Har lige en undrelig fejl på en polo . den stopper lige pludselig under vejs .. efter at have rodet med sikringer sprang den pludseligt i gang igen . for så at kun køre 6 km for så at gå i stå igen .. og igen rode med sikringer og den kunne køre igen i kort tid ?????????????? brændstof pumpe køre ikke når der sættet tændning på . selfølig når den er gået kold ...
Jeg mistænker brændstof relæ .. nogen bud
fik lige udlæst den ...
Address 01: Engine
Controller: 030 906 027 AA
Component: MOTRONIC MP 9.0 2155
Coding: 0261204617
Shop #: 1037358719
4 Faults Found:
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
Readiness: N/A
HJÆLP HJÆLP til polo 6n .1998 1,4 8v. underlig fejl
- CH GOLF
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:42
- Geografisk sted: Roskilde
VW Golf 2 (DØD)
VW Golf 3 1.8 (Solgt)
VW Bora (Køre stadig godt)
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: HJÆLP HJÆLP til polo 6n .1998 1,4 8v. underlig fejl
Tjek lige ledningsnettet ved dyserne.. især i den ende hvor de mødes.
- CH GOLF
Er tjekket .. ser smukt ud ..
Har kigget lidt på relæer bag sikringerne ..
Relæ nr 167 bliver temmelig varmt . og så vidt jeg har fundet udaf så slår det fra efter nogen tid , sikkert pga af varme .
har nu pillet plast låget af relæ nr 167 . og detefter har jeg ikke kunne få bilen til at slukke . har stået snart 30 min og tøffet uden at stoppe.
men ved ikke hvad relæ nr 167 er for et relæ og til hvad det er til ???
mon ikke det er til brændstof pumpen..
VW Golf 2 (DØD)
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Det er en standard fejl med Relæ 167.
De går i stykker i spolen, så der bliver en løs forbindelse. Det vil sig når spolen bliver varm, udvidre den sig og mister forbindelsen. Normalt kommer det efter ca. 15 min kørelse. Så skal du slukke for bilen i ca. 10 minutter til den bliver kold igen. Så kan du starte den igen og lave samme tur igen og igen.
HAr en masse af de relæ liggende da det er en standard fejl og det er bare relæet der skal skiftes.
Det er relæet til din benzinpumpe.
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
- CH GOLF
Super ..
har lige været på vw og købe et relæ 167 . så må vi jo se om det virker ..
TAKKER FOR RESPONS . det gør bare at jeg er mere sikker nu ..
de fejl der er i første indlæg er ikke kommet tilbage selv om den er gået i stå flere gange efter de er blevet slettet. så sikkert nogle gamle fejl ..
Claus_A3 skrev:Det er en standard fejl med Relæ 167.
VW Golf 2 (DØD)
