Touran, elektrisk bagklap
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Re: Touran, elektrisk bagklap
Nogen der har forsøgt sig på en Touran 2020? Jeg smed parametre i en 2016 med styremodul 5Q0-959-107-J, de virkede fint. Prøvede så på en Touran 2020 med styremodul 5Q0-959-107-S, parametre flashede fint, men det virker bare ikke bagefter. Kan stadig ikke lukke på nøgle eller knap i kabinen som jeg kan på 2016 modellen. Noget helt andet er, prøver at at bruge VCDS på bilen får jeg bare "Ikke understøttet køretøj".
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
2011 Superb TDI DSG Elegance 500.000 km
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Jeg har S-modul i min. Må lige prøve…
EDIT - det virker ikke - må lige finde nogle parametere
Senest rettet af diskoboy 3. maj 2021, 21:28, rettet i alt 1 gang.
- KMDTHY
Fedt! Jeg kunne bagefter ikke få lov til at deaktivere Tone/højttaleren.... får bare access denied. Er det speciel login eller noget? Helt grøn i VCP
- diskoboy
Du skriver 5G0 modul. Mener du ikke 5Q0?
- KMDTHY
Jo selvfølgelig, slå fejl. Rettet.
- KMDTHY
Tror måske jeg lige har opdaget jeg har lavet lort i den. Har flashed 5Q0-959-107-J parametre i et S modul.
- diskoboy
Der er flash ZDC til S-modulet. Husk at filerne er knyttet op til dit serienummer på kablet så du kan ikke dele filerne
Prøv at uploade den rigtige ZDC fil (du skal sætte hak i 10-12 checkboxe)
- KMDTHY
Ja, tror det er her hunden er begravet Jeg har fuld aktiveret VCP, så har lige hentet ZDC filen ned til S modulet.
- diskoboy
Husk at slå tænding fra i 2-3 minutter inden du tester. Man kan blive helt panisk når ikke det virker men bilen skal lige falde til ro først
- KMDTHY
Roger. Tak!
- diskoboy
Må hellere få kodet det på min også
- KMDTHY
Det var en succes med de rigtige parameter fra heckdeckel_touran_5q0959107s.zdc . Åbne og lukke på fjernbetjening. Dog skal man holde knappen inde hele vejen på knappen i kabinen for at lukke? Det er anderledes end på min fatters 2016 Touran med J modul. Der skal man bare holde knappen inde i 2 sekunder indtil den går i bevægelse, så kan man slippe igen.
Har du fået flashed din Touran?
- diskoboy
Yes gjorde det i går. Testede lige mht knappen - når jeg åbner skal jeg bare trykke på bagklap-knappen i 1-2 sekunder. Dvs så snart den starter med at åbne kan jeg slippe.
- KMDTHY
Yes, samme her med at åbne. Det er det med at lukke på knappen i kabinen. Der skal jeg holde knappen inde hele vejen til bagklappen er lukket, ellers stopper den.
- diskoboy
Testede lige i dag. Knappen behøves kun at blive holdt inde indtil den enten åbner eller lukker. Slipper jeg undervejs fortsætter den bare som normalt den ene eller anden retning
Ser om jeg kan få lavet ud udskrift af mine tilpasningskanaler - så kan du evt sammenligne
- Tilmeldt: 22. feb 2011, 20:13
- Been thanked: 50 times
På min 2019 kræver det også at jeg holder knappen inde når den skal lukke.
- Been thanked: 47 times
Kan også hjælpe i Storkøbenhavn (Ballerup) hvis folk står med en 7personers model der skal lukke på nøgle.
- POLAT58DK
- Tilmeldt: 8. jul 2009, 18:34
Diskoboy hvordan kan man komme i kontakt med dig har nemlig købt en touran fra 2016 higline men ønsker også andre udstyr som du måske kan fixe det
- diskoboy
Send du bare en besked herinde
