Nyt org. bakkamera viser sort skærm?
- scrallar
- Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:06
- Geografisk sted: 4690 Haslev / 3500 Værløse
Hej. Jeg har installeret nyt org. bakkamera i min transporter T6 fra 2017, men jeg kan sku ikke få det til at vise noget billede på skærmen
Når jeg sætter den i bakgear så kommer der sort skærm og optisk visning i venstre side til pdc, og når jeg tager den ud af bakgear skriver den "Parkpilot p.t. ikke tilgængelig", men det skriver den kun første gang på køreturen.
Hvad jeg har læst mig til så har jeg sat hak i "byte 19 - bit 4", og "Byte 0 - bit 5". Og så har jeg også prøvet at sætte hak i "byte 16 - bit 7" uden det hjalp.
Jeg har målt alle ledninger igennem for gennemgang, og målt at der kommer strøm ud af rød og gul ledning. Den gule signal ledning er sat til grøn/sort ledning på baglygten hvilket er den til baklys pæren. Jeg har også prøvet at give den gule ledning strøm direkte fra batteri da jeg læste at det ikke altid virkede at tage strøm fra baglygten, noget med canbus og ikke ren strøm...
De 2 signal ledninger der skal sidde bag på radioen har jeg sat i det blå stik i PIN No. 6, og PIN No. 12.
Jeg tænker det enten er noget mere kodning, eller noget jeg gør forkert? eller at kameraet ikke virker...?
Kamera kittet er købt her.
https://www.carsystems.eu/new-vw-t6-lon ... d2890.html
Video af fejlen her.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKei12d ... e=youtu.be
- VCDS-bakkamera-T6.jpg (123.93 KiB) Vist 2066 gange
- 20200915_162543-medstreger.jpg (51.42 KiB) Vist 2066 gange
- 20200917_225957.jpg (63.99 KiB) Vist 2066 gange
- 20200804_132446.jpg (133.71 KiB) Vist 2066 gange
Bil: Skoda octavia combi elegance 1,9 TDI 12/2009
http://www.bilgalleri.dk/galleri/261210 ... ance_combi
- scrallar
Re: Nyt org. bakkamera viser sort skærm?
Hvis nogle gider kigge på det mod betaling, så er de også meget velkomne til at skrive hvis det er på sjælland
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Nogle fejlkoder?
Kan godt i Roskilde
Kan godt i Roskilde
- scrallar
Fejlkoder har jeg ikke udlæst, men det kan jeg da lige prøve om lidt.
Men roskilde ville være helt fint, hvis det kunne blive om aften ville det være endnu finere
Har du evt. et andet org. kamera man kunne sætte til stikkene så man kunne se om det var mit kamera der var dødt?
- scrallar
Stelnummer: WV1ZZZ7HZJH028521 Indreg.nr.: CP12788
Kørestrækning: 111550km Reparationsordre:
Modeltype: 7H-VN75 (7E0)
Søgt på: 01 02 03 04 08 09 10 13 15 17 18 19 20 25 55 5F 61 69 6E 0B
Stelnummer: WV1ZZZ7HZJH028521 Kørestrækning: 111550km
01-Motor -- Status: Fejlfunktion 0010
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
04-Styrevinkel -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektrik -- Status: Fejlfunktion 0010
10-Park.assist. -- Status: Fejlfunktion 0010
13-Afstandsreg. I -- Status: Ok 0000
15-Airbags -- Status: Ok 0000
17-Instrument -- Status: Fejlfunktion 0010
18-Parkeringsvarme -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Fejlfunktion 0010
20-Fjernlysassistent -- Status: Ok 0000
25-Startspærre -- Status: Ok 0000
55-Lyslængdereg. -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Fejlfunktion 1010
61-Batteriregulering -- Status: Ok 0000
69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000
6E-Betjening tag -- Status: Fejlfunktion 0010
Styreenhed 01: Motor (2D2D2-CXHA) Forklaringsfil:. NEZ\04L-907-309-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 04L 906 056 KG HW: 04L 907 445
Komponent : R4 2.0l TDI H02 6168
Revision : 23002001
Kodning : 0025401C437401090000
Forhandler : WSC 02737 790 50316
ASAM datasæt : EV_ECM20TDI03004L906056KG 004013
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056JS_004.rod
VCID: 7CF7217EF73CCF664E-8028
