Jeg har skiftet batteri i en nøglefjernbetjening til en VW Fox fra 2007. Nu kan jeg ikke åbne eller lukke bilen via fjernbetjeningen.
Hvordan får jeg Fox´en til at genkende fjernbetjeningen (konen kan selvfølgelig ikke finde manualen)?
På forhånd tak
Henrik
Fjernbetjening VW Fox
Henrik Hansen
- Tilmeldt: 22. jul 2010, 18:43
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Re: Fjernbetjening VW Fox
Jeg mener at man skal trykke på lås eller åbne på fjernbetjening og derefter nøgle i dør lås og lås bilen engang og så hænger de sammen
Det står også i betjeningsvildledning !!
mvh Erik
mvh Erik
Mvh Erik
Henrik Hansen
Hej Erik
Tak for dit indlæg
Jeg har nu forsøgt, hvad du har foreslået – det virker umiddelbart ikke.
Betjeningsvejledningen har konen videregivet til papiraffald på genbrugsstationen efter en rengøring af bilen.
Lad os sige det diplomatisk: Jeg blev ikke glad, da jeg fandt ud af hendes gerning
Andre løsninger modtages meget gerne.
Henrik
Tak for dit indlæg
Henrik
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Prøv:
VW Fox (5Z) Comfort System
From Ross-Tech Wiki
Put the Key/Remote you want to match in the Driver Door Lock.
Move the Key/Remote to the Open Position and hold it there.
Press the Close button on the Remote and hold it for 3 Seconds.
The car should now Lock and Unlock, which confirms the successful matching.
Virker det ikke så skal det kodes med VCDS.
From Ross-Tech Wiki
Henrik Hansen
Hej Blackfinger
Tak for hjælpen, men desværre virker dit forslag ikke.
Min kone mener at kunne huske, at nøglen skal i ”tændingen” og …?
Henrik
Henrik
Så vidt jeg husker så skal den ene nøgle sidde i tændingslåsen med tænding på, mens den der skal kodes skal i dørlåsen.
Henrik Hansen
Hej Blackfinger og Erik
Jeg siger tusind tak for hjælpen – nu virker det
Henrik
Henrik
