Skoda Enyaq Travel Assist
- Tilmeldt: 15. dec 2021, 21:16
Vi har for en lille uges tid siden endelig modtaget vores Skoda Enyaq iV80 Sportline. Vi har udover standardudstyret kun valgt Assisted Drive basis, som bl.a. indeholder adaptiv fartpilot. Jeg var bekendt med at nogle tidligere kunder også havde modtaget Travel Assist, som kun findes i Plus pakken, selv om de kun havde bestilt basis pakken. Derfor spurgte jeg forhandleren og ganske rigtig, så kommer bilen med en light udgave af Travelassist, som har de fleste funktioner.
Jeg kunne dog godt tænke mig at få aktiveret det fulde system, da den vist har nogle problemer ved køkørsel, da den ikke kan standse 100%, samt nogle andre småting. Nogle herinde der ved hvem der kan lave sådan en kodning og hvad det eventuelt koster?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Skoda Enyaq Travel Assist
Ret mig hvis jeg tager fejl, men jeg mener, at Travel Assist bl.a. indeholder Side Assist (Blind Spot), som kræver radarer under kofangerne. Så jeg tror desværre ikke, det bare er kodning. Om Kø Assistent (så den kan stoppe helt ved køkørsel) kan kodes, det ved jeg ikke. Men fuld Travel Assist tror jeg ikke du kan få.
Tillykke med bilen ellers, vi venter også på en iV80 Sportline, dog i Graphite Grey
- Tilmeldt: 22. aug 2008, 11:06
Mener det har været nævnt på www.obdeleven.com
Prøv at kigge på deres forum med enyaq
-2021 Skoda Enyaq 60+
-2018 Citroen Grand C4 Picasso 1.6 Blue Hdi Intensive+ Solgt
-2016 Ford S-max 1.5 Ecoboost TitaniumSolgt
-2007 VW Passat 3C Variant 170 HK TDI HighlineSolgt
-2001 Audi A4 1.8t Limosine Solgt
-1997 Audi A3 1.8t Ambition Solgt
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Aha! Så de findes altså..
Venter ligesom GaSelle på en af samme slags, blot i Moon White.
Den sorte er monsterflot når den står der, fin ren og blank, og med rød sløjfe !
Jeg har to ting imod sort Sportline:
- deres evne til at se beskidt ud efter 7 regndråber
- jeg synes man mister de kontraster der er i en Sportline, hvor alt chrome er erstattet af sort. Det hele bliver bare sort... Men det er der jo også et marked for. Synes som sagt den står flot på dit billede. Sådan lidt ministerbil-agtig
Jeg kan desværre ikke svare på dit spørgsmål. Jeg synes GaSelle's input er et godt bud mht de manglende radarer til Side Assist.
Derudover vil jeg bare ønske dig stort tillykke med din Midnight Edition!
Jeg har sideassist og som der også bliver nævnt, så er det lykkedes en bruger med OBDeleven er lave kodningen selv, hvis man køber sådan en fætter Den gør også at man faktisk kan bruge den fysiske knap inde i bilen til Travel assist. Det er en fejl, at en Enyaq kommer med disse features, men Skoda kan ikke give en forklaring på hvorforRet mig hvis jeg tager fejl, men jeg mener, at Travel Assist bl.a. indeholder Side Assist (Blind Spot), som kræver radarer under kofangerne. Så jeg tror desværre ikke, det bare er kodning. Om Kø Assistent (så den kan stoppe helt ved køkørsel) kan kodes, det ved jeg ikke. Men fuld Travel Assist tror jeg ikke du kan få.
Det er jo en smagssag, men jeg har altid haft sorte biler og den her er til dato den absolut fedeste. Selv forhandleren, som havde en hvid sportline, sagde at han nu havde bestilt en sort sportline. Han var blevet forelsket tror jegJeg har to ting imod sort Sportline:
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Kode: Vælg alt
just coded Travel Assist to my Enyaq. When I ordered car I only had Assisted Drive Basic package which did not include Travel Assist. I did coding using long coding in A5 Driver assistance module.