2 fejlkoder fundet:
33262 - Reduktionsmiddelsystem (Række 1)
P204F 00 [096] - Fejl
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
31103 - SCR NOx-katalysator (Række 1)
P20EE 00 [100] - Virkningsgrad for lav
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 111506 km
Dato: 2035.01.25
Tid: 20:40:40
Motoromdrejningstal: 2177.25 /min
Normeret belastningsværdi: 66.3 %
Kørehastighed: 118 km/t
Kølevæsketemperatur: 90 °C
Indsugningsluft temperatur: 14 °C
Barometerstand lufttryk: 1010 mbar
Kl. 30 spænding: 13.273 V
Nulstillingstæller: EOBD: 40
Luftmasse på luftmassemåler 1: 226.8 kg/t
Udetemperaturføler 1 - B1: rå værdi: 14.0 °C
Luftmassemåler 1: B1: luftmasse: rå værdi: 865.3 mg/slag
Gasspjældsreg. 1 - B1: stillings tilbagemelding - faktisk værdi: 57.43 %
NOx-sensor før SCR-kat.: offset: korrektionsfaktor: 0 ppm
NOx-sensor efter SCR-kat.: offset: korrektionsfaktor: 107 ppm
Føler for reduktionsmiddelkvalitet: carbamidkoncentration: 0.00 %
Reduktionsmiddel-kvalitetssensor: temperatur: rå værdi: 0.0 °C
Readiness: Ikke tilg.
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil:. NEZ\0BH-927-711.clb
Styreenhedsnr: SW: 0BT 300 046 J HW: 0BH 927 711 G
Komponent : DSG DQ500-7F H11 5301
Revision : 00H11V01
Kodning : 0014
Forhandler : WSC 00000 000 00000
ASAM datasæt : EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW36.rod
VCID: 3D71EC7AACA6066E39-8068
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil: NEZ\7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Styreenhedsnr: SW: 7E0 907 379 Q HW: 7E0 907 379 N
Komponent : ESC H06 0133
Revision : 00000000 Serienummer : 41717000000507
Kodning : 557E409825648486AA7A0278A48321D678F700
Forhandler : WSC 02739 790 50316
ASAM datasæt : EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 408F958EDB546B8652-8014
Styreenhed 04: Styrevinkel (G085) Forklaringsfil:* NEZ\6R0-959-654.clb
Styreenhedsnr: SW: 6R0 959 654 HW: 6R0 959 654
Komponent : LENKW.SENSOR H07 0070
Serienummer : 06071713470477
Kodning : 01
ASAM datasæt : EV_LWSKLOVW25X 005001
ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
VCID: 7EF32B76E120DD7660-802A
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J301) Forklaringsfil:| NEZ\7E5-907-047.clb
Styreenhedsnr: SW: 7E0 907 047 AG HW: 7E0 907 047 AG
Komponent : Climatic-T5 H22 0708
Revision : 00001002
Kodning : 0000000003
ASAM datasæt : EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
VCID: 6FED0632B64AA4FEFB-803A
Styreenhed 09: Centralelektrik (J519) Forklaringsfil:. NEZ\7E0-937-BCM-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 7E0 937 090 C HW: 7E0 937 090 C
Komponent : BCM PQ25 Max4 H82 0752
Revision : B9082001 Serienummer : 4000 188170342
Kodning : 7AA0343A0A21203301284F706CEB8F55C294728F60CD7960330400220860
Forhandler : WSC 00032 204 11115
VCID: 2B55D2224AD298DE97-807E
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: 5K7 955 559 C Forklaringsfil: NEZ\5K7-955-559.CLB
Komponent : RLS 060717 04 42 0106
Kodning : 0228DD
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 7E0 959 801 N HW: 7E0 959 801 N Forklaringsfil: NEZ\7E0-959-80X-V2.CLB
Komponent : J386__TSG_FT 003 0653
Serienummer : KU0KU006071771872027
Kodning : 0400A1
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 7E0 959 802 R HW: 7E0 959 802 R Forklaringsfil: NEZ\7E0-959-80X-V2.CLB
Komponent : J387__TSG_BT 004 0653
Serienummer : KU0KU018071771990651
Kodning : 1400A1
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 7E0 959 442 A HW: 7E0 959 442 A Forklaringsfil: NEZ\3C8-959-537.CLB
Komponent : E221__MFL-DC1 H02 0103
Serienummer : 46170001387710127213
Kodning : B4FFFF
3 fejlkoder fundet:
03431 - Styresignal for venstre positionslys
011 - Afbrydelse - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00101011
