Hjælp til kodning af TV Tuner - Audi A4 B9
Wimzei
Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
Been thanked: 13 times
Indlæg af Wimzei » 7. nov 2022, 20:45
Jeg fik den geniale ide at jeg ville have en tv tuner i min a4 fra 2018, jeg har dog nogen udfordringer
På 57 TV tuner kan jeg ikke få den til at lade være med at brokke sig over kodningen. Det lader til at være byte 10, hvor jeg har prøvet 00, 01, 02 uden nogen af dem virkede.
Kode: Vælg alt
Address 57: TV Tuner (R78)       Labels:* None
   Part No SW: 8V0 919 191 D    HW: 8V0 919 191 B
   Component: DVB-DTV       H09 2260
   Coding: 0104010000000100000002
   Shop #: WSC 06745 128 28888
   ASAM Dataset: EV_TVMELC 001036
   ROD: EV_TVMELC_VW37.rod
   VCID: 40CC880BDB5AA68D03-8014
2 Faults Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
Derudover har jeg på 5F
Kode: Vælg alt
1555 - Check Software Version Management
hvilket vel skyldes forkert software eller har jeg fat i en forkert tuner til min bil?
Hvad er det jeg overser?
Fuldt scan
Kode: Vælg alt
Monday,07,November,2022,20:37:33:55653
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.9.0.0 (x64)  HEX-NET CB: 0.4623.4
Data version: 20220830 DS341.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZF48JAXXXXXX   License Plate:
Mileage: 172221km-107013mi   Repair Order:
Chassis Type: F4-AU49 (8W7)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 29 39 3C 42 44 46 52 57 5F
          65 69 6C 6D 81 82 8B A5 AC BB BC CA CF D6 D7
   Mileage: 172221km-107013miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
29-Left Light -- Status: OK 0000
39-Right Light -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
81-Gear Shift -- Status: OK 0000
82-Head Up Display -- Status: OK 0000
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
CA-Sunroof -- Status: OK 0000
CF-Lane Chge Asst 2 -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DETA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 AD    HW: 04L 907 309 L
   Component: R4 2.0l TDI   H35 9970
   Revision: B1H35---    CVN: 6442B106456365ADB866C2AD
   Coding: 0A25403A237405083428
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026AD 005010
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod
   VCID: 6C940CBB875292ED8F-8038
   VINID: 9D196AAAA58421A44100804604AED4B4BA
1 Fault Found:
28653 - Reductant System Performance Bank 1
          P204F 00 [096] - Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0CJ-927-156.clb
   Part No SW: 8W2 927 155 AR    HW: 0CJ 927 156
   Component: 0CK 20TDI RdW H05 0001
   Revision: --H05---    Serial number: 0000002044 CVN: 0D726605
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 05761 780 00200
   ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002027
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 116A7D4FC0B01F05DC-8044
   MTF pump:
   Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 L
   Component: V553 MTFP  003 0576
   Serial number: 75145041170319000914
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8W0-907-379-PRE-V1.clb
   Part No SW: 8W0 907 379 M    HW: 8W0 907 379 D
   Component: ESP9 Premium  H13 0767
   CVN: 6C105E67
   Coding: 0CAA489910A20A9E519F4897007E12A2E4A5DA301208508A1200484527A55B
   Shop #: WSC 06334 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod
   VCID: 4FEEBB37160449F58A-801A
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 820 043 T    HW: 8W0 820 043 T
   Component: Klima Zone 3  H55 0210
   Coding: 241848195548410D02000100880000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06335 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 44C4841BCF42BAAD27-8010
   Fresh air blower control module (front):
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 B    HW: 4M1 820 021 B
   Component: J126 FLuftV  H09 0003
   Serial number: 00000000000001956209
   Humidity sensor: exterior:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Component: AQ_Hum_Sensor  H02 0007
   Serial number: AB30DAD800PAG0MUFU02
   Rear air conditioning block 1:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158 A    HW: 8W0 919 158 A
   Component: E265 Kli Fond  H40 0080
2 Faults Found:
263424 - Temperature Sensor for Rear Left Seat
          B1113 01 [009] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2022.11.07
                    Time: 18:12:41
                    Voltage terminal 30: 11.93 V
                    Outside temperature: 13.00 �C
263425 - Temperature Sensor for Rear Right Seat
          B1114 01 [009] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2022.11.07
                    Time: 18:12:41
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 063 CG    HW: 8W0 907 063 BG
   Component: BCM1 MLBevo   H13 0267
   Coding: 07501143C13900CD0505511858BF90F9130B3D0C000000000000000060001C810A4502AB02B706
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 0248420395D6749D55-8056
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS491 171107  043 0813
   Serial number: 89435300301731102287
   Coding: 5BC7F7
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Component: G397_RLFSS  H06 0002
   Serial number: 20908340X81A955555A0
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AB    HW: 4M0 941 531 AB
   Component: E1 - LDS  H06 0008
   Serial number: 13 06 2017  00984030
   Garage door opener control module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 4M0 907 410     HW: 4M0 907 410
   Component: EHL2 V8  H05 0050
   Serial number: 0000009600331Z0CKX02
   Coding: 310000
   Garage door opener control head:
   Subsystem 5 - Part No SW: 4M0 959 719 A    HW: 4M0 959 719 A
   Component: GTO BF  H01 0010
   Serial number: 20150317182543 00127
   Automatic dimming interior mirror:
