Hey
En go' ven af mig har tidligere på året indkøbt en rigtig fin 2020 Multivan T6.1 som invalide vogn, da han er gangbesværet.
Han kan åbne bagsmækken med kontakt i føre døren og med fjernbetjeningen.
Man kan ikke lukke bagklappen på andre måder end ved at trykke på knappen på selve bagklappen.
Det give ikke så meget mening at man som gangbesværet skal op og stå for at lukke bagklappen når man nu lige har bugseret sin kørestol op bag i bilen, så ville det være rart at kunne lukke bagklappen med fjernbetjeningen, eller ved tryk på knappen i føre døren når man nu er kommet på plads ved rattet.
Ifølge Dirksen og dem der har ombygget den med invalidekranen, er det muligt men de må ikke for VW da det er en sikkerheds ting - fair nok - men som invalid er det ikke altid man kan rejse sig op.......
Jeg kan finde på nettet at det kan lade sig gøre blot ved kodning, ihvertilfælde på T6 altså frem til 2019 modellen.
Herfra stikker det i alle mulige retninger.
- Man skal have en avanceret nøgle/fjernbetjening.
- Man kan kode det i tilpasningskanaler i modul 6D, jeg har fundet flere forskellige løsninger hvor det variere lidt imellem 1 - 3 ændringer.
Det der ser mest rigtig ud er disse to: Modul 6D - Tilpasning:
IDE02134-MAS04215-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing,not active ,1
IDE02136-MAS04215-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing,not active ,1
Problemet er så bare at disse to kan jeg ikke se i tilpasning (jeg er logget ind med 12345)
Jeg kan se disse som på billederne.
Nogen der ved om det kan lade sig gøre på T6.1 - og hvordan?
Multivan T6.1 lukning af bagklap med fjernbetjening
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
- Screenshot_2.png (77.9 KiB) Vist 1674 gange
- Screenshot_1.png (90.38 KiB) Vist 1674 gange
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Multivan T6.1 lukning af bagklap med fjernbetjening
Mit bedste bud ville være der skal nyt datasæt i 6D modulet. Det kan VCDS ikke klare
- DJ_Gran
- Been thanked: 62 times
Dem jeg har lavet har været med 7E0 moduler og der var det ren kodning i tilpasning.
Hvis ikk du kan tilgå dem deri kan man måske gå tilbage til et 7E0 modul, så er muligheden der.
Jeg aner ikk hva forskellen er på dem.
- ClausP
7E det er vel til en model før 2019?
Der er jo sket en del med 2019 modellen, jeg kunne ivhertilfælde ikke længere bruge mit gamle VCDS kabel pga ASAM integrationen. Så tror ikke det vil virke i en T6.1
Nyt dataset i modulet, lyder som noget VW skal gøre? og de har ikke været samarbejdsvillige.
- dsl142712
- Tilmeldt: 7. feb 2011, 23:09
Er det ikke bare trække en nye ledninge fra signal ledninge (stel) fra el bagklappen kontakte?
- Tilmeldt: 28. feb 2023, 10:13
Jeg har lige fået min nye Caravelle T6,1 i januar 2023. Jeg sidder i kørestol og kan på ingen måde må op til Luk knappen på bagklappen. Så min mekanikerø fandt ud at se der skulle skiftes styre modul (1200 kr). Da den bilen er født med kun kan lukke knappen. Underligt men ikke får det at vide hos VW da jeg bestilte bilen!
PS. VW har ikke været til nogen hjælp, så kørte til udstyret værksted som jeg har brugt meget førhen og som jeg ved kan lave næsten alt.