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 127
Tidsindikation: 0
03444 - Tændingsstartkontakt
008 - Urealistisk signal - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00101000
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 127
Kørestrækning: 111022 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.15
Tid: 17:49:02
01504 - Nummerpladelys (X)
010 - Afbrydelse/Kortslutning til plus - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00101010
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 127
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.14
Tid: 22:04:13
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil:| NEZ\7E0-919-475.clb
Styreenhedsnr: SW: 7E0 919 475 T HW: 1Q0 919 475
Komponent : PARKHILFE 4K H03 0212
Revision : -------- Serienummer : 32961716801177
Kodning : 31810A
ASAM datasæt : EV_VW75XParkAssis4K 001013
ROD: EV_VW75XParkAssis4K_001_VN75.rod
VCID: 43859A82CA42709E4F-8016
1 fejl fundet:
1080083 - Føler til parkeringshjælp bagved
B107B 13 [008] - Afbrydelse
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 127
Dato: 2020.09.15
Tid: 14:29:40
Styreenhed 13: Afstandsreg. I (J428) Forklaringsfil:| NEZ\7N0-907-572.clb
Styreenhedsnr: SW: 7N0 907 572 C HW: 7E0 907 572
Komponent : ACC Bosch PQx H03 0211
Serienummer : 3006170439A2A5
Kodning : 00005800FE0779
Forhandler : WSC 01383 790 50316
ASAM datasæt : EV_ACCBEGVW361 001006
ROD: EV_ACCBEGVW361.rod
VCID: 3663F3568990D536F8-8062
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:* NEZ\5K0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 7E0 959 655 H HW: 7E0 959 655 H
Komponent : VW10Airbag01R H08 0018
Revision : -------- Serienummer : 003V40035YJD
Kodning : 000000000000000000000000000000003152
Forhandler : WSC 02734 790 50316
ASAM datasæt : EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3B75E262B2B2085E07-806E
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Serienummer : 3495ZRB401I59OGC5P20
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Serienummer : 3505ZRB401459OGCNHD%
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Styreenhedsnr: SW: 7E0 920 870 S HW: 7E0 920 870 S
Komponent : KOMBI H03 1107
Serienummer : 00000000000000
Kodning : 150F010400
ASAM datasæt : EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW31.rod
VCID: 3979F86AB88E3A4E15-806C
1 fejl fundet:
13654544 - Databus
U1121 00 [008] - Manglende besked
[Ny funktion! Udvidet UDS fejl information, er kun understøttet af aktuelle interface/kabel typer]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 127
Dato: 2020.09.14
Tid: 22:04:25
Styreenhed 18: Parkeringsvarme (J364) Forklaringsfil:| NEZ\7E0-963-27X-18.clb
Styreenhedsnr: SW: 7E0 963 272 B HW: 7E0 963 272 B
Komponent : STH-T5GP2 003 0009
Kodning : 5C01
ASAM datasæt : EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 001013
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2.rod
VCID: 2B55D22242D298DE97-807E
Fjernbetjening: parkeringsvarme:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Komponent : R64 D208L 004 0401
Serienummer : 00000000000000242661
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:. NEZ\7E0-909-901.clb
Styreenhedsnr: SW: 7E0 909 901 HW: 7E0 937 090 C
Komponent : GW-K-CAN TP20 H82 0752
Revision : B9082001
Kodning : 042207
VCID: 68DF6D2E9BA473C6BA-803C
1 fejl fundet:
03158 - Styreenhed til informationselektronik 1 (J794)
004 - Intet signal/kommunikation - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00100100
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 127
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.14
Tid: 22:04:15
Styreenhed 20: Fjernlysassistent (J844) Forklaringsfil:| NEZ\8S0-857-511.clb
Styreenhedsnr: SW: 7E0 857 511 F HW: 7E0 857 511 C
Komponent : FLA H10 0003