   Subsystem 6 - Part No SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Component: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Serial number: GX1CE112091723810002
   Coding: 010000
   Interior Light Module:
   Subsystem 7 - Part No SW: 8W0 947 135 CN    HW: 8W0 947 135
   Component: J528-Dachele  H14 0130
   Serial number: Q00507062
   Control head for driving and comfort functions:
   Valve block 1 in front seat driver side:
   Subsystem 9 - Part No SW: 8W0 907 182     HW: 8W0 907 182
   Component: J873 MKS_FSv  H03 0034
   Serial number: 7008174235B173668157
   Coding: 1E0500
   Valve block 1 in front seat passenger side:
   Subsystem 10 - Part No SW: 8W0 907 182     HW: 8W0 907 182
   Component: J872 MKS_BFSv  H03 0034
   Serial number: 7008174235B173667705
   Coding: 120500
2 Faults Found:
65685 - Heated Seat Backrest; Front Righ
          B14E3 15 [008] - Open or Short to Plus
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 220
                    Mileage: 171688 km
                    Date: 2022.11.02
                    Time: 21:29:13
                    average_Voltage_terminals: 13.10 V
                    Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 10.50 �C
                    interior_temperature: 25.50 �C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Terminal activation-Terminal 75 status: On
                    Terminal activation-Terminal 15 status signal: On
                    Terminal activation-Terminal 15 via CAN: On
                    Terminal activation-Term 75: qualification: OFF
576260 - Control Module for Multi-Contour Seat; Passenger Side
          U1085 00 [008] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 225
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2022.11.07
                    Time: 18:12:33
                    average_Voltage_terminals: 12.30 V
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 12.50 �C
                    interior_temperature: 15.00 �C
                    Terminal activation-Terminal 75 status: OFF
                    Terminal activation-Terminal 15 status signal: OFF
                    Terminal activation-Terminal 15 via CAN: OFF
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 907 561 C    HW: 8W0 907 561
   Component: LRR4          H10 0340
   Coding: 3477FFFB58FFEC0A958281A0
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHAU49X 003022
   ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod
   VCID: 3E30F6F3A1AED07D71-806A
1 Fault Found:
2153 - Databus
          U1123 00 [009] - Received Error Message
          [FAULT_HC_STA_FAIL]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2022.11.07
                    Time: 18:12:41
                    Control Module temperature: 18 �C
                    Voltage terminal 15: 12.0 V
                    Vehicle speed: 0.00 m/s
                    Longitudinal acceleration: 0.00 m/s�
                    Adaptive distance regulation: status: ACC_StandBy
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8W0-959-655.clb
   Part No SW: 8W0 959 655 F    HW: 8W0 959 655 F
   Component: Airbag10.44   H03 0107
   Serial number: 003UP00AKNSA
   Coding: AACCF0C00C800000985400F3D04C00000000
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006_AU49.rod
   VCID: 4CD4AC3BE71272EDEF-8018
   Left seat belt tensioner:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945     HW: 4M0 980 945
   Component: BeltPretRevFL  205 2033
   Serial number: 8W0857705F0326R00954
   Coding: 88001B
   Right seat belt tensioner:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946     HW: 4M0 980 946
   Component: BeltPretRevFR  205 2033
   Serial number: 8W0857706G0326R01334
   Coding: 88001B
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 442 060 911 17
   Component: SideSensor_Df  1E2 0887
   Serial number: 3577Y00C524C3A73B4CC
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 060 911 17
   Component: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Serial number: 3587Y009924C3A7053E6
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B2 210 17
   Component: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Serial number: 3517700AB27C13811362
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B2 210 17
   Component: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Serial number: 3527700AB27C138311FC
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 307 17
   Component: FrontSensor_D  1C5 014A
   Serial number: 3557500B526260C312D2
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 307 17
   Component: FrontSensor_P  1C5 014A
   Serial number: 3567500BD26260C263BE
   Coding: 2D2D2D
   Center pedestrian protection crash sensor:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C2 007 17
   Component: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Serial number: 2307500B72711FF641BC
   Coding: 2D2D2D
   Driver's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 10 - Part No SW: -----------    HW: 442 430 811 17
   Component: PedPSensor_D2  256 0887
   Serial number: I0M9M00BB25B69E4745V
   Coding: 2D2D2D
   Passenger's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 11 - Part No SW: -----------    HW: 442 430 811 17
   Component: PedPSensor_P2  256 0887
   Serial number: I0N9M00BB25B69E3848Z
   Coding: 2D2D2D
2 Faults Found:
9445397 - Key switch for deactivation of passenger-side airbag
          B1020 15 [137] - Open or Short to Plus
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
9446677 - Redundant signal path for airbag shut-off; passenger side
          B1025 15 [137] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4M0 907 129 ME    HW: 4M0 907 129 ME
   Component: Lenks.Modul   H11 0009
