Golf7 Drive Mode select
IMoeller
Tilmeldt: 19. jul 2010, 10:55
Indlæg af IMoeller » 9. sep 2021, 13:24
Hej alle
I forbindelse med retrofit af ECS off, fik jeg et mudul med alle tre knapper.
Har trukket ledningen til drive mode select, men var godt klar over, at det kræver licens.
Drive mode gik lidt i glemmebogen, men i sidste uge fik jeg kontakt til VAG Retrofit (på fb)
De kan sagtens aktivere det remotely via Flexhib og VAS5054a (hvilket jeg havde i forvejen)
Hvis nogen har planer om retrofit, men bliver stoppet af Fec/Swap, så få fat i VAS5054a (odis install er ikke nødvendig)
Håber nogen kan bruge dette
- Har VCDS og AutoCom/delti, ODIS, samt Elsa og Etka