Revision : AA001001
Kodning : 040400E200000000000000
ASAM datasæt : EV_HighBeamAssisAU316 001004
ROD: EV_HighBeamAssisAU316.rod
VCID: 2D51DC3A7CC696EE89-8078
Styreenhed 25: Startspærre (J334) Forklaringsfil:| NEZ\5K0-920-xxx-25.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent : IMMO H03 1107
Serienummer :
Kodning : 000000
ASAM datasæt : EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
VCID: 6ADB17268DA841D6AC-803E
Styreenhed 55: Lyslængdereg. (J431) Forklaringsfil:. NEZ\6R0-907-357.clb
Styreenhedsnr: SW: 6R0 907 357 C HW: 6R0 907 357 B
Komponent : AFS-ECU 005 0050
Revision : -------- Serienummer : --------------
Kodning : 0FCA020001000000
Forhandler : WSC 02757 790 50316
ASAM datasæt : EV_HeadlRegulVWLWRCC 002006
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRCC.rod
VCID: 3A7BE766BD8831561C-806E
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-035-MIB-STD2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5C0 035 680 F HW: 5C0 035 680 F
Komponent : MU-S-N-ER H41 0478
Serienummer : VWZAZ2T5305063
Kodning : 065700013C00000011110001000808001F0100D4002001004F
ASAM datasæt : EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 2447391E2F0C57A656-8070
3 fejlkoder fundet:
0523 - Diskanthøjttaler
B1061 13 [008] - Foran i venstre side
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 134
Dato: 2020.09.15
Tid: 15:15:57
Kl. 30 spænding: 12.2 V
2565 - GPS-Antenne
B1054 13 [008] - Afbrydelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 127
Kl. 30 spænding: 12.4 V
6720 - Bakkamera
B1102 31 [009] - Intet signal
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 87
Dato: 2020.09.15
Tid: 16:06:12
Kl. 30 spænding: 12.1 V
Styreenhed 61: Batteriregulering (J840) Forklaringsfil:. NEZ\1K0-907-534.clb
Styreenhedsnr: SW: 7E0 907 534 HW: 7E0 937 090 C
Komponent : Batt.regelung H82 0752
Kodning : 330B1A73
Forhandler : WSC 02739 790 00000
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 7E0 915 181 K HW: 7E0 915 181 K
Komponent : J367-BDMConti H03 1050
Serienummer : 75885700001707100950
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil:. NEZ\1K0-907-383-V2.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 383 H HW: 1K0 907 383 G
Komponent : Anhaenger H12 0130
Revision : 3B001001 Serienummer : 00000446940351
Kodning : 410D000103000000
VCID: 326BCF466DF8C916D4-8066
Styreenhed 6E: Betjening tag (J702) Forklaringsfil:. NEZ\7E5-919-037-W2.clb
Styreenhedsnr: SW: 7E5 919 037 J HW: 7E5 919 037 J
Komponent : Dachdisplay H17 0200
Revision : 10100013 Serienummer : 498786
Kodning : 000103
Forhandler : WSC 02759 790 00000
VCID: 387FFD6E8B842346EA-806C
2 fejlkoder fundet:
00464 - Styreenhed med visningsenhed for radio og navigation (J503)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 127
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.14
Tid: 22:04:19
01207 - Styreenhed til ekstra varmeanlæg (J364)
Fryserammedata:
Fejl status : 00111000
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 135
Kørestrækning: 111553 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.20
Tid: 21:48:53
Slutning----------------------(Forløbet tid: 03:52)------------------------
Revision : 23002001
2 fejlkoder fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Dato: 2035.01.25
Tid: 20:40:40
Revision : 00H11V01
Kodning : 0014
Kodning : 01
Revision : 00001002
Kodning : 0228DD
Kodning : 0400A1
Kodning : 1400A1
Kodning : B4FFFF
3 fejlkoder fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 127
Tidsindikation: 0
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 127
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.15
Tid: 17:49:02
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 127
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.14
