Sharan 2001 tdi. speedometer skift Fejlvisning i hvor hurtig man køre.
- Tilmeldt: 29. okt 2012, 10:43
Har skiftet speedometer på min sharan 2001 Tdi, til et med mfa+. Det hele virker fint. Men den viser km/t for meget. Gearkassen er kodet ind. Den siger jeg køre 70 ved ca 50 km.
Nogen der ved om det kan kodes så det passer. Synes ikke jeg kan finde det nogen steder, og er ikke stødt ind i det før.
Mvh Kasper
Mvh Kasper
Senest rettet af kalle2712 1. jul 2022, 13:36, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Re: speedometer skift
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Sharan 2001 tdi. speedometer skift Fejlvisning i hvor hurtig man køre.
Frigivet, tak
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
På visse instrumenter kan man ændre vejstrækningstallet så det passer til gearingen på bilen: https://www.youtube.com/watch?v=ARMfEI63B5I
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ved ikke lige med Sharan, men Golf 4, Passat 3BG, der kan man stille det 100% som man vil have det.
Det med impulser er der man siger hvilken gearkasse det er, så burde det passe. Hmm
Hvor skulle man kunne gøre det på en G4.
- Blackfinger
Skal vi forstå det sådan at du allerede har kodet vejstrækningstallet som vist i videoen?
Ja den står til 1 manuel eller 5-trin auto. Kan kun vælge 1 eller 3 der er 4-trin auto. Og ikke nogen af dem passer.
- Blackfinger
Hvad var det 4 cifrede vejstrækningstal det origininale instrument var kodet til?
Hvilke 4 cifrede vejstræknings tal har du at vælge imellem i MFA+ instrumentet?
Hele koden hedder 08521. Kan kun æder den til 08523. Kan man sætte billeder ind her.
Kan der være fordi jeg køre med vcds lite.
- Blackfinger
Arbejd nu lidt med mig her. Du svarer ikke på det jeg spørger om.
Hvis du ikke har noteret dig hvilket vejstrækningstal det originale instrumet var kodet til så må du midlertidigt sætte det i igen og udlæse det.
Ja du kan sætte billeder ind hvis du bruger "knappen" Komplet skrivefelt og vedhæfter filer.
Gerne VCDS screenshots af kodningen på begge instrumenter.
Vejstrækningstal er dem du ser på billedet.
- ScreenHunter 13 (01).png (25.97 KiB) Vist 1522 gange
Det er under instrument jeg mener. Det er bare det tal jeg har ænder. Det er normalt nok, undskyld vis jeg er lidt lost
Det er en 1,9tdi 2001 5 speed aut
- 59B13D99-8725-42EE-B5CD-807C40D70F52.jpeg (195.04 KiB) Vist 1484 gange
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Det er kodningen, du viser der - og det er ikke det, Blackfinger taler om.
Inde i VCDS .... på det skærmbillede hvor du trykker på en stor knap der hedder "Kodning" ...... har du en anden stor knap der hedder "Tilpasningskanaler".
Det er dér du skal ind.
Derinde har du en dropdown liste med tilpasningskanaler.
En af de kanaler hedder noget med "vejstrækningstal" ........ som så altså vil stå på engelsk i dit tilfælde. Jeg har ingen idé om hvad de kalder det på engelsk, men tænker du genkender det når du ser det.
Og når du så (forhåbentlig) har fundet den kanal, så kan du jo krydstjekke dens værdi med de værdier Blackfinger har postet i screenshot længere oppe, og se om du kan finde et match.
Og så skulle du gerne være på sporet.
EDIT:
Hmm.... i min 2013 Passat lå vejstrækningstallet godt nok i kodningen. Byte 0, bit 0-3 .....
Hmm... hmmm...
Så jeg er da ikke så længere så skråsikker på at det er i tilpasningskanalerne det skal findes i en 2001 Sharan. Men det er mit bedste bud her og nu, så tjek lige om du har den knap der hedder tilpasningskanaler, og hvad du har i dropdown listen derinde!
- Blackfinger
Vejstrækningstallet ligger i Kodning. Måske er det på grund af VCDS Lite at man ikke kan se hvilket vejstrækningstal der ligger bag kode 1 og 3.
Nogle instrumenter har kun en eller to koder. For eksempel har instrumentet i en Passat 3BG W8 kun en kode/vejstrækningstal. Jeg har kørt med sådan et i en almindelig 3BG hvor jeg havde ændret vejstækningstallet direkte i HEX dumpen.
