Kontrol af kodning evt kodning af Dynaudio.
Pierre3400
Tilmeldt: 14. jun 2008, 20:54
Indlæg af Pierre3400 » 5. jul 2021, 21:29
Jeg har en Touareg 07, hvor højtaler i bagdøre ikke spiller.
Jeg har ikke kunne finde brud på nogle ledninger, og fik luret via en masse søgning, at man kan kode Dynaudio forstærkeren til at tænde og slukke for udgange..
Derfor søger jeg en I Holbæk området som kan se om mine bagdørs højtaler er kodet ud, og, hvis ja, kan kode dem til igen.
Senest rettet af Pierre3400 17. jul 2021, 20:31, rettet i alt 1 gang.
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 46 times
Re: Kontrol af kodnkng evt kodnkng af Dynaudio.
Indlæg af ChristianK » 8. jul 2021, 07:24
Kan hjælpe med med fejludlæsning på dit Dynaudio system i Ballerup hvis du på de kanter en dag.
Pierre3400
Indlæg af Pierre3400 » 17. jul 2021, 20:27
Tak for dit svar, men det nu ikke fordi der er nogle fejl. Som gul plade bliver højtaler i bagdør kodet ud, altså, kanaler på forstærker koblet fra via kodning. Jeg vil have dem kodet til igen.
Den gang jeg var hos VW, havde vi et par kunder som fik det gjort, men jeg har ikke selv gjort det, og har ikke adgang til en orig vw tester. Har brug for en som har VCDS til at rette i kodning.
Kort sagt, https://youtu.be/lFFCIy8depk dette er hvad jeg har brug for at få gjort.
ChristianK
Re: Kontrol af kodning evt kodning af Dynaudio.
Indlæg af ChristianK » 18. jul 2021, 09:05
Det kan jeg også hjælpe med.
