ændre vejstrækningstallet g5
- norn
- Been thanked: 171 times
golf5 2,0tdi ´04
hvorfor kan jeg ikke ændre vejstrækningstallet for speedometeret
den vil ikke aceptere kodningen
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- dkfsk
- Tilmeldt: 8. nov 2008, 20:13
Re: ændre vejstrækningstallet g5
hvad er vejstrækningstal?norn skrev:golf5 2,0tdi ´04
VW Polo BlueGT (6R) 1.4 TSI ACT 150/250 DSG 7
DK-pakke, Adaptive fartpilot (AAC)
Tidligere biler: Touran 1.6 TDI 105 Blue Motion, Scirocco 2.0 TSI DSG mit alles, Passat 2.0 TDI, Audi A6 2.4 Aut.
- norn
det er hvor mange impulser fra gaerkassen der skal til for at speedometeret viser 1 kmdkfsk skrev:
ved at ændre den værdi kan man justere hvor meget speedometeret viser
som det er nu viser speedo ca. 3km/t for meget v. 100km/t og ca 6 km/t for meget v. 150km/t
det er slevf. afprøvet på den tyske autobahn
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Hvis du ændrer vejstrækningstallet for at få speedometret til at passe, så viser kilometertælleren for lidt. Derfor kan vejstrækningstallet være låst.
Jeg har et Touran instrument stående, det svarer stort set til et Golf V.
Jeg prøver lige senere om jeg kan ændre vejstrækningstallet på det.
Senest rettet af Blackfinger 2. apr 2010, 17:58, rettet i alt 1 gang.
- dkfsk
Nå det.
Jeg har selv korrigeret mit speedometer fra nogenlunde de samme afvigelser som du fortæller (målt på gps) til at være næsten spot on. +1 km/t under 120 og +2 km/t over 120 men, jeg brugte anvisningen på dette link;
http://www.my-gti.com/140/volkswagen-sp ... correction
- norn
hvad fanden er det for ingenør der har lavet detBlackfinger skrev:Hvis du ændrer vejstrækningstallet for at få speedometret til at passe, så viser triptælleren for lidt. Derfor kan vejstrækningstallet være låst.
det ville være fintBlackfinger skrev:Jeg har et Touran instrument stående, det svarer stort set til et Golf V.
har forøvrigt også et andet problem - hvis jeg må ringe til ang. det så ville jeg blive glad
hvis ja så send en pb med dit nummer
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Er du sikker på det? I guiden står der "Adjusting the distance impulse number does not alter the odometer, the distance impulse number is an error that is introduced for the speedometer needle."Blackfinger skrev:Hvis du ændrer vejstrækningstallet for at få speedometret til at passe, så viser triptælleren for lidt.
Pete
VagCom/VCDS
- Blackfinger
Ja, Pete det er jeg ret sikker på. Vejstrækningstallet er lavet så kilometertælleren passer.
Den fejlvisning speedometret har er lavet med fuldt overlæg så det altid viser for meget, netop for at undgå risikoen for fartbøder. Dem vil bilfabrikkerne ikke stå til ansvar for.
- Blackfinger
Nu har jeg prøvet på to Touran instrumenter. Vejstrækningstallet kan ændres på dem begge. Så hvorfor det Golf V instrument opfører sig specielt ved jeg ikke.
Et instrument til en Passat 3BG W8 eller en Golf IV R32 har kun et vejstrækningstal, der er ikke noget at vælge imellem. Men det er jo en anden type instrumenter end Golf V. Henholdsvis Immo3 og Immo4.
- norn
nå må prøve at rode lidt mer med det
på den gamle g4 var det heller ikke noget problem at rette
blackfinger
ringer i morgen
blackfinger
ringer i morgen
- norn
det går ikke
når jeg har rettet kden koden og trykkker gem kommer denne medelse frem
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Dem du tester på står måske på 0 km siden du kan? Mange speedometer kan man ikke ændre det på når de er gået over 100km pga man ikke må snyde med km. Så man kan set dem til 0 km og ændre det, hvor man bagefter sætter km tilbage til original igen.Blackfinger skrev:Nu har jeg prøvet på to Touran instrumenter. Vejstrækningstallet kan ændres på dem begge. Så hvorfor det Golf V instrument opfører sig specielt ved jeg ikke.
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
- Blackfinger
Det ene står på 0km.(nyt MFA+) Det andet står på væsentlig mere end 100km.
Så der er ingen sammenhæng der i dette tilfælde.
