Kodning i forbindelse med anhængertræk?
- Tilmeldt: 14. maj 2015, 08:33
Hej,
Jeg har en Polo 6R hvor jeg har monteret anhængertræk i dag, jeg har dog ikke forbundet ledningerne ved instumenteringen.
Der er tale om et westfalia (https://www.westfalia-automotive.com/de ... 00001-716/). på den sidste side i manualen står der at den skal diagnosticeres eller tilkobles en computer. Er der nogen der har erfaring med dette om ved om det er tilfældet?
På forhånd tak
På forhånd tak
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: Kodning i forbindelse med anhængertræk?
Ja det skal det, jeg har monteret 2 sæt på poloer, og et godt råd er at tage forsædet ud når du monterer i de to af stikkene til BCM oppe under instrument,
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Der skal tilsluttes can-bus ledninger som du kan tage oppe fra BCM’en. Den sidder over pedalerne ud mod motoren. Pænt dårligt sted at komme til. Derudover 1 eller 2 andre skal også tilsluttes der.
Herefter skal bilen kodes
Og for en helt grøn, hvad betyder det at den skal kodes. Kan jeg køre med bilen når jeg har tilsluttet kablerne, eller står jeg helt stille indtil det er kodet?
Tusind tak for tippet. Er 190 høj, og det hjalp SÅ enormt meget.
Så fik jeg monteret det hele.
Men bilen giver ingen fejl, så hvad er det præcist der skal kodes, og hvorfor?
Ja det er bare ikke optimal arbejsstilling
Når din ikke har fejlkoder har den ikke moduler eks. Vis bakkamera der konflikter med trækket.
Nye biler overvåger alt elektronik, derfor skal de vide om der er kommet nye eftermonterede ting.
Din skal sikkert bare kodes efter dette !
viewtopic.php?t=121059
Perfekt. Så hvad gør selve kodningen? Har forsøgt at tilslutte lys til trækket, og det fungerer fino. Det er en polo fra 13
Som jeg skrev, fortæller bilens elektronik at der er er anhængertræk på
Din er så gammel den er næsten ligeglad.