Tid: 22:04:13
Kodning : 31810A
1 fejl fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 127
Dato: 2020.09.15
Tid: 14:29:40
1 fejl fundet:
13654544 - Databus
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 127
Dato: 2020.09.14
Tid: 22:04:25
Kodning : 5C01
Revision : B9082001
Kodning : 042207
1 fejl fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 127
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.14
Tid: 22:04:15
Revision : AA001001
Serienummer :
Kodning : 000000
3 fejlkoder fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 134
Dato: 2020.09.15
Tid: 15:15:57
2565 - GPS-Antenne
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 127
6720 - Bakkamera
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 87
Dato: 2020.09.15
Tid: 16:06:12
Kodning : 330B1A73
Kodning : 000103
2 fejlkoder fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 127
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.14
Tid: 22:04:19
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 135
Tidsindikation: 0
Dato: 2020.09.20
Tid: 21:48:53
- scrallar
Er det stadigvæk noget du har mod på at kigge på
Hvornår ville du kunne have tid?
- diskoboy
Send pb
- scrallar
Alle de fejlkoder var selvfølgelig fra den dag hvor jeg havde splittet varevognen ad. Efter at havde slettet fejlkoderne så dukker der kun denne fejlkode op nu.
1 fejl fundet:
6720 - Bakkamera
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 96
Kørestrækning: 111558 km
Dato: 2020.09.21
Tid: 19:22:06
Kl. 30 spænding: 14.5 V
1 fejl fundet:
6720 - Bakkamera
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 96
Dato: 2020.09.21
Tid: 19:22:06
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Har du prøvet at vende videosignalet om? Bytte rundt på pin 6 og pin 12 i det blå stik.
- scrallar
Tanken har strejfet mig, men der står at sort skal i pin 12, og transparent/hvid skal i pin 6, der står så ikke i hvilket farve stik de skal i, men efter lidt google så var jeg ret sikker på det skulle være i det blå stik, så derfor gik jeg ud fra de sad rigtig.
Men det kunne da godt være jeg skulle prøve at bytte om på dem hvis jeg kan finde ud af at få dem ud af stikket uden de går i stykker.
Har oplevet før at der har været fejl i de færdiglavede ledningsnet, hvor det var videosignalet der var vendt forkert selvom de var monteret korrekt så det er da forsøget værd
Du tager bare en tynd nål hvis ikke du har det rigtige pins værktøj liggende. Modhagen du kan se foroven skal trykkes ned og så kan du trække stikket tilbage igen.
- scrallar
Det må jeg prøve Jeg har købt sådan et sæt pins værktøj på ebay engang, skal bare lige finde det igen, ellers må det blive en lille nål
Jeg tænkte ellers om det feks. kunne være noget ala dette hvor man skal bruge et andet program ( Vag Can Pro) for at kode noget i bilen før den vil godtage bakkamera... Men det er måske kun på helt helt nye biler man skal det på
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... ew-camera/
- scrallar
Og pb er skrevet til dig diskoboy
- scrallar
Det var nemt nok at få dem ud af det blå stik, men det hjalp desværre ikke at bytte om på dem
Lavede stadig sort skærm.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Det KAN vel også være et defekt kamera. Det har kreativ og jeg oplevet på min Superb engang.
- scrallar
Jeg tænker også det snart kun kan være kamera eller noget kodning der er fejlen... Men jeg har ikke lige et nyt kamera at prøve med
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Mangler der ikke en stel på det billede af stikket? Eller er det bare mig?
- scrallar
Så virker det endelig.
jeg måtte igennem to originale kamera som ikke virkede før jeg modtog et tredje som virkede
- 20201031_122927.jpg (91.71 KiB) Vist 1702 gange
