GOLF 7 - Retrofit ACC + Bakkamera HIGH
- Tilmeldt: 28. okt 2013, 21:35
Hejsa
Jeg har monteret bakkamera high, men får en fejl, kamera skal kalibreres, er der en der kan hjælpe med en vejledning?
Har også monteret ACC og efter lidt kodning med VCDS er der stadig nogle fejl, løsningsforslag er velkommen?
Glæder mig til at høre jeres svar
Mvh MFL
Mvh MFL
Senest rettet af mfl 27. jun 2021, 20:49, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 16. sep 2012, 17:13
Re: GOLF 7 - Retrofit ACC + Bakkamera HIGH
Så vidt jeg ved, kan golf 7 ikke officielt få bakkamera high, så fejlen vil altid ligge der.
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Det er jo bare ikke kalibreret når det bare er smidt på. Jeg har også smidt High kamera på fra 7,5 sammen med MIB 2,5. Det skal også kalibreres, Men det virker fint uden .
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Hvorfor har du monteret en radar fra en Passat/Touran
Det kommer til at give dig nogle udfordringer med datasættet i radaren samt hvordan radaren reagerer på vejen.
Det ligner heller ikke at der er kodet noget i ABS blokken?
Hej Kreativkreativ skrev:Hvorfor har du monteret en radar fra en Passat/Touran
Tak for dit svar
Grunden til netop denne radar var prisen
Måske en af flg:
5Q0 907 561 B
5Q0 907 561 F
er bedre (helst en der går til 210 km/t)?
Synes ikke jeg kan se noget i abs der skal/kan kodes??
Mvh MFL
Radaren er den samme om du vælger en 561B eller 561F eneste forskel er nyere software. det med 210 km/t har intet med radar model at gøre, det understøtter de alle sammen. Det er Swap koderne der afgør hvad din radar er låst op til.mfl skrev: ↑11. okt 2020, 21:04Hej Kreativkreativ skrev:Hvorfor har du monteret en radar fra en Passat/Touran
Tak for dit svar
Måske en af flg:
5Q0 907 561 B
5Q0 907 561 F
Mvh MFL
Hvilket leder mig hen til hvordan du har fået låst den 3Q0 radar op? eller har du bare monteret den og så kodet det?
De fejl du har på bakkamera er bl.a. grundindstilling af kamera men derfor kan det godt virke uden, den anden fejl er fordi din can gateway har for gammel software og skal opdateres til version 1265
Hejsa
Passer 5q0 radar kun til passat + touran?
Er det muligt med 3q0 radar at der åbnes for noget mere kodning i abs?
Swap, er det muligt at ændre koden, og ved du hvordan?
mht kodning af 3q0, så er den brugte radar "bare" blevet monteret med strøm, stel og canbus, så er det muligt (har ingen frontkamera,desværre) at kode - kan det være fordi den har været monteret på en anden bil inden den kommer på Golfen?
Kan VW måske opdatere software i can gateway?
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
3Q0907561B passer fx også i Superb. SWAP koder skal du opfatte som en slags licensnøgle på samme måde som til Windows eller Office pakken. Den låser nogle funktioner op - bl.a. om radaren virker til 160/210 km/t.mfl skrev: ↑12. okt 2020, 08:35Hejsa
Du kan dog ikke bare finde disse på nettet da de er lavet ud fra en kombination af dit stelnummer, "id-nummer" på enhed mv. Regn med at prisen er mellem 250-300€ for sådan en
Vi er mange der kan opdatere software. Jeg, "kreativ", www.facebook.com/vagstyle, www.facebook.com/cartrends.dk osv. kan opdatere software. Nå, ja, VW kan også
Umiddelbart ud fra det du skriver så lyder det ikke til at radaren hverken er låst op eller noget. Så allerede der er der lidt som skal samles op påmfl skrev: ↑12. okt 2020, 08:35Hejsa
Jeg kan hjælpe med swap koderne samt opdatere gatewayen i horsens. Den opdatering du mangler er ikke en VW ligger inde med.