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 7F4ECBF7E62419753A-802A
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* Redir Fail!-SRI2
   Part No SW: 8W5 920 790 D    HW: 8W5 920 790 D
   Component: FBenRDW       H18 0371
   Coding: 058468C06C98000800A0E9641000600000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001027
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 43C68707CA4CBD951E-8016
Address 18: Aux. Heat (J364)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 265 105 E    HW: 4M0 265 105 E
   Component: HSG           H11 0090
   Coding: 0D0F01
   ASAM Dataset: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
   ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736_AU49.rod
   VCID: 291A35AF482047C534-807C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 8W7 907 468 F    HW: 8W7 907 468 E
   Component: Gateway       H42 0123
   Revision: 7C000001    Serial number: 0187C792617B23
   Coding: 03010001000006404107000000590012DC180007100000000175078F10000000
   GVL: 01583C0808040000C0CCC8000006C800100C0000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_CGateCONTIAU491 003111
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
   VCID: 4ED0A633110E40FD81-801A
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Component: J453 MFL  H04 0002
   Serial number: 20171115220726 01741
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 4648495804
2 Faults Found:
262659 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          [BAP_Timeout_ParkHeater]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2022.11.07
                    Time: 18:37:51
15360512 - Component Protection
          U1101 00 [009] - Active
          [KS_Active]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2022.11.07
                    Time: 19:44:16
Address 29: Left Light (J1018)       Labels: 4M0-907-397.clb
   Part No SW: 4M0 907 397 AD    HW: 4M0 907 397 D
   Component: LCM_MLBevoH05 0024
   ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
   VCID: 79BA25EFF800374504-802C
Address 39: Right Light (J1023)       Labels: 4M0-907-397.clb
   ASAM Dataset: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Address 3C: Lane Change (J769)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 907 566 D    HW: 4M0 907 566
   Component: MRR1Rear      H18 0410
   Revision: --------
   Coding: 1EC002
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
   VCID: 3620EED3899E183DA9-8062
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 959 793 H    HW: 4M0 959 793 F
   Component: TSG FS        005 0125
   Serial number: 0000290183218
   Coding: 001D1B2150000080000110B0
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 909 144 H    HW: 8W0 909 144 B
   Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
   Coding: 0D888380008080
   ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 003023
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 42C88203D556B49D15-8016
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 907 064 EC    HW: 8W0 907 064 DC
   Component: BCM2 MLBevo   025 0387
   Coding: 01340000002000E06309A0006E00480231034000804F07502F0400000504803F001F0001000000
   ASAM Dataset: EV_BCM2HellaAU736 014014
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod
   VCID: 014A4D0F90D06F854C-8054
   Rear lid opener control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 962 243 H    HW: 3AA 962 243 H
   Component: GEB.F.Heckoef  H16 0905
   Serial number: >1178024
1 Fault Found:
65896 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 150
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 170951 km
                    Date: 2022.11.01
                    Time: 11:03:57
                    Supply voltages-Terminal 30 power supply: 14.484 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 2: 14.539 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 3: 14.539 V
                    general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 �C
                    general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 �C
                    general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-production_mode: not active
                    general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Deactivation stage 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: not active
                    general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 02 98
                    general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: not active
                    general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
                    can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 959 792 H    HW: 4M0 959 792 F
   Component: TSG BFS       005 0125
   Serial number: 0000289998543
   Coding: 001D1B215C000080000110B0
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
2 Faults Found:
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 186
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2022.11.07
                    Time: 20:28:58
                    Voltage terminal 30: 11.9 V
                    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
          [Theft Protection - Component Protection active (0xEA6200)]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 186
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2022.11.07
                    Time: 20:28:58
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Part No SW: 8W5 035 036 C    HW: 8W5 035 036
   Component: MU-P-LN-EU    034 1329
   Serial number: A795K0HB070688
   Coding: 01940201FF0A000053110001000A00332F0001E5017001009E
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   VCID: 383CE0EB838AEE4DBB-806C
