kan du også sagtens f’e noget op med VCDS
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
Okay, så har jeg måske ikke været helt opdateret på OBD11HansH skrev: ↑2. okt 2023, 10:59Mnjaaa....
- dklap
- Tilmeldt: 18. sep 2019, 21:22
- Been thanked: 217 times
Har også købt OBD11 Pro. Har ændret lidt småting, som at baglyset nu altid er tændt og stoppet et irriterende BIP når bilen sættes i bakgear. Købte det hovedsageligt så jeg selv kan gen-kode de ting jeg har fået kodet, da de desværre nulstilles efter større softwareopdateringer. Begynder dog helt at tvivle på om der kommer flere store opdateringer til min ID.3.
For at kunne kode skal man have Pro versionen. På den billigere “almindelige” version, kan man kun bruge de “One Click Apps”.
Pro koster årligt 49,99 EUR, synes dog jeg har hørt de nogle gange kører kampagner.
De forskellige muligheder kan sammenlignes her: https://obdeleven.com/compare?Volkswagen
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 271 times
Obd11 Pro kunne købes for et engangsbeløb engang, men det blev ændret til en abonnementsmodel for et par år siden. Alle dem der allerede havde Pro blev så konverteret til et livstids abonnement.
Nej. Intet om kodning.
Såfremt hænderne er skruet rigtigt på og man kan og vil, er det kun én fejl man selv skal rette på vognen, så er de 4500 kr. hjemme igen.
Så forstår jeg ikke. Troede du forsøgte at tale VCDS op i en anden kontekst. Men det lader ikke til at være tilfældet.
Men kunne man så ikke sige det samme om OBD11?
Ingen erfaring med OBD11. Men jo, det vil man sikkert kunne sige.
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Det passer ikke helt. Eller jo hvis du udelukkede benytter de “Apps” der findes til bilerne.Nicklossi skrev: ↑2. okt 2023, 10:40Jeg ville gå med VCDS.
Du kan også kode både Long coding og Adaption.
