Hej Vagcars.
Ved der på et tidspunkt herinde på vagcars blev beskrevet en guide til hvordan man koder konstant lys i LED baglygterne når kontakten står på auto (0).
Men jeg har forgæves prøvet at finde den guide, så håber der envenlig sjæl herinde som kan foklare mig hvordan jeg koder det med VCDS
JesperCH
Kodning af konstant baglys på Seat Leon 5F 1,4tsi 2016
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Kodning af konstant baglys på Seat Leon 5F 1,4tsi 2016
Den rigtige måde at kode baglygterne er som følger:
Lys i baglygter ved kørelys aktiv:
[09]-Centralelektrik
1. 16 - Sikker adgang
2. Loginkode 31347
3. 10 - Tilpasning
4. Lampe 23SL HLC10-Lysfunktion D 23
Sæt som "kørelys/TFL" (Original Værdi ikke aktiv)
5. Lampe 23SL HLC10-dæmpningsværdi CD23
Sæt værdi "100" (Original Værdi 0)
6. Lampe 24SL HRA65-Lysfunktion D 24
7. Lampe 24SL HRA65-dæmpningsværdi CD24
Man kan også lave en quick and dirty som følger:
(6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - change to active
Men den tænder også nummerplade- og instrument/knapbelysning i kabinen.
2. Loginkode 31347
3. 10 - Tilpasning
- Tilmeldt: 17. jan 2020, 01:18
- Been thanked: 18 times
Tusind tak, ligepræcis det jeg søgte efterAnders D skrev: ↑3. apr 2021, 17:32Den rigtige måde at kode baglygterne er som følger:
2. Loginkode 31347
3. 10 - Tilpasning
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
@Anders D - jeg anvendte din fine opskrift på en 2021 Tiguan i går aftes.Anders D skrev: ↑3. apr 2021, 17:32Den rigtige måde at kode baglygterne er som følger:
2. Loginkode 31347
3. 10 - Tilpasning
Det fungerede sådan set også fint .. men jeg kunne konstatere, at på sådan en Tiguan var lygterne 23SL/24SL de inderste. Altså - dem der sidder inde i bagklappen.
Dvs vi endte med at mandens baglygter ved dagkørelys, var de inderste lygter - og kun dem.
Så lidt spøjst ud ... umiddelbart ville jeg sige, at skulle kun én af lygterne være tændte ved DRL, så skulle det være de yderste.
Men manden fik lys på, og vi løb tør for tid, så der var ikke lige mulighed for at nørde lidt videre
Men hvad er din umidddelbare kommentar til dette;
- var det forventet at 23SL/24SL er de inderste ?
- kan der være forskel fra bil til bil ... sådan at 23SL/24SL identificerer forskellige lygter afhængig af model ? Alle biler har jo ikke de samme lygter. En Polo f.eks. har jo ingen "inderste" lygter..
Findes der måske et sted en oversigt over hvad alle lygterne på en MQB bil hedder (altså 23SL osv) ?
Hej @HansH
Du har ret; der er forskel på, om modellen, man piller ved, har todelte baglygter eller én samlet.
Det har jeg overset i min "guide"
Jeg kender ikke rigtigt til en oversigt, med kanaler defineret pr. bilmodel, årgang og udstyrsmodel, selvom den kunne være ønsket. Min tidligere 2016 Superb havde f.eks. kun (LED) baglygter yderst, fordi det var en Active model, hvor dem med "en lang LED streg" ind i bagklappen, antageligt har samme udfordring som du blev udsat for. Jeg kan se i loggen på OBD11 at min Superb havde de yderste lygter på kanal 23 og 24. Men ved at "spørge gud" finder jeg for Tiguan 2021 at:
Leuchte 23 and Leuchte 24 styrer, som du selv har fundet ud af, kun de inderste baglygter.
Leuchte 20 and Leuchte 21 styrer de yderste baglygter.
Jeg fandt det i tråden her: https://forum.obdeleven.com/thread/4908 ... daptations
Min "googling" tog afsæt i "tiguan drl 2021 leuchte" altså "bilen, konteksten, årgangen, og det tyske begreb "leuchte"" som bruges i tilpasningskanalerne.
Jeg fandt også, at en A3 fra 2015 har de yderste lygter siddende på hhv. 16 og 17. Så det bekræfter bare, at dit spørgsmål vedr. oversigt er relevant, når man sidder og koder på en bil, der ikke er ens egen (hvor jeg forudsætter at man har erfaring og viden til at vide, hvad man skal kode).
Håber det hjælper, ellers må du lige vende tilbage, så skal jeg nok hjælpe yderligere med at komme i kontrol
Ug, hej hej og alt godt herfra Ballerup
/Anders
/Anders
