Kan nogen hælpe med kodningsproblem på Passat 3C
ta5
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Indlæg af ta5 » 1. maj 2010, 09:07
Hej Gutter.
Har et problem med kodning på en passat 3C Highline og er løbet tør for ideer. Historien kort fortalt :
Vi monterede bixenon med alt og den fik en ny bordnetz steuergerät 3c8......F som er en 30 byte highend. Alt er kodet MEN tågelygterne foran tænder ikke. De virkede før den fik den nye bordnetz i. Der kommer ingen fejlkoder. Hvis vi piller stikket af til én af tågelygterne melder den fejl på den givne tågelygte som der er pillet fra, koder vi den til at bruge tågelygter som kørelys så virker de. Vi har prøvet at skifte lyskontakt og den har også fået ny can gateway pga strømtab ved udskift af anlæg, men intet held.
Den er kodet til tågelygter foran installeret.
Som sagt er jeg løbet tør for ideer, er der nogen som har noget input jeg kan prøve?
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: Kan nogen hælpe med kodningsproblem på Passat 3C
Indlæg af Blackfinger » 1. maj 2010, 09:25
Hvor mange byte havde det oprindelige modul? Hvordan var langkoden på det?
Hvordan er langkoden på 3C8 modulet? Hvad årgang er bilen?
ta5
Indlæg af ta5 » 1. maj 2010, 09:30
Hej.
Har selfølgelig ikke kodningen på min maskine, men den gamle var en 23 byte. Skal sige at jeg har lavet nøjagtig det samme på en anden passat highline samme årg. den fik så bare den helt nye bordnetz 30 byte highend og der virker tågelygterne fint, den havde også 23 byte i før.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 1. maj 2010, 09:33
En komplet autoscan før og efter ville være at foretrække. Alt andet er gætværk.
ta5
Indlæg af ta5 » 1. maj 2010, 09:46
jeg kan ikke lave autoscan af den gamle da den er pillet ud af bilen og har den ikke mere. Men det som er underligt er at vi har samlignet den med kenneth j som har det hele fra fabrikken af og der er ikke forskel på kodningen af bordnetz hvad det angår.
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Indlæg af Anders D » 1. maj 2010, 10:02
Nu har jeg vendt og drejet den i min knold, men jeg kan ikke komme til andet end at den 30 bit må være defekt på en eller anden måde.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 1. maj 2010, 10:03
Når jeg skifter et modul så tager jeg en autoscan inden. Når det nye modul er monteret så bruger jeg de 23 byte af langkoden fra det oprindelige modul og "klipper" dem sammen med kodningen der er i det ny. Eventuelt finder jeg de sidste 7 bytes i Netechs VCDS database: http://www.netech.dk/index.php/vcdsecu
Så skanner jeg for fejl, og retter langkoden til med de funktioner jeg ønsker, for eksempel kurvelys.
Hvordan gør du?
ta5
Indlæg af ta5 » 1. maj 2010, 10:12
Anders :
Ja det er har jeg også tænkt på om den skulle være defekt på en eller anden måde.
Blackfinger :
Ja jeg tjekker også kodningen før, men har lavet det på andre og har ikke haft nogen problemer med tågelygterne før. Jeg får en 3c0....E 30 byte highend hjem i næste uge og tænkte på at prøve og skifte den for at se om det hjælper.
Men jeg takker for info pt. skriver når jeg har prøvet med den anden.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 1. maj 2010, 10:22
Jeg ville nu prøve at sammenligne de sidste 7 bytes i langkoden med dem der er i VCDS databasen, inden skift af modulet.
Jeg har ved skift af et modul på en Touran mistet kørelyset, selvom der var "flueben" ved det. Ved at at ændre nogle af de udokumenterede bytes sidst i langkoden kom det til at virke igen.
ta5
Indlæg af ta5 » 1. maj 2010, 10:23
Blackfinger.
Takker det prøver lige ;)
theone
Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:13
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af theone » 1. maj 2010, 10:30
Blackfinger : VCDS databasen du henviser til er det den på ross-techs side??
Anders D
Indlæg af Anders D » 1. maj 2010, 10:30
Blackfinger skrev:Jeg ville nu prøve at sammenligne de sidste 7 bytes i langkoden med dem der er i VCDS databasen, inden skift af modulet.
Altså mener du at du bare prøvede dig frem på de udokumenterede bytes, eller kun du et eller andet sted regne dig frem til hvilke der var hvad?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 1. maj 2010, 10:44
@theone. Nej, Netechs, jeg har endda linket til siden i tråden.
@Anders D. Jeg kunne se at der var Touran'er hvor de sidste bytes var anderledes end dem der var i "mit" modul, så dem prøvedede jeg at kode og så virkede det. Jeg kunne ikke se nogen steder hvad de var til.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 7. maj 2010, 18:55
Er der nyt i sagen :?:
ta5
Indlæg af ta5 » 10. maj 2010, 11:29
Hej.
Nej ikke endnu desværre.