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TP    HW: -----------
   Component: ECE 2022/2023  --- 0197
   Serial number: --------------------
   Multimedia System 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W1 919 605     HW: 8W1 919 605
   Component: DU High AU49x  H32 0170
   Serial number: TPO00110101700820527
   Multimedia system control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 T
   Component: ControlUnit_H  H30 0206
   Serial number: APVAK121111700020020
   Compact disc data bank:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2  --- 1016
1 Fault Found:
          B201A 00 [009] - -
          [Check software version management]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 186
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2022.11.07
                    Time: 19:57:03
                    Voltage terminal 30: 12.9 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MDVB-DTV/MPEG-OS
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: 4M0-907-273.clb
   Part No SW: 8S0 907 273     HW: 4M0 907 273 B
   Component: RDKHUFAU736   H05 0002
   Serial number: 30000000011885
   ASAM Dataset: EV_RDKHUFAU736 002007
   ROD: EV_RDKHUFAU736_AU37.rod
   VCID: 77BE23D7CE14213572-8022
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 4M0 907 383 F    HW: 4M0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H27 0253
   Revision: 9A001003    Serial number: 0477855468
   Coding: 0110000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 3522E9DF94981325A0-8060
Address 6C: Back-up Cam. (J928)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 907 428 F    HW: 4M0 907 428
   Component: Areaview 2    H13 0318
   Serial number: C854607JG066625
   Coding: 02940301A60FA10008404004
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 005015
   ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_005_AU49.rod
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 4M0 959 107 B    HW: 4M0 959 107 A
   Component: HDSG-Modul    H13 0163
   Revision: --------    Serial number: 31664710200000
   Coding: 05F0
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001015
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 3228D2C365F6041D85-8066
Address 81: Gear Shift (J587)       Labels: 4MX-713-041-81.clb
   Part No SW: 8W1 713 041 G    HW: 8W1 713 041 J
   Component: GSM-LL        H09 0077
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 17112144945090
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
   VCID: 373EE3D78E94E135B2-8062
Address 82: Head Up Display (J898)       Labels:* None
   Part No SW: 8W5 919 617 B    HW: 8W5 919 617 B
   Component: HeadUpDisplay H18 1640
   Coding: 4F01C0
   ASAM Dataset: EV_HudNSEIKAU736 001017
   ROD: EV_HudNSEIKAU736_AU49.rod
   VCID: 47DE9317FE7491B5C2-8012
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J850)       Labels: None
   Part No SW: 8W0 907 541 C    HW: 8W0 907 541
   ASAM Dataset: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022
   ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod
   VCID: 3C34FCFBB7B2C26D5F-8068
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 217 C    HW: 8W0 907 217 C
   Component: BVS           H17 0050
   Coding: 0404090200000403022023A7A50000FCB0F0C020E280
   ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
1 Fault Found:
1123714 - Databus
          [Airbag_01_AB_Systemfehler]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 172221 km
                    Date: 2022.11.07
                    Time: 18:12:41
                    Control Module temperature: 10 �C
                    Voltage terminal 15: 12.00 V
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4M0-907-355.clb
   Part No SW: 4M0 907 355 D    HW: 4M0 907 355 B
   Component: SCR-Stg-G3H04 0006
   ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005012
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 959 795 H    HW: 4M0 959 795 F
   Component: TSG HFS       005 0125
   Serial number: 0000289543419
   Coding: 000D192100000080000010A0
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 45C2991FC47883A530-8010
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS      005 0125
   Serial number: 0000289543420
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Address CA: Sunroof (J245)       Labels:| 4M0-907-594.clb
   Part No SW: 4M0 907 594 G    HW: 4M0 907 594
   Component: SAD_STG_1     014 0005
   Coding: 6A8000049202
   ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 006008
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_006.rod
   VCID: 3A38FAE3BD86FC5D4D-806E
Address CF: Lane Chge Asst 2 (J770)       Labels: None
   Part No SW: 4M0 907 590 D    HW: 4M0 907 590
   Revision: --------
   Coding: 1EC002
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS2BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
   VCID: 3326D7C79AEC0D158E-8066
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Part No SW: 7PP 941 571 BC    HW: 7PP 941 571 B
   Component: LED1L         H09 0008
   ASAM Dataset: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
   VCID: 177E0357EE54C13592-8042
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Component: LED1R         H09 0008
   ASAM Dataset: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
End----------(Elapsed Time: 02:35, VBatt start/end: 14.8V/14.9V)-----------
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 328 times
Re: Hjælp til kodning af TV Tuner - Audi A4 B9
Indlæg af diskoboy » 7. nov 2022, 21:51
1555 - Check Software Version Management Er bare fordi du har opdateret kortet uden om Audis officielle måde :)
Jeg vil gætte på rigtig mange har den fejl :)
Har du sat kortlæser i også ? Og kan man evt se kanaler uden kort?
