Jeg håber at der er en herinde der kan give et lille tip til følgende fejlkoder...
Styreenhed 25: Startspærre Forklaringsfil: 1H0-953-257.lbl
Styreenhedsnr. : 1H0 953 257 B
Komponent : IMMO VWZ3Z0R9038759 V00
Kodning : 09600
Forhandler : WSC 00000
3 fejlkoder fundet:
01176 - Nøgle
07-00 - Signal for svagt
01181 - Synkronisering: Kun 2 nøgler tilpasset
35-00 - -
01179 - Nøgleprogrammering forkert
35-00 - -
Begge nøgler til bilen virker pludselig ikke... motoren starter bare kortvarigt, hvorefter den går istå igen...
ifølge VCDS, så er læsespolen ok...
min vurdering ar at læsespolen er død... da jeg ikke syntes at begge nøgler kan stoppe med at virke på samme tid...
alle tip modtages meget gerne...
På forhånd tak..
MVH John
Polo fra 95 - startspærre driller
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: Polo fra 95 - startspærre driller
Ligner en der har prøvet at kode nøglerne, men har gjort det forkert?
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
sikring til baklyset
ved at min kamerat havde bøvl på et tidspunkt og det var sikring eller pære for den kørte indover startsspærren
VH.
VH.