This is the log:
Control unit: A5 Driver Assistance
Old value:
02 08 30 2E 1F 91 08 E0 06 24 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
New value:
02 08 30 2E 1F 91 10 E4 16 24 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
I tested and Travel Assist worked fine. I already had Travel assist button in my steering wheel and before it did not do anything but now it does.
HC_point_of_intervention
Old: late
New: early_setting_over_menu
Emergency_assist_variante
Old: Not_coded
New: Ea_variante_2
HC_variante
Old: Hc_variante_0
New: Hc_variante_2
Det skulle da være en smal sag. Det et da bare at få det prøvet af. Lad nu vær med at kopier hele kodningen. Kun ændre det som reelt ændres. Har dit rat Travel Assist knappen? Det lader til at den knappe skal være der før det virker.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Jeg har travelassist knappen på rattet, så det burde virke. Det kan godt være du har ret, at man blot skal købe en OBDeleven og prøve selv. Jeg har selv rodet med Python kodning før, men det her er selvfølgelig lidt noget andet.kws skrev: ↑16. jan 2022, 00:26Kode: Vælg alt
just coded Travel Assist to my Enyaq. When I ordered car I only had Assisted Drive Basic package which did not include Travel Assist. I did coding using long coding in A5 Driver assistance module. This is the log: Control unit: A5 Driver Assistance Old value: 02 08 30 2E 1F 91 08 E0 06 24 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 New value: 02 08 30 2E 1F 91 10 E4 16 24 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 I tested and Travel Assist worked fine. I already had Travel assist button in my steering wheel and before it did not do anything but now it does. HC_point_of_intervention Old: late New: early_setting_over_menu Emergency_assist_variante Old: Not_coded New: Ea_variante_2 HC_variante Old: Hc_variante_0 New: Hc_variante_2
- kws
Med OBDeleven får du ihvertfald SFD unlock med, hvis du køber en PRO og det kræver denne kodning. Hvis jeg var dig, så havde jeg fundet en i nærheden af dig via VCDS kortet og som har adgang til SFD unlock og så fået vedkommende til at hjælpe dig i mål.
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Hvordan gik det egentlig med denne opgave? Blev det nogensinde kodet?
Jan Strandgaard
The only real wisdom is knowing you know nothing
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Jeg har gjort det på vores ID.4. Det virker, meeeen.
Hvis rattet ikke har kapacitive sensorer, så er funktionen reelt ikke brugbar. Den skal have styreinput meget tit, ellers bliver den tosset.
Om det er det samme i Enyaq aner jeg ikke.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Hvis man sætter HC_variante til Hc_variante_2 virker det bedst. Så får man den bedste Lane Assist og med et modificeret kapacitiv modul har bilen pludselig ubegrænset Lane assist
Modificeret kapacitiv modul? Tell me morediskoboy skrev:Hvis man sætter HC_variante til Hc_variante_2 virker det bedst. Så får man den bedste Lane Assist og med et modificeret kapacitiv modul har bilen pludselig ubegrænset Lane assist
- diskoboy
Det er ret simpelt. Det snyder bare bilen og får den til at tro at man holder på rattet hvert 5. sekund.
Udfordringen er at Emergency Assist slår fra fordi bilen jo hele tiden tror du holder på rattet.
Har et par stykker liggende til alle biler med 5WA eller 2Q0 kamera (generelt fra 2020/2021 modellerne). Skoda, VW, Seat. Desværre ikke Audi
- Tilmeldt: 25. okt 2022, 13:05
Hejsa, var det noget du gjorde selv, eller havde du en, ind over?
Jeg er vant til at kører med det uden kapacitiv rat, fra en Citroën. Så for mig gør ikke noget med det 15 sek. interval.
VH CarstenJacobsen VW ID.4
- diskoboy
Det kan gøres med VCDS, men ja, uden kapacitiv rat (eller ninja tricks) er den virkelig træls
Ja, jeg kodede det med OBD11.CarstenJacobsen skrev:Hejsa, var det noget du gjorde selv, eller havde du en, ind over?
Men du skal give styreinput hele tiden hvis den ikke skal brokke sig.