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 7. nov 2022, 21:59
diskoboy skrev:
7. nov 2022, 21:51
Den viser kun “CH5” som er en kanal med sort skærm, så jeg mangler nok et eller andet.
Jeg tvivler på 1555 er pga kortet, da den henviser til DVB tuneren
Has thanked: 29 times
Been thanked: 857 times
Indlæg af Watcher » 8. nov 2022, 06:15
1555 er pga kort/firmware. Du ka bare fjerne den fejl med vcp script. Vcds kan også men kræver en beregner så.
diskoboy
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 8. nov 2022, 11:49
Her et et fuldt scan uden fejl
Kode: Vælg alt
Tuesday,08,November,2022,10:01:02:55653
www.Ross-Tech.com
Mileage: 172231km-107019mi   Repair Order:
VIN: WAUZZZF48JAXXXXXX   Mileage: 172231km-107019miles
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Readiness: 0 0 0 0 1
   Coding: 000001
   MTF pump:
   CVN: 6C105E67
   Coding: 5BC7F7
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Coding: 310000
   Coding: 010000
   Coding: 1E0500
   Coding: 120500
   Coding: 88001B
   Coding: 88001B
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 0D0F01
   Revision: --------
   Coding: 1EC002
Cannot be reached
   Coding: 05F0
   Coding: 4F01C0
   Revision: --------
   Coding: 1EC002
End----------(Elapsed Time: 02:46, VBatt start/end: 12.4V/12.4V)-----------
Jeg kan dog ikke finde nogen kanaler, det kan vel være fordi signalet er lukket i danmark eller der er noget med mine antenner? Har vedhæftet billede
CJ2110
Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
Been thanked: 27 times
Indlæg af CJ2110 » 8. nov 2022, 13:17
Wimzei skrev:
8. nov 2022, 11:49
Kode: Vælg alt
www.Ross-Tech.com
   Coding: 000001
   MTF pump:
   CVN: 6C105E67
   Coding: 5BC7F7
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Coding: 310000
   Coding: 010000
   Coding: 1E0500
   Coding: 120500
   Coding: 88001B
   Coding: 88001B
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 2D2D2D
   Coding: 0D0F01
   Revision: --------
   Coding: 1EC002
Cannot be reached
   Coding: 05F0
   Coding: 4F01C0
   Revision: --------
   Coding: 1EC002
I Danmark udsendes DVB-T2 og modulet i bilen kan kun modtaget DVB-T, så projektet er vist små-dødt :-/
Audi A3 8Y 45 TFSI e S-Line "mit alles" 04.2021
Tidligere:
Audi A3 8V 1.6 TDI S-tronic 03.2016
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Indlæg af Watcher » 8. nov 2022, 16:33
I min gamle S klasse født med DVB-T der kunne jeg heller ikke se kanaler i dk, men virkede i .se og i tyskland.. evt kør op ad strandvejen og se om du kan fange nogle svenske kanaler..
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 9. nov 2022, 13:43
Det er også det jeg kommer frem til. Det er en mpeg2 tuner, så det kommer ikke til at virke.
Det bare lidt spøjst at de helt nye Audi a4’er skulle have samme tuner. Det kan være at man ikke kan tilkøbe TV tuner i Danmark.
