*LØST* Kodning af Fjernbetjening til fyr
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:51
- Geografisk sted: Tilst - Århus
- Been thanked: 8 times
Hej med jer
Jeg har netop købt en ny fjernbetjening til mit fyr.
Tiguan 2.0 4motion årg. 2016.
Jeg koder den i VCDS
18-Aux Heat, Basic settings
Vælger menuen: Adapting RF Transmitter via Barcode
Taster HEX koden og trykker GO!
Herefter står der SUCCEEDED
Men fjernbetjeningen får ikke forbindelse.
Hvad dælen gør jeg galt? - er der et par staldtips?
Jeg syntes ikke at kunne finde en oversigt over tilmeldte fjernbetjeninger - Findes den og hvor?
I øvrigt så er min VCDS begyndt at snakke engelsk, efter sidste opdatering - syntes ikke jeg kan finde tilbage.
Dejligt med udfordringer ....MEEEN
Senest rettet af cte 11. apr 2022, 18:07, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Claus T. Eriksen
Tiguan R-Line 2.0 TDI
Polo 6R 1.2 Comfortline
2013-2020 Passat CC 1.8 TSI
2006-2013 Passat 2.3 VR5 Trendline
1998-2006 Audi 80 2.0 S
2009-2018 Audi A4 1.6
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Re: Kodning af Fjernbetjening til fyr
Er fjernbetjeningen købt så den passer til bilen? Der er findes flere varianter afhængig af årgang på bilen.
Ja den er købt ved WV Flensborg og slået op via reg nr. på bilen.
Den er også helt magen til med Ikoner på knapperne.
Jeg har godt set at der findes andre modeller der ligner og hvor knapperne "næsten" er ens.
Den er nøjagtig som den defekte jeg har
Men jeg må tro på Vw har skaffet den rigtige -
- Blackfinger
Så vidt jeg husker så er der også en måde at kode fjernbetjeningen med VCDS uden at bruge HEX koden.
Der findes også en DEZ kode på 7 cifre
Det er også denne kode der fremkommer når man scanner Barcode labelen, der fulgte med
Men den tror jeg ikke man kan taste ind i HEX feltet - så du har måske en pointe her, hvis det gøres et andet sted.
Jeg prøver lige at give det et skud i morgen.
Man burde vel kunne se en oversigt over tilmeldte enheder - Et sted
- Blackfinger
Tilmeldte fjernbetjeninger er i Avanc. Måleværdier.
Måske skal du bruge adaption af fjernbetjening. Umiddelbart efter at du trykker OK, så går jeg ud fra at du skal holde en af knapperne på fjernbetjeningen inde i 5 sekunder.
- VCDS 2.png (371.04 KiB) Vist 2153 gange
- VCDS 1.png (68.88 KiB) Vist 2153 gange
Re: LØST Kodning af Fjernbetjening til fyr
Så er fjernbetjeningen kodet
Som du skriver Blackfinger ADAPTION AF FJERNBETJENING
Trykke på OFF knappen på FB'en
Trykke OK i VCDS og så er den klaret
Alt er nemt når bare, man ved hvordan
Jeg geninstallerede VCDS på Dansk og så var den også klaret
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
- StefanDK
- Tilmeldt: 7. nov 2014, 10:25
- Geografisk sted: Ribe
- Been thanked: 10 times
Re: *LØST* Kodning af Fjernbetjening til fyr
Vil du løfte sløret for hvad sådan en fjernbetjening koster?
Min har tabt fjederen i printet der skal danne forbindelse til batteriet.
Touran Highline 190 TDI DSG
Hej StefanDK
Jeg købte min hos vw i Flensborg/Tarp og mener jeg gav godt 700,-
Den skal kodes med vcds
Min den gamle havde samme problem med batteriet - øv øv
- Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 27 times
@StefanDK eller @cte
nogen af jer der ved hvilket batteri der sidder i, samt hvordan man åbner fjernbetjening
(min fungerer stadig fint, men batteri indikator er ikke på ''fuld'' mere)
på forhånd tak,
på forhånd tak,
A3 2,0 tdi - mit (fast) absolut alles
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
De koster ikke ret meget på eBay de fjernbetjeninger der.
