Kodning i forbindelse med anhængertræk?
snapz_256
Tilmeldt: 14. maj 2015, 08:33
Indlæg af snapz_256 » 25. jul 2021, 17:06
Jeg har en Polo 6R hvor jeg har monteret anhængertræk i dag, jeg har dog ikke forbundet ledningerne ved instumenteringen.
Der er tale om et westfalia (https://www.westfalia-automotive.com/de ... 00001-716/). på den sidste side i manualen står der at den skal diagnosticeres eller tilkobles en computer. Er der nogen der har erfaring med dette om ved om det er tilfældet?
På forhånd tak :)
Flbak
Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
Has thanked: 15 times
Re: Kodning i forbindelse med anhængertræk?
Indlæg af Flbak » 26. jul 2021, 08:11
Ja det skal det, jeg har monteret 2 sæt på poloer, og et godt råd er at tage forsædet ud når du monterer i de to af stikkene til BCM oppe under instrument,
These users thanked the author Flbak for the post:
snapz_256
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Indlæg af diskoboy » 26. jul 2021, 10:08
Der skal tilsluttes can-bus ledninger som du kan tage oppe fra BCM’en. Den sidder over pedalerne ud mod motoren. Pænt dårligt sted at komme til. Derudover 1 eller 2 andre skal også tilsluttes der.
Herefter skal bilen kodes
snapz_256
Indlæg af snapz_256 » 26. jul 2021, 10:46
Og for en helt grøn, hvad betyder det at den skal kodes. Kan jeg køre med bilen når jeg har tilsluttet kablerne, eller står jeg helt stille indtil det er kodet?
Flbak
Indlæg af Flbak » 26. jul 2021, 12:18
Ja det kan du sagtens 😀
snapz_256
Indlæg af snapz_256 » 29. jul 2021, 12:09
Flbak skrev:
26. jul 2021, 08:11
Tusind tak for tippet. Er 190 høj, og det hjalp SÅ enormt meget.
snapz_256
Indlæg af snapz_256 » 29. jul 2021, 12:10
Så fik jeg monteret det hele.
Men bilen giver ingen fejl, så hvad er det præcist der skal kodes, og hvorfor?
Flbak
Indlæg af Flbak » 30. jul 2021, 08:13
Ja det er bare ikke optimal arbejsstilling 😂
Når din ikke har fejlkoder har den ikke moduler eks. Vis bakkamera der konflikter med trækket.
Nye biler overvåger alt elektronik, derfor skal de vide om der er kommet nye eftermonterede ting.
Din skal sikkert bare kodes efter dette !🚗
viewtopic.php?t=121059
snapz_256
Indlæg af snapz_256 » 30. jul 2021, 10:59
Perfekt. Så hvad gør selve kodningen? Har forsøgt at tilslutte lys til trækket, og det fungerer fino. Det er en polo fra 13
Flbak
Indlæg af Flbak » 30. jul 2021, 11:41
Som jeg skrev, fortæller bilens elektronik at der er er anhængertræk på 👍
Din er så gammel den er næsten ligeglad.
snapz_256
Indlæg af snapz_256 » 30. jul 2021, 17:46
Flbak skrev:
30. jul 2021, 11:41
Helt perfekt. Tusind tak for hjælpen 🎉