Det er nok også muligt på en Sharan.
Iflg screenshot afgøres sidste ciffer 1/3 af om bilen har aut eller man gearkasse.
Burde vel ikke umiddelbart have betydning for vejstrækningstallet.... ? Eller....
- Blackfinger
Jo, for der er sandsynligvis forskel på gearingen på de to.
Ja det lyder selvf rimeligt nok.
Trådstarters er en 5-speed aut, og så burde xxxxx1 jo være den rigtige kodning.
Men som du rigtigt siger - hvem ved så hvilket vejstrækningstal der ligger bag kode "1" inde i EEPROM'en....
- Blackfinger
Der kan jo findes mere end en type 5 trins aut.
Man kan se vejstræknings tallet som HEX i det originale instrument, og så kode den ind idet nye. Sådan gjorde jeg i hvert fald på Passaten.
Det kræver at man ved præcis hvilken adresse det ligger i ?Blackfinger skrev: ↑4. jul 2022, 11:41Man kan se vejstræknings tallet som HEX i det originale instrument, og så kode den ind idet nye. Sådan gjorde jeg i hvert fald på Passaten.
Og det kræver vel formodentlig også at EEPROM loddes ud af det nye instrument, for at kunne flashe nyt dataset ?
Ikke noget for den gennemsnitlige bilejer
- Blackfinger
I Golf 4 og Passat 3BG ved jeg hvor de vigtigste ting står i eeprommen.
Den kan læses ud med passende kabel og software. Kræver ikke udlodning. Mener at Sharan har samme opbygning selvom der ikke er startspærre i instrumentet.
Hehe lyder til det er lidt svære en som så. Har skiftet en del i ander vw og det har passet 100% ved og fortælle hvilken gearkasse det var.
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Jeg har skiftet speedometer i min med 6 manuelle gear, født med halv skærm, til et fra en auto med hel skærm, den har jeg ændret i eeprom, mellem hastighedssignal fra ABS og fra gearkasse, men hvis den er sat forkert så mener jeg slet ikke der er nogen hastighedsvisning..
Hvilken kabel har du brugt til det, og hvordanHej-Hej skrev: ↑6. jul 2022, 12:13Jeg har skiftet speedometer i min med 6 manuelle gear, født med halv skærm, til et fra en auto med hel skærm, den har jeg ændret i eeprom, mellem hastighedssignal fra ABS og fra gearkasse, men hvis den er sat forkert så mener jeg slet ikke der er nogen hastighedsvisning..
- Hej-Hej
Jeg læste eeprom ud med VAGtacho (husk lige en sikkerhedskopi ) og ændrede den i en HEXeditor og skrev den ind igen. Adresse 65, ændre værdien fra 82 til 83, eller omvendt.
Der er muligvis 3 forskellige hastighedssignaler at vælge i mellem, høj og lav pulse fra gear og en der bruger signal fra ABS.
- Hej-Hej
Du kan se “83” stå med rødt her, min hed 83 på det gamle og 82 på det nye
K-værdien/speedo skala, ligger så vidt jeg kan finde ud af i adresse 220 til 22F, men det ved Blackfinger nok bedre, både adressen, hvor mange værdier der skal ændres og hvad da skal ændres til..
- 70D117CD-A17D-4896-AE00-E3AF833216E0.jpeg (229.74 KiB) Vist 1323 gange
- Blackfinger
220 til 22F har med speedometerskalaen at gøre, men det er ikke K-værdien. Det har noget med justeringen af steppermotoren at gøre så vidt jeg husker.
K-værdien er i 150h-151h. I dette tilfælde = hex 5610, byteswap = 1056 = dec 4182.
Lige ovenover i 140h-141h står kodningen som ses med VCDS. I dette tilfælde 5.
- Hex.jpg (105.21 KiB) Vist 1299 gange
- Hej-Hej
- i-s
Nemlig,Blackfinger skrev: ↑12. jul 2022, 18:42220 til 22F har med speedometerskalaen at gøre, men det er ikke K-værdien. Det har noget med justeringen af steppermotoren at gøre så vidt jeg husker.
220-23F er ODO skala
240-24F er Omdr skala.
Så har jeg køb dette. Så må jeg prøve og udforske den side. Så kan jeg jo også få rette km træller.
- 2A8E198E-2EE8-4297-999C-8F1ECF8CB40F.png (179.4 KiB) Vist 1202 gange
Så fik jeg det hele til og virke juster km, km/t og trip. Mange tak for hjælpen