Den her sælger, han sælger ikke andet end fjernbetjeninger til fyr.
https://www.ebay.de/itm/125642784334?ha ... R77R4-qdYQ
Jeg har selv købt en ekstra her og kodet med VCDS, virker upåklageligt
- These users thanked the author Nicklas123456 for the post:
- StefanDK
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Nicklas123456
Du vipper bare det lille sorte dæksel af på bagsiden med en lille flad skruetrækker eller lign.
- 2B0F047B-01B8-4F60-BBE7-F6F11756B71F.jpeg (77.54 KiB) Vist 1786 gange
- demo
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- StefanDK
Lige en kort update,
Handlede en fjernbetjening via linket fra Nicklas123456, den dukkede op inden for 7 dage.
Kodede den via tråden her og det spiller,
Vagcars er bare fedt
- These users thanked the author StefanDK for the post (total 4):
- Random_Hero • jencka • jonas_kofoed • Nicklas123456
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Æv,han har ikke en til Q7 har skrevet til -torsten IIling hos Audi flensborg må se hvad han siger
A3 3,2 vr6
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
hpo skrev:Æv,han har ikke en til Q7 har skrevet til -torsten IIling hos Audi flensborg må se hvad han siger
Hvis det den her type har jeg en helt ny liggende jeg bestilte hjem til en forhandler der lavede en houdini…
Jeg aner ikke om den ville virke men jeg fandt et nr i katalog som er 4l0909507a det ligner den som er i bogen men jeg aner det ikke.
stel nr er wauzzz4l07d027446 du må da gerne tjekke om den kan bruges
A3 3,2 vr6
- Watcher
hpo skrev:Jeg aner ikke om den ville virke men jeg fandt et nr i katalog som er 4l0909507a det ligner den som er i bogen men jeg aner det ikke.
Den ser sådan ud den du skal bruge, 4L0 909 507 A som du selv siger til 2950+momsy vejl
Du kan med fordel bestille den ho WV i Flensborg eller Tarp. Så er det omkring halv pris
Det er helt hjernedøde priser for en lille dims,må kigge på ebay og se hvad torsten siger fra flensborg,men tak for kiggetWatcher skrev: ↑15. jan 2023, 12:35hpo skrev:Jeg aner ikke om den ville virke men jeg fandt et nr i katalog som er 4l0909507a det ligner den som er i bogen men jeg aner det ikke.
A3 3,2 vr6
Torsten fra Audi Flensborg siger 302 euro for den lille sender, Watcher er på 3700 ikke noget at sige til de er eftertraktede hvis de virker som brugt,igen siger jeg tak til watcher for at kigge jeg har fundet en til 125 euro som er bestilt,ny og ubrugt fra ebay,sælger har 99,7% med 12257 anmeldelser så håber det går som det skal
A3 3,2 vr6
nå den er så allerrede pakket og sendt og tracking nr leveret
A3 3,2 vr6
- Watcher
Altså det var vejl pris ikke sidste prise til bror/ven/veninde
Nå jamen undsyld fætter men den jeg købte stod til 900 et eller andet,nu er den bestil og sendt,havde ikke regnet med at du kunne komme helt derned for så havde jeg hellere købe af dig,min fætter,men de osse dyrt i sms lån i dig butikker og jeg ved du ikke lide "hvad dit beste bud bro
A3 3,2 vr6
Min nye pjort til fyret er ankommet så nu skal det så bare kodes hvis jeg kan finde mit vcds kabel
A3 3,2 vr6
på min type fjernbetjening, trykker man på bagsiden, og så kan man trække batteri skuffen ud, og skifte batteri
- fjernbatteri.jpg (9.55 KiB) Vist 1129 gange
jeg kan ikke få det til at kode,der kommer denne fejl når jeg prøver
02245 - Connection; RF Remote Control
jeg kan finde aux nr 18 og fint kommunikere med det men det vil ikke adaptere den ny fob til fyret
fjernbetjening virker i med rød og grøn lys men bilen kan ikke fange signalet,er det så en modul et sted jeg skal finde og tjekke om det får strøm ?
A3 3,2 vr6
Jeg fik samme fejl da jeg skulle kode en ny ind
Jeg slettede den gamle og så virkede det.
Da den gamle var defekt betød det ikke så meget for mig.
Måske den kun kan kommunikere med een fb - det er der måske andre der ved
Den skriver man kan have 4 kodet og jeg aner ikke hvordan jeg ser hvor mange der evt er i systemet,det hele forgår i 18 aux heating
A3 3,2 vr6
