Står i den situation efter udskiftning af radio og kodning at jeg ikke kan få OPC til at virke igen, kan hører sensorne men ikke se det på skærmen. Fik ikke gemt kodningen før udskiftning og den er blevet SVM kodet efterfølgende. Ud fra PR-listen er bilen født uden OPC, så jeg gætter mig til det kunne være sådan et sæt her der er monteret:
https://www.kufatec.com/en/volkswagen/v ... er=38807-1
Dog uden at være sikker, men da jeg ikke har købt sættet kan jeg ikke se vejledningen. Har været inde og kigge lidt med VCDS og bilen står fejlfri. Kan bare ikke finde hvor filen det går galt.
Noget fif eller tricks fra andre som har stået i samme båd eller kunne have den vejledning liggende? Pft!
OPS i Bettle (5C) virker ikke efter ny radio
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: OPS i Bettle (5C) virker ikke efter ny radio
Hvilken radio sad der før / nu?
Har du tilfældigvis log over bilen så man kan se hvilket PDC modul der sidder i?
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Den du linker til står der jo det kun virker med original radio ??
Product information "Park Pilot with OPS Front & Rear Retrofit for VW Beetle 5C"
* Bundle in order to retrofit an original Park Pilot system on the front and back of the vehicle including optical park system OPS
* OPS function only for vehicles equipped with original head units
* Much better distance control through frequently acoustic sound as well as optical display on the head unit screen
* NOTE PR number: With the chassis number of the vehicle you can check with your local VW dealer whether your vehicle is fitted with VK0, VK1 or VK3
- Tilmeldt: 9. aug 2018, 12:18
Der sad en magen til i der blot havde periodiske udfald. Nej desværre ikke, er 100p jeg kørte en 00-Autoscan inden og gemte men kan bare ikke finde den igen.
Det er os stadig OE radio der monteret igen. Og bilen er udstyret med VK1.Flbak skrev: ↑14. okt 2020, 08:35Den du linker til står der jo det kun virker med original radio ??
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Hvis du sagde hvilken radio der sidder i så det nemmere at fortælle løsningen
- diskoboy
Stop med sådanne spørgsmål - du er jo synsk
Kun 29 februar virker mit synske gen
