Hej - jeg bor i Bagsværd, og søger hjælp til nedenstående kodninger.
- Luk af soltag ved regnvejr (sensorstyret)
- Baglygte layout ændret til altid rød ydre led-ring tændt, indre del med to vandrette led aktiveret ved tændt nærlys
- Ambientebelysning Plus med flere farvevalg (har aktuelt standard tre)
- Pulserende startknap
- Lyskontakt kan slukke lys med tændingen slået til (når tilvalgt i MIB)
Håber at høre fra nogen, evt. på min mailadresse hc@studstrup.com.
Mvh,
Hans Christian
Hjælp til kodning af Passat B8 søges
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Hjælp til kodning af Passat B8 søges
Ambiente lyset er afhængig af software version på din BCM. Hvis den er fra 2019 og frem er det i hvert fald ingen problem.
Fra før skal software muligvis opgraderes først.
Derudover _bør_ det andet godt kodes uden opgradering.
- Tilmeldt: 9. dec 2017, 19:23
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 6 times
Hej Diskoboy - jeg har sendt en personlig besked tidl. på dagendiskoboy skrev:Ambiente lyset er afhængig af software version på din BCM. Hvis den er fra 2019 og frem er det i hvert fald ingen problem.