Hejkreativ skrev:Umiddelbart ud fra det du skriver så lyder det ikke til at radaren hverken er låst op eller noget. Så allerede der er der lidt som skal samles op påmfl skrev: ↑12. okt 2020, 08:35Hejsa
Jeg har nu monteret 5Q0 907 561 B
Og døjer stadig med kodning
Min Can gateway er en mid og mangler pin 7 + 17, hvor Can high / low fra acc skal placeres iflg orig diagrams. jeg har tilkoblet ledningerne ved v a-stolpe. - farver passer med der er en rød ring på den ene ledning - måske der har betydning?
, skal gateway ombyttes til en high?
Du har stort set svaret på dit spørgsmål
Hvilket nr mon Can high skal have for at passe til bilen, skal der bare stå GW MQB high på enheden?kreativ skrev:Du har stort set svaret på dit spørgsmål
5Q0 907 530 AF - kan den bruges?
- diskoboy
Sådan en har i hvert fald siddet i min Touran men køb du hellere en 3Q0. Husk der er forskel på producenterne.
Hvis din bil har gateway produceret af Continental så køb en Continental. Hvis den er lavet af andre, ja, så køb det mærke. Der ER forskel på producenterne.
Derudover inden du bare smider den i bilen og laver en copy-paste af kodningen så har den den både komponentbeskyttelse, FEC koder der skal genindlæses + den skal have korrekt datasæt.
Lyder ikke til du har andet en VCDS? Det er efterhånden ubrugeligt til andet end ‘små kodninger’ fordi man lige vil lave needle sweep i instrumentet
Tak for input, ja har kun vcds....diskoboy skrev:Sådan en har i hvert fald siddet i min Touran men køb du hellere en 3Q0. Husk der er forskel på producenterne.
Ved du hvilket res.delsnr gw High skal have?
Billede af den eksisterende uploaded.
- diskoboy
Find den første og bedste LEAR 3Q0 gateway hvor du også kan finde et datasæt til en Golf 7.
Bare glem selve bogstaverne til at starte med. Start med at finde en der har datasæt liggende for ellers er det komplet ligegyldigt hvad den hedder. Når du så har fundet det, flasher man bare gw til nyeste version så passer bogstaverne på label’en alligevel ikke længere.
Hvis jeg var dig, ville jeg opgive de her projekter når ikke du har værktøjerne / datasæt / mulighed for selv at lave swap koder / fjerne komponent beskyttelse.
Jeg er med på at man kan spare en del penge ved at finde stumper på eBay, men når ikke de virker pga ovenstående er det jo op ad bakke
Det er ikke fordi jeg bare har nej hatten på over for din entusiasme - det er bare forbi eftermonteringer på MQB-bilerne ikke altid bare er sådan lige med mindre man har alle ‘hjælpe værktøjerne’
Denne er fx fin: https://www.ebay.de/itm/313248455028
Og skriv så til fx ‘kreativ’ som kan hjælpe med det hele. Om du selv må medbringe stumper må du tage med ham....
- diskoboy
Er du kommet videre?
Tak for dine input
Har skaffet en 3Q0 gateway og ført ledningerne til acc, så næste step er komponent beskyttelse....
Hejsa
Så er ACC monteret og kodet, hvis nogen er intr i kodning er den vedhæftet - Takker for jeres input
Nu er det grundindstilling af bakkamera der skal fixes
- Scan-WVWZZZAUZGW090700-20210606-0928-97686km.txt
- (13.72 KiB) Downloadet 62 gange
- sjettal
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:52
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 6 times
Find evt. et Bosch Car Service i nærheden som har det rette udstyr.
- Bosch DAS3000 kalibrering
- 31F01A38-ABCC-40DA-9077-5E75F451DC5D.jpeg (359.74 KiB) Vist 1186 gange
Søren
Søren
