Har nu prøvet alt og søger hjælp her, i håbet om at en behjertet sjæl har oplevet noget lignende.
Alle ledninger og låseenheder er OK. Ingen fejlkoder i VCDS. Begge låseenheder i venstre side er spritnye.
Når jeg sidder i bilen med alle døre lukket og aktiverer dørlåsknappen i førerdøren, låser alle dørene, hvorefter venstre bagdør låser op med det samme.
Det tilsvarende sker, når jeg udefra drejer nøglen i førerdøren til lås: Alle døre låses, og venstre bagdør låser op med det samme.
Står jeg på afstand og aktiverer dørlås på fjernbetjeningen låser alle døre og alarm er aktiv. Alle døre forbliver låste.
Jeg kan se i VCDS i måleblok for dørlåsene, at når 'fejlen' opstår ved betjening af indvendig kontakt i døren ændres status til 'LÅST' for alle dørene og ultrakort for venstre bagdør 'SAFE', hvorefter den skifter til 'ULÅST'.
Er det en særlig sikkerhed, der er indbygget fra fabrikken i CCM'en i denne model (2005), der ikke kan ændres, eller noget andet bud.
Har haft 2001 model og 2003 model uden ovenstående problemer.
Håber, at en eller anden kan hjælpe
BH
Passat 3BG venstre bagdør centrallås
- i-s
- Has thanked: 550 times
- Been thanked: 916 times
Re: Passat 3BG venstre bagdør centrallås
Hvis den opfører sig sådan, så kan problemet kun være i døren.CGE skrev: ↑10. mar 2022, 10:52Hej
BH
Jeg vil gætte på låsekasse eller kabel til indvendig håndtag er for stram.
- Tilmeldt: 10. mar 2022, 10:33
Ja - lys i dør og loft tændes/slukkes når døren hhv. åbnes/lukkes, så dørkontakten virker umiddelbart som den skal.