Det er ikke anvendeligt uden kapacitive sensorer efter min mening. Man kan så få et modul der snyder sensorerne, hvilket jeg lidt overvejer.
- Tilmeldt: 26. jan 2023, 15:11
Er der nogle omkring Bjerringbro eller Viborg som kan aktivere ACC til en enyaq eller er det stadig umuligt at gøre
- Tilmeldt: 18. feb 2020, 12:24
- Geografisk sted: Taastrup
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Har du stadig sådan nogle moduler? Og hvordan installeres det osv?diskoboy skrev: ↑15. dec 2022, 18:07Det er ret simpelt. Det snyder bare bilen og får den til at tro at man holder på rattet hvert 5. sekund.
Tror ikke jeg har kapacitiv rat, men jeg har kodet til adaptiv Lane assist, men den Beder jo konstant om at tage styringen, og det bliver man satme Sindsyg af.
Så vil det gøre noget hvis jeg sætter den der amergency variante til 2?
Eller skal man have sådan et modul? Hvad koster det og er det til at montere selv?
På forhånd tak
- diskoboy
Har dem hjemme igen primo marts.NikKnu skrev: ↑18. feb 2023, 22:24Har du stadig sådan nogle moduler? Og hvordan installeres det osv?diskoboy skrev: ↑15. dec 2022, 18:07Det er ret simpelt. Det snyder bare bilen og får den til at tro at man holder på rattet hvert 5. sekund.
På forhånd tak
- These users thanked the author diskoboy for the post:
- enyaq_2023
- Tilmeldt: 22. aug 2012, 20:53
- Geografisk sted: Herning
Hvis du har flere af de moduler,
Hvad skal du så have for at montere og kode hele skidtet ?
Enyaq 80
Enyaq 80
BMW F11 530d
VW ID3 First
VW ID3 First
- diskoboy
Har dem hjemme og kan lave det i Roskilde. Send PB
- holakatze
- Tilmeldt: 3. nov 2022, 13:52
@diskoboy - jeg kunne også være interesseret i et modulopgradering til ID4. Men kan ikke skrive PB - skriv gerne PB til mig.
Audi A3 1.8 TFSI
VW ID.4
VW ID.4
Vores forum har en indbyttet beskyttelse mod spambots, som gør at man først kan sende PB til andre brugere, når man har skrevet 3 indlæg.
Såå... derfor du pt er "blokeret".
Men du kan kontakte diskoboy via email, hvis det er. Blot klik ind på hans brugerprofil, og så er der et lille link der hedder "Send email".
- holakatze
Hej Hans, ikke for at være off-topic, men der fremgår desværre ingen mail
Audi A3 1.8 TFSI
VW ID.4
VW ID.4
hmm... du har ikke dette link ?
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Jeg kan heller ikke se linket når jeg går ind på profilen. Måske du kan fordi du er administrator.
@holakatze Skriv et indlæg mere herinde så du har tre indlæg i alt. Så kan du sende private beskeder.
I har sgu ret ...Tor Morrison skrev: ↑11. apr 2023, 11:28Jeg kan heller ikke se linket når jeg går ind på profilen. Måske du kan fordi du er administrator.
Det var jeg ikke klar over ... at det kun er admin der har det link.
Så er der mere end én jeg har misinformeret gennem tiden, hvad det angår.
Tak for den afklaring.
@holakatze - gør bare som Tor foreslår. Så skulle der gerne være hul igennem til PB ..
- Has thanked: 808 times
- Been thanked: 699 times
Det er ikke kun admin der har det link Forskellen er nok nærmere at brugeren kan vælge at aktivere det eller deaktivere det for "dødelige" brugere.HansH skrev: ↑11. apr 2023, 11:33I har sgu ret ...Tor Morrison skrev: ↑11. apr 2023, 11:28Jeg kan heller ikke se linket når jeg går ind på profilen. Måske du kan fordi du er administrator.
Er usikker på hvad default værdien er.
Hvis i kigger på min profil eller Daniels, så er der et link hvor man kan sende mail på
Du har ret, Martin.
Det er diskoboy der er "problemet" ... '
- diskoboy
nu er det rettet
