Større bagbremser kodes?
- SylleGS
- Tilmeldt: 22. dec 2011, 21:41
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 21 times
Jeg har opgraderet bagbremser på min Octavia fra 272mm til 310mm, men skal bilen kodes til det efterfølgende? De skriver nogle steder på nettet at det skal kodes, men jeg kan ikke helt blive klog på om det skal eller ej, og om der evt. findes en guide til kodningen hvis det skal gøres? Evt. en herinde fra Aarhus området der kan hjælpe?
Der er tale om en 2015 model Octavia RS med manuel håndbremse.
Vh. Andreas S
Nuværende bil - Seat Leon Cupra ST 300 4Drive + VW Passat Variant 1.4 TSI DSG 2017 (fruens)
Tidl. biler - Skoda Octavia RS220 DSG Combi 2015 - VW Golf 7 GTI Performance DSG 2015 - Seat Altea FR 2.0 TFSI DSG
- Been thanked: 94 times
Re: Større bagbremser kodes?
Jeg kan desværre ikke hjælpe, men jeg har tit tænkt på om ESP stadig fungerer ordentligt når man skifter bremser.
Det vil give mening hvis de skulle kodes..
- Been thanked: 125 times
Nej, skal ikke kodes
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Jeg har li'godt aldrig hørt om at størrelsen på bremserne skulle kodes på en VAG ....
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Hvorfor mener du at det skulle ændre noget ift. ESP?Bopjensen skrev:Jeg kan desværre ikke hjælpe, men jeg har tit tænkt på om ESP stadig fungerer ordentligt når man skifter bremser.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
- SylleGS
Vh. Andreas S
Tænkte bare at hvis bilen pludselig bremser markant bedre eller dårligere på et hjul i forhold til hvad esp er afstemt efter kunne det så ikke give problemer?
ESP bruger mig bekendt ABS sensorerne til at måle hvert enkelt hjuls omdrejningshastighed, og kan på den måde fange en udskridning.
Ud fra dette bremser den så de enkelte hjul uafhængigt af hinanden, for at rette bilen op.
Når den således kontinuerligt måler det enkelte hjuls hastighed og tilpasser sig derefter, kan jeg ikke se at det skulle have nogen betydning om bremserne er standard eller opgraderede.
- Henrik2800
Hvis bremsekraften på baghjulene er væsentligt større end originalt,HansH skrev: ↑29. apr 2021, 12:19ESP bruger mig bekendt ABS sensorerne til at måle hvert enkelt hjuls omdrejningshastighed, og kan på den måde fange en udskridning.
så er det ikke sikkert, at esp/abs virker optimalt.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Det forstår jeg ikke.Henrik2800 skrev: ↑29. apr 2021, 12:23Hvis bremsekraften på baghjulene er væsentligt større end originalt,
Hvis der sidder en omdr.føler, som hele tiden måler hjulets rotationshastighed, og afpasser bremsekraften derefter .... hvad kan problemet så være ?
- Henrik2800
ESP/ABS er konstrueret til den aktuelle bil-version.
Det er ikke en univelsal-styring.
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Kan du smide langkodningen i abs blokken her så skal jeg kode den om til større bremser bagi.SylleGS skrev: ↑28. apr 2021, 21:34Jeg har opgraderet bagbremser på min Octavia fra 272mm til 310mm, men skal bilen kodes til det efterfølgende? De skriver nogle steder på nettet at det skal kodes, men jeg kan ikke helt blive klog på om det skal eller ej, og om der evt. findes en guide til kodningen hvis det skal gøres? Evt. en herinde fra Aarhus området der kan hjælpe?
- SylleGS
Du er dæleme en guttermand, men det kan jeg ikke da jeg ikke har VCDS. Men det vil sige at den skal kodes?kreativ skrev: ↑29. apr 2021, 12:54Kan du smide langkodningen i abs blokken her så skal jeg kode den om til større bremser bagi.SylleGS skrev: ↑28. apr 2021, 21:34Jeg har opgraderet bagbremser på min Octavia fra 272mm til 310mm, men skal bilen kodes til det efterfølgende? De skriver nogle steder på nettet at det skal kodes, men jeg kan ikke helt blive klog på om det skal eller ej, og om der evt. findes en guide til kodningen hvis det skal gøres? Evt. en herinde fra Aarhus området der kan hjælpe?
Vh. Andreas S
Vil I så også kode biler alt efter hvor gode dæk der monteres ???
VCDS mm
VCDS mm
- JonasG
- Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
- Geografisk sted: Sæby
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 15 times
Det skal ikke kodes! jeg har skiftet til større på min nuværende Audi og mine VW jeg havde før. ingen problemer på nogen af dem
Audi A4 B8.5 Avant 3.0 TDI Quattro S-tronic 2014
Instagram - jgadensgaard
