Hej, har et delvist defekt multiskærm i min Touareg 7P, 2011. Delvist fordi den viser ikke assistentsystemerne men km, gear osv. vises ok. Fandt et andet på Ebay med samme SW og havde ikke læst ordentligt på lektien og bestilte det. Har efterfølgende fået læst op til at komponentbeskyttelse skal fjernes med Odis og ikke muligt med vcds kabel som jeg har.
Nogen på Sjælland som kan hjælpe, med at fjerne beskyttelsen, vil også rigtigt gerne have overført km over i det nye så det er de originale km som bilen har kørt som står der hvis muligt. Har stadig det gamle instrument hvis det er nemmere at flytte rundt på noget. Kører gerne et sted hen på Sjælland og betaler selvfølgelig for ydelsen og hjælpen.
Bilen er en Touareg 7P hybrid 2011 men tænker fremgangsmåden er samme for alle vw/audi'er.
Kim
Roskilde
Fjerne komponentbeskyttelse på multidisplay Sjælland
- Tilmeldt: 17. jul 2020, 22:29
- Kommerciel bruger: Braview
- Been thanked: 6 times
Re: Fjerne komponentbeskyttelse på multidisplay Sjælland
Jeg kan klare det på vestsjælland smid en pb
Audi A3 35 TFSi Sport Limited+
Montering alt inden for vag, hop ind og kig med på http://fb.me/braviewdenmark
MED VCDS, VCP, ODIS-S &E ONLINE MED SVM SAMT MEGET MERE
- Tilmeldt: 5. maj 2012, 20:37
Har fået låst op og ombytter fungerede heldigvis
Kim
Kim
